Си-Би связь (Архангельск) Устанавливаем и общаемся
Клубные встречи в Архангельске и области, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Маруся
Сообщение Маруся » Пт май 18, 2012 15:38
cyberdog писал(а):надо будет вашего Патра внимательно обсмотреть (если позволите, конечно) :D
обсмотрите :) думаю, он не будет против :lol:
Маруся
Сообщение Маруся » Пт май 18, 2012 17:11
cyberdog писал(а):
Маруся писал(а): барометры от аммортизаторов :)
:shock: надо будет вашего Патра внимательно обсмотреть (если позволите, конечно) :D
ошиблась, не барометры, а манометры :lol:
Skynet
Сообщение Skynet » Пт май 18, 2012 22:49
Alexei
Сообщение Alexei » Пт май 18, 2012 23:01
Может пора подумать на каком канале общаться будем? :)
Skynet
Сообщение Skynet » Сб май 19, 2012 23:55
Таксисты оккупировали бОльшую часть каналов :( Даже на 10 канале, про который писал автор темы, вплотную сидят... Но нижняя сетка занята менее плотно.
Кстати, сегодня промерил антенну анализатором - на 15 канале (дальнобойном) КСВ 1,2 8) Был очень удивлен, т.к. думал, что будет больше
miklml
Машина: уаз 3163
Сообщение miklml » Пн май 28, 2012 00:29
Поставил. Крышу девственности лишил, прикрутил на пепельницу. На бетонке открылась. Буду думать над этим. Фотки на папином фотике - долго не выложу.
http://uazpatriot29.ru/
УАЗ 31514 94г. УАЗ PATRIOT 2011г.
cyberdog
Сообщение cyberdog » Пн май 28, 2012 10:59
Если на саму пепельницу, то её надо фиксировать. Ты штатными саморезами крепил скобу? Чёто там такие болты, что думаю "семечками" её прикрутиь. Как связь? КСВ настраивал?
"А здесь в город только одна дорога" (с)
miklml
Машина: уаз 3163
Сообщение miklml » Пн май 28, 2012 14:11
Ксв еще не добрался, пока на прием пробовал. Болты черные, попали по краям пепельницы, почти не видно их внутри.
cyberdog
Сообщение cyberdog » Ср май 30, 2012 21:59
кто как провод для рации из моторного в салон заводил? чё-то резинку не могу проковырять :unknown:
miklml
Машина: уаз 3163
Сообщение miklml » Ср май 30, 2012 22:06
Берешь дрель, и с замиранием сердца делаешь под капотом дырочку :)
cyberdog
Сообщение cyberdog » Ср май 30, 2012 22:11
:D Миш, ты походу так и сделал? Читал, что резинку спицей раскалённой прожигают, но всё равно стрёмно - рядом жгут проводов...
miklml
Машина: уаз 3163
Сообщение miklml » Ср май 30, 2012 22:27
Ну а чего после крыши то? Даже не задумался :)
cyberdog
Сообщение cyberdog » Ср май 30, 2012 22:29
:lol:
miklml
Машина: уаз 3163
Сообщение miklml » Чт май 31, 2012 01:09
Там еще по ходу для раскуривателя на 4 прикуривателя провода тащить, и под кирпич потом.. ну и еще чего захочется в салон затащить.
tempor
Сообщение tempor » Чт май 31, 2012 07:42
а я давно хочу вывести проводок от зажигания на торпеду - для антирадара. А то неудобно от прикуривателя.
Есть идеи? К каким проводкам подпаивать и нужно ли защиту от короткого замыкания и перегрева (диод?).
