Страница 1 из 2
Ну как решить проблему хлопающих крышек бензобака?
Добавлено: Чт дек 29, 2011 23:31
VenDeTTa
Ребят, кто как решил проблему с крышками бензобака? Или только у меня такая проблема?))) У меня левая крышка бензобака так начала биться! Что аж протерла чутка краску (((
Как решить данную проблему?
На ТО сказали, что не будут мне сами ничего делать. Бояться косяк какой нибудь сделать, типа повредить, краску..
Добавлено: Пт дек 30, 2011 00:18
Андрей28
знаю секретик один, но не знаю, как написать...
тонкими длинными круглогубцами деформировать вращением рычажок пружины...
Вовка Касик научил...
Добавлено: Пт дек 30, 2011 00:20
Zmei
Андрей28 писал(а):знаю секретик один, но не знаю, как написать...
Ну так в калуге покажешь как а я потом здесь поведаю!!!
Добавлено: Пт дек 30, 2011 00:21
Андрей28
Zmei писал(а):Андрей28 писал(а):знаю секретик один, но не знаю, как написать...
вот и я - тоже предложить хотел))))
Добавлено: Пт дек 30, 2011 06:40
VenDeTTa
Прошу ребят, только не забудьте... Я тоже предполагал о деформаций. :))
Я напомню вам!!! :))))
Добавлено: Пт дек 30, 2011 08:05
alex983
Я делал так - откручивал крышки ( два болта ) и широкими плоскогубцами аккуратно подогнул упор , на который давит пружина ( там при снятии крышки всё будет понятно- что гнуть и как ) , теперь ни чего не болтается.
Пока делал родилась другая мысля - можно туда (на ухо крышки, на которую давит пружина ) приклеить ( прикрутить ) пластинку 3- 4мм из например капролона , тем самым убрав зазор между пружиной и ухом крышки .
Добавлено: Пт дек 30, 2011 08:34
VenDeTTa
alex983 писал(а):Я делал так - откручивал крышки ( два болта ) и широкими плоскогубцами аккуратно подогнул упор , на который давит пружина ( там при снятии крышки всё будет понятно- что гнуть и как ) , теперь ни чего не болтается.
ТО-есть открутить крышку полностью. (СТОП! Но там же нету пружины?! Там пластинка которая не должна давать болтаться крышке...) В общем открутил я к примеру эту крышку, ту пластинку которая должна прижимать крышку, что бы она не шаталась, взять и загнуть в ту же сторону куда она была загнута изначально, заводом, просто сильней ее загнуть... Правильно???
Добавлено: Пт дек 30, 2011 09:01
Редактор
лично я просто сильньей загнул пластинку...
Добавлено: Пт дек 30, 2011 09:06
alex983
Подогнуть упор, на которую давит пружина ! Пружиной обзываю пластину (зю-образная такая, матово блестящая) ), которая давит на упор ! :D Вообщем как снимешь - сразу всё поймёшь, делов на 10 мин , только не переусердствуй ! подгинать очень аккуратно , а то можно повредить саму геометрию крышки - будет не красиво
Добавлено: Пт дек 30, 2011 09:14
VenDeTTa
alex983, понял. Сегодня сделать попробую. Если времени найду :) А то краска уже слезла ((( вместе где трется, крышка во время шатания)
Добавлено: Пт дек 30, 2011 09:20
SIR
Та же проблема с момента покупки авто. На АЗС, заправщики часто открывают крышку больше положенного. На 90 градусов крышка не открывается, поэтому и разгибают эту пружину. Каждый раз сам её им открываю, прошу чтобы не трогали. Подгибал таким же образом как описывали выше. Была идея приклеить магнитик на выступ, в котором крепится тросик от пробки бензобака. Думаю таким образом и крышка будет больше открываться и в закрытом состоянии будет плотно прижата за счёт магнита.
Добавлено: Пт дек 30, 2011 09:27
VenDeTTa
SIR писал(а):Та же проблема с момента покупки авто. На АЗС, заправщики часто открывают крышку больше положенного. На 90 градусов крышка не открывается, поэтому и разгибают эту пружину. Каждый раз сам её им открываю, прошу чтобы не трогали. Подгибал таким же образом как описывали выше. Была идея приклеить магнитик на выступ, в котором крепится тросик от пробки бензобака. Думаю таким образом и крышка будет больше открываться и в закрытом состоянии будет плотно прижата за счёт магнита.
Я тоже думал, насчет магнита. Но все равно, хотелось бы без магнита... :) Так что попробую вначале подогнуть.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 14:32
Unisol76
по ходу вопрос с лючками решили... но все же напишу :D
сам еще не делал но у кореша увидел, мебельный магнит покрашен в цвет и прикреплен внутри... замечательно открывается и закрывается :) а главное не болтается!!!
все написал :D
Добавлено: Вт янв 31, 2012 14:33
Zmei
Unisol76 писал(а):по ходу вопрос с лючками решили... но все же напишу :D
все написал :D
:good:
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:40
VenDeTTa
все написал :D
Проблема частично решена...
