Совместные закупки (Воронеж)
Черный Паровоз
Сообщение Черный Паровоз » Пн июн 03, 2013 11:00
Володь, отбой по рулевой втулке.
dr_root
Сообщение dr_root » Сб окт 05, 2013 20:17
Решил еще раз напомнить про совместную закупку трубок системы охлаждения. Предлагаю определиться со сроком сдачи денег, например 2 рабочих недели начиная с понедельника. Давайте еще раз отпишем тут, кто точно готов заказывать.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 07, 2013 15:26
Так и чо по патрубкам силикоксовым ни кому не нужны 8)
SUROK
Сообщение SUROK » Пн окт 07, 2013 19:31
Потерялся,кто деньгу собирает?Где обсуждали не найду.
Мне патрубки только радиатора на Е-3
PATRIOT 2009 бензин Limited
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 07, 2013 21:42
Ок уже трое, список начну здесь, пока не очень понятно как они делятся у производителя :)
Ежек
Сообщение Ежек » Вт окт 08, 2013 06:58
я участвую...
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Вт окт 08, 2013 06:58
аналогично, на евро 3 комплект из 4 патрубков на радиатор, запишите.
И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
Zmei
Сообщение Zmei » Вт окт 08, 2013 09:42
Ответ от производителя по поводу патрубков печки основной и доп печки
предлагает определить по фото какие нужны :)
http://cs417331.vk.me/v417331907/fa0b/0RIQocm5x5Y.jpg
dr_root
Сообщение dr_root » Ср окт 09, 2013 21:29
блин))) знать бы как они выглядят:)
я думал раз они для уаза делают, то сами знают какие на заднюю какие на переднюю %)
мне бы хотелось весь коплект (на радиатор и на 2 печки), чтобы ничего родного от системы охлаждения/отопления не осталось..:)
Zmei
Сообщение Zmei » Чт окт 10, 2013 09:51
Ну значит надо знать какие тебе нужны 8)
Ежек
Сообщение Ежек » Чт окт 10, 2013 16:58
я заказал комплект силиконовых патрубков на тест.. Если хороший, то закупимся... Если говно, то надо будет скинуться мне денюшкой, для покрытия убытков... Тестовый комплект стоит 1 тыс ( а не 1500, как потом будет цена). Хочу посчитать людей, кто участвует в данном мероприятии, т.е. скольким людям нужен комплект и соответственно они мне компенсируют расходы эксперемента в случае неудачи... Чем Вас больше желающих купить, тем дешевле будет эксперемент... :) Пока желающих два: Я и Володя ( Змей).....
Zmei
Сообщение Zmei » Чт окт 10, 2013 19:26
Володя вроде и хотел купить тестовый комплект 8)
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Чт окт 10, 2013 20:11
Жень, меня конечно запиши, и на тестовый и на основной потом, я правильно понял, это на евру 3, 4 патрубка радиатора, без печных?
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
SUROK
Сообщение SUROK » Чт окт 10, 2013 22:21
А для чего тесты ,отзывов ни где нет?А то тестить можно пол года или год,за неделю с ними может и ничего не случится. Или тест,чтобы просто в руках покрутить и примерить?
ПС Кто то упоминал про замену шланга на гур,где это делают?
Ежек
Сообщение Ежек » Пт окт 11, 2013 08:08
Zmei писал(а):Володя вроде и хотел купить тестовый комплект 8)
Володь, я вроде тебе вчера написал, что "тестового" не будет... Будет комплект ( залоговой стоимостью в 1 тыс руб) Если он классный, то тогда закажем всем и доплатим за этот... Если говно, то я и говорю, что скнутся , пусть 5 человек, по 200 руб.... и эту 1 тыс я переведу человеку, чтоб не заморачиваться с пересылкой назад.... Хотя может и дешевле будет назад отправить... Тогда вообще ппадалово будет только на стоимость доставки... В общем видно будет.