Skynet
Сообщение Skynet » Чт май 31, 2012 08:16
cyberdog писал(а):кто как провод для рации из моторного в салон заводил? чё-то резинку не могу проковырять :unknown:
Там в резинке предусмотрены 4 отверстия изнутри, с бортиками. примерно квадратом. Потыкай чем нибудь типа шила
Skynet
Сообщение Skynet » Чт май 31, 2012 08:20
Диод от КЗ и от перегрева не спасет, диоды обычно от переполюсови ставят. Лучше отдельный предохранитель повесить. А какой, собственно, перегрев ты имеешь в виду? Зарядки в прикуриватель, как правило, не больше ампера кушают, а в основном 0.5А. Если делать от зажигания, по любому в провода врезаться. Можно к тому же прикуривателю внутри панели
tempor
Сообщение tempor » Чт май 31, 2012 09:38
Skynet писал(а):А какой, собственно, перегрев ты имеешь в виду? Зарядки в прикуриватель, как правило, не больше ампера кушают, а в основном 0.5А.
Недавно у форумчанина задымилась проводка на Симбире просто от компрессора, подключенного в прикуриватель. Вот и задумался (
Значит говоришь взять + и - от прикуривателя и впаять в разрыв + провода предохранитель?
Skynet
Сообщение Skynet » Чт май 31, 2012 14:11
Компрессор всё таки большой ток берет, если контакт плохой, конечно греться будет. У моего компрессора крокодилы на проводах, сразу на аккумулятор :).
Да, к проводам припаяйся. На скрутках нежелательно оставлять. Раньше магнитолы через провода прикуривателя подключали на отеч. машинах, где штатной проводки для магнитолы не было.
Можно, конечно, только (+) подключить, а (-) на массу куда-нибудь прикрутить, чтобы паять поменьше :)
cyberdog
Сообщение cyberdog » Чт май 31, 2012 14:51
Алилуйа!!! :Yahoo!: Я её победил!!! :D в смысле резинку, в смысле провод протянул в салон :D Попутно лично познакомился со Львом (Машинистом) - очень приятно! :)
Сергей (Skynet) массу откуда брать? там провод не очень длинный получается, я думал от блока предохранителей, но боюсь не достанет
Последний раз редактировалось cyberdog Чт май 31, 2012 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Машинист
Сообщение Машинист » Чт май 31, 2012 15:10
Ну, с победой ))) Скоро значит на волне :wink:
А я еду в те края, смотрю - занимается человек; ну и подошел познакомиться да спросить - как дела? Машину-то часто вижу, а вот и хозяин - взаимно приятно :)
Skynet
Сообщение Skynet » Чт май 31, 2012 21:25
Под бардачком слева хорошая шпилька есть, только нужно полку снять нижнюю (бардачки снимать не надо)
Anton789
Сообщение Anton789 » Чт май 31, 2012 21:40
Так какой канал занимать будем и какие позывные?
Роман 26
Сообщение Роман 26 » Чт май 31, 2012 21:46
купил рацию MG 300 и антенку lemm 1000 осталось кранштейн под антенну) по поводу канала вопрос хороший , иногда то в ваших краях тож плаваем.)
cyberdog
Сообщение cyberdog » Чт май 31, 2012 21:56
Anton789 писал(а):Так какой канал занимать будем и какие позывные?
я себе позывной уже придумал :D а по каналам - может между 9 и 15? у меня пока антенна с узкой полосой, правда я её ещё не тэстировал :)
Кстати, аварийный 9й канал у нас действует?
Skynet
Сообщение Skynet » Чт май 31, 2012 22:24
Позывные можно по номерам автомобилей.
Средняя сетка, где 15 канал дальнобоев, практически вся забита таксистами, так что раскрывайте свои станции ))). Нижняя сетка почти свободна (на МЖ300 - L, на МЖ600 - С, частоты 26,515-26,955)
Сетки - http://nsk-cb.ru/forum/download/file.ph ... 9880187c86
А аварийного канала скорее всего нет, только телефон МЧС - 112.