Но, вот правй люк бензобака сделал. А вот левый испортил. Теперь вместо того, что бы он хоть хлопал, так он вообще сломался и свободно ходит ))). Так что придется искать белый люк, на левый бак... (((.
На авторынке нашел, но так не в цвет кузова((((
Добавлено: Ср фев 01, 2012 23:07
VenDeTTa
Кстатиии.... Великолепно решается проблема с люками :))). Скотчем!!! :lol: :lol: :lol: Прилепил скотч "узкий" и не парюсь :)))
З.Ы, Пока жду новую крышку, временно очень даже помогает))))))
Добавлено: Ср фев 01, 2012 23:27
Zmei
Главное потом скотч с краской не оторвать :twisted:
Добавлено: Чт фев 02, 2012 07:30
VenDeTTa
Zmei писал(а):Главное потом скотч с краской не оторвать :twisted:
Так то, да :)). Но скотч он легко отдирается :))) Так что думаю краска останется на нем... :))
Добавлено: Чт фев 02, 2012 18:52
Borisow
На крышки надо пневмотолкатели прилаживать, такие как капот открывают!!
Добавлено: Чт фев 02, 2012 18:55
Zmei
Borisow писал(а):На крышки надо пневмотолкатели прилаживать, такие как капот открывают!!
Эт как
Добавлено: Чт фев 02, 2012 18:57
Borisow
Чтобы как капот открывался - плавно.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 19:03
Zmei
Мне кажется это перебор им фиксироваться на чём то надо будет в любом случае!!!
VenDeTTa
а закрывался?) Он будет постоянно открыт?)))
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:22
Rusya
VenDeTTa писал(а):а закрывался?) Он будет постоянно открыт?)))
А закрывать - толкатели, как на некоторых ино, подключенных к ц.з., поставить и кнопочку в салоне, правда дырки сверлить придется.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:46
SUROK
У меня по заводскому правда на ауди 100 92 года,лючёк закрывался штоком в петельку на крышке от сигналки,правда наверное только при закрытом положении центрального замка,но я дума подобную систему можно заделать от кнопки,и хлопать не будет и воришки не влезут.
Добавлено: Пн фев 06, 2012 00:39
VenDeTTa
Rusya писал(а):VenDeTTa писал(а):а закрывался?) Он будет постоянно открыт?)))
Такое возможно на патра сделать?) Самому, или может где уже кто то делал такое??? И Сколько стоит?
Добавлено: Пн фев 06, 2012 17:19
Rusya
сами толкатели у сигнализаторщиков раньше стоили не дороже 3$, теперь времена другие:-), но думаю, что нормальные установщики сильно дорого не возьмут - отверстия то сделать не сложно, ну и с ответной частью на крышках чЁ-нить намудрят:-) плюс кнопка, да релюха...
Добавлено: Пн фев 06, 2012 19:05
SIR
SUROK писал(а):У меня по заводскому правда на ауди 100 92 года,лючёк закрывался штоком в петельку на крышке от сигналки,правда наверное только при закрытом положении центрального замка,но я дума подобную систему можно заделать от кнопки,и хлопать не будет и воришки не влезут.
Воришкам наши лючки не нужны, для них ( воришек )предусмотрены дренажные пробки на днищах бензобаков.
Добавлено: Пн фев 06, 2012 19:53
SUROK
SIR писал(а):SUROK писал(а):У меня по заводскому правда на ауди 100 92 года,лючёк закрывался штоком в петельку на крышке от сигналки,правда наверное только при закрытом положении центрального замка,но я дума подобную систему можно заделать от кнопки,и хлопать не будет и воришки не влезут.
Ещё как нужны,сливают и через верх,а пробки снизу баков я на клей посадил и грани сточил.теперь только газовым ключом отвернуть можно с потрохами вместе,но с таким ключём не думаю что пойдут сливать если не знают.
Добавлено: Пн фев 06, 2012 20:33
VenDeTTa
Это ж в какую глухомань машину поставить надо?) Что бы так все скрутили, с днища болты...?) У меня синька чувствительная, сразу орать начнет.
Добавлено: Пн фев 06, 2012 21:08
klock
Подпишусь на тему. :)
Потому что реально достал постоянно полуоткрытый лючок левого бака. Хочется решения этой неприятности...
Добавлено: Пн фев 06, 2012 21:23
Ежек
Мне жена с таботы принесла магнит..... типа разобрала жёсткий диск компа..... ЖЕСТЬ полная....... монету от него не отодрать.... Надо его как-то приспособить:)
Добавлено: Вт фев 07, 2012 08:48
Unisol76
Ежек писал(а):Мне жена с таботы принесла магнит..... типа разобрала жёсткий диск компа..... ЖЕСТЬ полная....... монету от него не отодрать.... Надо его как-то приспособить:)
это СТРАШНЫЕ магниты :D , ты их еще к счетчику воды поднеси...
Добавлено: Вт фев 07, 2012 09:01
Серёга34
Я подгинал усик-фиксатор на крышке. Стали закрываться. Главное не пытаться открыть крышки больше, чем они могут. Именно от таких действий они начинают хлопать.