Ежек
Сообщение Ежек » Пт окт 11, 2013 08:14
SUROK писал(а):А для чего тесты ,отзывов ни где нет?А то тестить можно пол года или год,за неделю с ними может и ничего не случится. Или тест,чтобы просто в руках покрутить и примерить?
Коль, к качеству самимх патрубков нет вопросов.. их уже давно ставят и пищат от восторга... Вопрос конфигурации.. Те кто делает, они вообще не знают что такое ЗМЗ... какие отличия Е3 от Е2... Т.е. форма и размер... под вопросом
aan
Сообщение aan » Пт окт 11, 2013 09:20
Заказывал в Salers (http://salers-technology.ru )комплект для Е3 с кондиционером. У них в комплекте отсутствует короткий патрубок от радиатора до тройника на расширительный бачок. Дозаказал патрубок, в выходные буду ставить.
SUROK
Сообщение SUROK » Пт окт 11, 2013 21:30
Ну я в теме полюбасу
Сашок
Сообщение Сашок » Сб окт 12, 2013 09:11
Еще раза отмечусь - я тоже в теме.
Комплект на "Евро-3", без патрубков для доп. печки, только то, что под капотом...
aan
Сообщение aan » Вс окт 13, 2013 20:02
Сегодня поставил комплект патрубков от Salers. Все подошло хорошо, заказывал с комплектом хомутов - хомуты отличные. Нюанс такой - у них в комплекте только три патрубка. Для Е3 требуется еще один от радиатора до тройника на расширительный бачок. Т.к. без разборки трудно было оценить диаметр я заказал два патрубка на 38 мм - прямой и с углом 135 градусов. По ошибке мне прислали прямой на 38 и угловой на 48 мм. Это меня спасло. Требуется патрубок на 45 мм прямой (вырезал из углового) с герметиком 48 мм обжался.. Так что, если будете заказывать, то нужно брать комплект на Е3 плюс прямой патрубок на 45 мм. Закзывать лучше с комплектом хомутов.
Сашок
Сообщение Сашок » Вс окт 13, 2013 20:59
aan писал(а):Сегодня поставил комплект патрубков от Salers. Все подошло хорошо, заказывал с комплектом хомутов - хомуты отличные. Нюанс такой - у них в комплекте только три патрубка. Для Е3 требуется еще один от радиатора до тройника на расширительный бачок. Т.к. без разборки трудно было оценить диаметр я заказал два патрубка на 38 мм - прямой и с углом 135 градусов. По ошибке мне прислали прямой на 38 и угловой на 48 мм. Это меня спасло. Требуется патрубок на 45 мм прямой (вырезал из углового) с герметиком 48 мм обжался.. Так что, если будете заказывать, то нужно брать комплект на Е3 плюс прямой патрубок на 45 мм. Закзывать лучше с комплектом хомутов.
Александр, спасибо за ценную информацию!
Надо будет учесть при заказе!
Leha48
Сообщение Leha48 » Вт окт 15, 2013 20:29
Летом поставил 12 т. км полет нормальный, хомуты хорошие :D
dr_root
Сообщение dr_root » Пн окт 28, 2013 10:04
так что с патрубками коллеги?:) если не соберемся, я себе через неделю буду отдельно заказывать..
предлагаю определиться, что собираем средства до конца недели, если все за, переводим /отдаем их Володе (если он конечно еще не против возглавить закупку:)
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 28, 2013 10:27
dr_root писал(а):так что с патрубками коллеги?:) если не соберемся, я себе через неделю буду отдельно заказывать..