Вообще, в МЧС есть коллективная радиостанция, только они на других частотах работают
http://www.29.mchs.gov.ru/powers/?SECTION_ID=303
miklml
Машина: уаз 3163
Сообщение miklml » Пт июн 01, 2012 16:44
er29 писал(а):КСВ-метр с промежут. кабелем
Я вот думаю уважаемого er29 надо на встречи вытаскивать с таким прибором :)
Skynet
Сообщение Skynet » Пт июн 01, 2012 22:36
miklml Ну так где фотки поруганной крыши? :)
miklml
Машина: уаз 3163
Сообщение miklml » Пт июн 01, 2012 23:25
Завтра отец с нами едет и фотик свой возьмет. Тогда и будут фото процесса :)
Skynet
Сообщение Skynet » Пт июн 01, 2012 23:47
Хотя бы результат показал :)
miklml
Машина: уаз 3163
Сообщение miklml » Сб июн 02, 2012 00:01
прямо сейчас фоткать не пойду:) Все завтра оптом.
cyberdog
Сообщение cyberdog » Вс июн 03, 2012 14:01
Вчера подключил рацию, пока в тэстовом режиме, вроде всё работает, послушал таксистов)) Отдельное спасибо Сергею (Skynet) за отлично сделанные провода! :) Антенну пока не настраивал, надо будет ещё на передачу как-то попробовать.
Skynet
Сообщение Skynet » Вс июн 03, 2012 21:08
Да, собственно говоря, не за что :) Вот Маруся только где-то потерялась :)
Маруся
Сообщение Маруся » Пн июн 04, 2012 10:56
Skynet писал(а):Вот Маруся только где-то потерялась :)
Туточки я, простите что пропала...ускоренно готовимся в отпуску, все дни в гараже пропадаем, доделываем шумку.. столько интересного про свою машину узнала, приятного и не очень)) Попозже выйду на связь :wink:
Re: Си-Би связь (Архангельск) Устанавливаем и общаемся
Сообщение TXA » Вт июн 05, 2012 10:22
gregpol писал(а):Всем привет. Бывал в центральных регионах страны и, что удивило, так это то, что там найти одноклубников можно просты нажатием кнопки на тангете радиостанции. Многие, выезжая утром куда либо сразу включают канал10D(сетка Европа) 27525 кГц. Это канал клуба PATRIOT 4X4.....
А у нас немного другая частота, так что имейте в виду:
http://www.uazpatriot.ru/forum/radiokan ... 17214.html
cyberdog
Сообщение cyberdog » Вт июн 05, 2012 11:10
TXA Приветствую! Спасибо за информацию! На самом деле, мы ещё не выбрали канал, на котором будем общаться. Думаем :)
Сообщение TXA » Вт июн 05, 2012 11:47
У нас в городе 2 АРКа:
1- http://nsk-cb.ru/ СиБирь, в которую влились КЛУБ УАЗ Патриот Новосибирск, там наш одноклубник в ОРГах.
2- http://402km.ru/ 402км Сибирский клуб автотуризма.
Они были когда-то давно одним целым. + несколько частот с репитерами на 27,30 МГц и 27,25 МГц, на основном канале тоже стоит репитер, кто не знает - тот приезжая к нам пугается. :lol:
Сообщение TXA » Вт июн 05, 2012 11:49
Для консультаций и помощи можете обратиться к МАКС1811.
miklml
Машина: уаз 3163
Сообщение miklml » Вт июн 05, 2012 20:27
Моя антенна:
tempor
Сообщение tempor » Вт июн 05, 2012 20:38
cyberdog писал(а):Антенну пока не настраивал, надо будет ещё на передачу как-то попробовать.
Димон, скинь плz ссылку про твою антенну почитать.
miklml
Машина: уаз 3163
Сообщение miklml » Вт июн 05, 2012 21:03
Недавно на рынке появилась еще одна короткая автомобильная CB антенна. Внешне антенна очень соблазняет своими габаритами: высота антенны – всего 15см! Но, по виду напоминает выключенную мигалку, цвет черный. Антенна очень подойдет тем, кто борется с произволом на дорогах для акции «СИНИЕ ВЕДЕРКИ», т.к. с одной стороны это не мигалка, не ведерко, а антенна и, вроде бы, использовать можно, но и протестное действие на лицо! Не знаем, как к появлению такого устройства на крыше отнесется ДПС, поэтому, пока активно не предлагаем эту модель.