Добавлено: Вт фев 07, 2012 09:38
SIR
Через горловину слить не получится. Конструкция горловины не даёт шлангу изогнуться как надо. :yes:
Добавлено: Вт фев 07, 2012 09:47
SIR
Магнитик рулит! Просто и без хирургических вмешательств.
Добавлено: Вт фев 07, 2012 10:31
VenDeTTa
SIR писал(а):Магнитик рулит! Просто и без хирургических вмешательств.
у вас на магнитике?
З.Ы. У меня на скотче )))) (Прозрачном) :))
Добавлено: Вт фев 07, 2012 10:45
EGOReZ
+мульён.
Полгода с ним езжу)))))
Добавлено: Вт фев 07, 2012 11:38
SIR
VenDeTTa писал(а):SIR писал(а):Магнитик рулит! Просто и без хирургических вмешательств.
у вас на магнитике?
Нет, у меня всё и так работает (иногда подгибал пружину лючка), но идею с магнитиком ношу уже давно. По отзывам комрадов, кто уже установил, магнитик вещь постая и надёжная.
Сейчас, как ранее писал, заправщиков к лючку не подпускаю, сам им открываю.
Добавлено: Вт фев 07, 2012 16:22
VenDeTTa
а как крепить магнитик?) И где его купить?) Есть фотоотчет по крышкам с магнитиками?)))
Добавлено: Вт фев 07, 2012 18:03
SIR
Магнитиков полно в детских игрушках (дротики на магните, шашки, нарды, бакуганы и.т.д.), стоят копейки, а если есть в поломанных игрушках, то вообще хорошо. Они размером с ноготь на указательном пальце.
Клеить клеем.
Добавлено: Вт фев 07, 2012 20:38
VenDeTTa
SIR писал(а):Магнитиков полно в детских игрушках (дротики на магните, шашки, нарды, бакуганы и.т.д.), стоят копейки, а если есть в поломанных игрушках, то вообще хорошо. Они размером с ноготь на указательном пальце.
Клеить клеем.
клеить на сам лючек? Или без разницы? Просто как лучше )
Добавлено: Вт фев 07, 2012 21:17
Ежек
Георгий , не ищи ты лёгких путей......... Это УАЗ!!!!!!!!!!!!! Пробуй сам и давай советы другим.... Что каждый раз спрашивать где/куда... В нашем случае любой способ - РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!! Ты со скотчем уже отметился..... Народ голову ломал, а ты раз и предложил! Серьёзно! Я сам оба лючка заклеил наглухо..... благо авто на газе. И рад до соплей! :)
Добавлено: Вт фев 07, 2012 22:06
VenDeTTa
Ежек писал(а):Георгий , не ищи ты лёгких путей......... Это УАЗ!!!!!!!!!!!!! Пробуй сам и давай советы другим.... Что каждый раз спрашивать где/куда... В нашем случае любой способ - РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!! Ты со скотчем уже отметился..... Народ голову ломал, а ты раз и предложил! Серьёзно! Я сам оба лючка заклеил наглухо..... благо авто на газе. И рад до соплей! :)
=))))). Ок.
Добавлено: Вт фев 07, 2012 22:36
Сумрак.71
Мне иной раз так кажется, что все вопросы, в Воронежской ветке, задаются исключительно с целью общения ))) минута в яндексе выдала следущее:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... ntry366454 :D пользуйтесь на здоровье!
Пы.Сы. А у меня лючки не хлопают! очень плотно прижимаются.
Добавлено: Ср фев 08, 2012 09:40
Ежек
пошёл выкавыривать магнит....:)
Добавлено: Ср фев 08, 2012 13:35
Ежек
блин........ какотодрать магнит от пластины???? Полокол его весь, но от пластины от никак не открепляется.... Вот, блин супер клей!!!!!!!!! :(
Добавлено: Ср фев 08, 2012 13:40
Zmei
Ежек писал(а):блин........ какотодрать магнит от пластины???? Полокол его весь, но от пластины от никак не открепляется.... Вот, блин супер клей!!!!!!!!! :(
Попробуй нагреть на газе!!! Ну или феном промышленным если таковой имеется
Добавлено: Ср фев 08, 2012 16:43
VenDeTTa
Кстати, подогнул крышки, правый идеально подогнул, что закрывается хорошо, а левый я не поиму почему но испортил, не закрывается вообще, пластины которые прижимают лючок к машине, они вообще не держат друг друга((( Не понимаю как их подогнуть. Испортил лючок в общем.
Может кто поможет?) Если я подъеду :)
Добавлено: Ср фев 08, 2012 16:50
Zmei
VenDeTTa писал(а):Кстати, подогнул крышки, правый идеально подогнул, что закрывается хорошо, а левый я не поиму почему но испортил, не закрывается вообще, пластины которые прижимают лючок к машине, они вообще не держат друг друга((( Не понимаю как их подогнуть. Испортил лючок в общем.
Не вопрос тока когда на улице станет где то хотябы +5 +10 8)