Вадик, так вроде же решили подождать все и посмотреть что придёт дяде Ежеку, по крайней мере я так понял, а так не вопрос, я за любой здравый кипиш, кроме голодовки :D
dr_root
Сообщение dr_root » Пн окт 28, 2013 10:43
видел, но я в этом участвовать не хочу
про патрубки эти полно отзывов, причем положительных, так что чо ждать то? )
я для себя решил пока с печкой на заморачиваться, взять те что под капотом (на радик включая от бачка расширительного) с ними вроде все у производителя определенно?, вот и давайте уже покупать:)
Zmei
Сообщение Zmei » Вт окт 29, 2013 09:08
Я всё таки хочу пощупать для начала те что с Владика :)
dr_root
Сообщение dr_root » Вт окт 29, 2013 09:35
я что-то пропустил? :) вроде же один производитель был?, кинь-ка ссылку на те что с владика
Zmei
Сообщение Zmei » Вт окт 29, 2013 09:49
Нет одни с Брянска эт те которые мы хотели заказывать а те
которые с владика вот
http://www.snorkels.ru/product/patrubki ... t-chernye/
http://www.snorkels.ru/product/patrubki ... iot-sinie/
dr_root
Сообщение dr_root » Вт окт 29, 2013 11:51
любопытный сайт) даже готовые ящики в багажник там продаются.. по описанию патрубки эти почти одно и то же с брянскими,эти чуток тоньше, но вроде не на много... а где ты их пощупать думаешь?
Zmei
Сообщение Zmei » Вт окт 29, 2013 13:30
Ежек писал(а):я заказал комплект силиконовых патрубков на тест.. Если хороший, то закупимся... Если говно, то надо будет скинуться мне денюшкой, для покрытия убытков... Тестовый комплект стоит 1 тыс ( а не 1500, как потом будет цена). Хочу посчитать людей, кто участвует в данном мероприятии, т.е. скольким людям нужен комплект и соответственно они мне компенсируют расходы эксперемента в случае неудачи... Чем Вас больше желающих купить, тем дешевле будет эксперемент... :) Пока желающих два: Я и Володя ( Змей).....
Ежек
Сообщение Ежек » Пт ноя 08, 2013 18:38
Сегодня распокавали с Володей патрубки... Качеством "ЗМЕЙ" остался доволен.
Точно подходят: Все патрубки радика, нижний термостата, от теромса на печку..
Очень похожи ( на 99%) по конфигурации печные! Но приложить и сравнить не получилось, т.к. у меня стоит в этом закутке ГБО....
В общем смело можете делать заказы...
SUROK
Сообщение SUROK » Пт ноя 08, 2013 20:29
делаю
Ежек
Сообщение Ежек » Пт ноя 08, 2013 21:00
записываю :) Только "делаю" надо ....с откладыванием денег в потайной карман... от жены :) Просто щас за 3-4 дня всех желающих соберём.. потом разом соберём деньги и в путь... :)
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Пт ноя 08, 2013 21:23
ты бы, Жень, хоть фоты показал какие...
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
safon78
Сообщение safon78 » Сб ноя 09, 2013 01:09
Ежек писал(а):записываю :) Только "делаю" надо ....с откладыванием денег в потайной карман... от жены :) Просто щас за 3-4 дня всех желающих соберём.. потом разом соберём деньги и в путь... :)
от жён надо дублировать по альтернативной связи 8)
ИзображениеUAZ PATRIOT 2008 (ЕВРО 3) авантюринИзображение
Ежек
Сообщение Ежек » Сб ноя 09, 2013 09:09
Сумрак.71 писал(а):ты бы, Жень, хоть фоты показал какие...
Сегодня сфоткаю....
Zmei
Сообщение Zmei » Сб ноя 09, 2013 17:22
Ежек как обычно в агонии :D
Короче моё ИМХО, лично я хочу взять комплект и весь его поставить, тогда точно будет понято все они подходят или нет! Пока на сей момент понятно одно, что точно подойти должны радиаторные патрубки и патрубки на термостат. В общем дабы не было сюрпризов не для кого, что что то не подойдёт и деньги будут потрачены зря, есть два варианта:
1) подождать когда они придут мне и я их все поставлю
2) покупать вместе со мной но это лотерея.