Антенна, как и заявлено, имеет очень узкую рабочую полосу частот, поэтому настроить ее с хорошим КСВ на нужный канал, оказалось довольно трудоемко. (И настройка не такая как у штыревых антенн: сверху антенны есть регулировочник под плоскую отвертку).
После настройки (получилось всего 4 канала в пределах КСВ=1.5) результат был выше наших ожиданий: в 15-м канале отвечали на расстоянии 3-4 км по городу, а это значит, что по трассе дальность будет примерно до 5-6 км. Следующим этапом проверим ее работоспособность в салоне.
Выводы:
1. Очень привлекательны габариты и внешний вид (если не бояться, что остановят)
2. Приемлемая дальность связи для трассы и малая для города.
3. Как и любой магнит имеет минусы магнитных антенн
http://planeta-radio.ru/avtomobilnye-ra ... aya-murena
tempor
Сообщение tempor » Вт июн 05, 2012 21:24
Спасибо, Миша ) Теперь испытаем по трассе и будем думать дальше!
cyberdog
Сообщение cyberdog » Вт июн 05, 2012 22:33
Да Миша, спасибо! :D сам почитал, я то у меня ни какого описания нет, а винт я походу перекрутил, так что КСВ метр нужен, светодиод не пойму как работает :)
rover
Сообщение rover » Ср июн 06, 2012 00:00
а у меня две рации... одна мегаджетка, а другая профессионалка (400 гц примерно), но нет уазика (:
Машинист
Сообщение Машинист » Ср июн 13, 2012 10:14
1. Надо что-то решать с частотой, а то таксистов слушать не очень интересно - у них одна работа на уме, заказы, заказы, заказы... Аж самому кого-нибудь увезти хочется )))
2. Кто-то ходил в гости к нашим ближний друзьям, интересует Украина и Молдова, с радиосвязью на борту ? Мне тут пишут, что там свыше 4 ватт надо получать какое-то разрешение, сижу вот думаю, как мне быть - брать не брать?
miklml
Машина: уаз 3163
Сообщение miklml » Ср июн 13, 2012 11:07
D 01 - свободный канал, может его заюзаем?
Назрела необходимость в КСВ метре. Надо купить на всех и можно будет и настроить и проверить. Модель пока изучаю какую лучше.
Машинист
Сообщение Машинист » Ср июн 13, 2012 11:20
давай.
я на связи утром с 8.00 до 9.00, в обед в 13.00 и в 14.00 плюс минус минуты, и вечером около 18.00. Пошумим.
В качестве позывного можно использовать порядковый номер по списку, в котором наши контакты, ники и номера. Я в нём 17-й, значит, буду "один-семь".
Потом, прибывающих участников просто вносить в список, и при оснащении рацией, автоматом будет у каждого порядковый позывной.
надо еще с другими клубами перетереть - кто у нас радиосвязью пользуется - 4х4, хантера, драйвовцы, может быть общую волну поднять удастся. Бардак конечно будет, но чем больше машин тем веселее.
miklml
Машина: уаз 3163
Сообщение miklml » Сб июн 16, 2012 04:33
Про ксв метр :) Вот пока такой нравится : RigExpert AA-520
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=7841
Цена вот только совсем не понравилась :( Цена: 27 200 руб.
Машинист
Сообщение Машинист » Сб июн 16, 2012 08:52
Да... это на очень большую толпу :)
cyberdog
Сообщение cyberdog » Сб июн 16, 2012 10:48
miklml писал(а):Цена: 27 200 руб.
:shock: он наверно очень крут!? :D
Вернуться в «Архангельск»