P/S я буду заказывать один фиг даже если что то не подойдёт мене оно надо для эксперимента 8)
SUROK
Сообщение SUROK » Сб ноя 09, 2013 19:29
Мне только патрубки радиатора
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Сб ноя 09, 2013 20:57
Вова, не пысай, мене оно то ж надо!!!
К дорогам вопросов больше нет... за то есть вопросы к автопрому !!!
Zmei
Сообщение Zmei » Сб ноя 09, 2013 21:20
SUROK писал(а):Мне только патрубки радиатора
Коль там комплектом, речь ведём о тех что с Владивостока, 1500р комплект 8)
Zmei
Сообщение Zmei » Сб ноя 09, 2013 21:21
Unisol76 писал(а):Вова, не пысай, мене оно то ж надо!!!
Игорёк, я не пысаю, просто написал этот пост чтоб было понятие и не было потом вопросов, ой а что это у меня не подходит
Zmei
Сообщение Zmei » Сб ноя 09, 2013 21:23
А вот ещё что забыл, у них два варианта, по цветам чёрные и синие, отписывайтесь тогда кому надо и цвет :)
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Сб ноя 09, 2013 21:29
Ну синий понятно дело модняво, не стыдно капот открыть в приличном обществе :lol: :lol:
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
SUROK
Сообщение SUROK » Сб ноя 09, 2013 22:28
Ну тогда и мне синявый
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Сб ноя 09, 2013 22:58
ну что же синечьЁ, мне тоДы то ж...
Ежек
Сообщение Ежек » Вс ноя 10, 2013 11:57
Нашёл сегодня хомуты...Инсталировал верхний патрубок!!! Установка заняла 5 минут... Хомутами и установкой остался очень доволен! :) Патрубок сел плотненько ( но без особых усилий) Хомут чётко обжал...намертво, при этом не деформировав патрубок... Снимать тоже одно удовольствие - сжал плоскогубцами хомут и сдвинул его... и патрубок свободен... :) Вот фото: https://www.dropbox.com/sh/y8hrpkx08mmlkcu/WJ7simyLsY
Сашок
Сообщение Сашок » Вс ноя 10, 2013 12:02
Володь, мне тоже синий комплект!
Ежек
Сообщение Ежек » Вс ноя 10, 2013 12:34
А красные слабо????? :) http://www.snorkels.ru/shop/product/pat ... t-krasnye/
Давайте определяйтеся побыстрее... Я буду "свой" заказ делать в четверг... Т.ч. везите деньги.... Кстати если кто подумывает о багажнике на крышу, то рекомендую... http://www.snorkels.ru/shop/product/all ... bagazhnik/ Мне отдадут за 11000... Цена более чем адекватна!
Zmei
Сообщение Zmei » Вс ноя 10, 2013 12:46
Если заказывать патрубки то надо у них и хомуты пружинные брать сразу
Ежек
Сообщение Ежек » Вс ноя 10, 2013 13:08
Если они есть... Я честно говоря, заколёбся их подбирать... Они все разного диаметра с маленьким шагом... Я даже не знал, что купить... Для себя решил так: Сжал пальцами на сколько хватило сил и чтоб полученый диаметр соответствовал диаметру патрубка... В общем я не прогадал... Хотя Колян, наверное бы, купил бы хомут на размер меньше... :) Ставил я так: С такой то матерью... с тряпкой разжал хомут... кое как натянул на патрубок... Далее уже смог зацепить хомут плоскогубцами и сжать сильнее и сдвинул его к середине патрубка... Потом надел на отливы...сжал плоскогубцами почти до конца...сдивнул на посадочное место и отпустил... Получилось отлично! Меньшего диаметра брать не стоило,т.к.патрубок надетый имеет диаметр чуть больше и уверен, что хомут бы уже не натянул...
Вернуться в «Воронеж»
