Техничка (Воронеж)
- Zmei
- Ежек
Если у тебя Стаг или диджик, то в любое время...только позвони предварительно.........zx1984 писал(а):это про газ конечно надо , а вот когда к тебе подъехать???Ежек писал(а):Серёг, зазор 1.1... В конце маркировки свечей число 11, означает именно такой зазор. Как правильно сказал Вовка, нах...трёх контактные и прочее... Обычные купи и всё... NGK...нормальные свечи... Возможно калильное число у тебя не подходит... У меня пробег на машине 72 тыс... Свечи меняю раз в 20-25 тыс... Лёха ( Диджей) соврать не даст ( последний раз менял у него...) что из машины с пробегом в 20 тыс... что из коробки.... Они одинаковы... Никакого нагара нет.. изолятор белый и прочее!!!!!!!!!!! И Походу тебе надо газ подкрутить....
- Ежек
На драйве видел полный отчёт по замене нашего говна на нормальные... Пошагово с фотками... Поищите!!!!Zmei писал(а):Есть даже в нашем колхозе :D
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=82707
- Сумрак.71
Кто нибудь изучал вопрос по ксенону в штатную оптику??? Сейчас вроде уже есть ксенон в штатные фары, у него на колбе затемнены участи нужные,которые формируют правильный пучек, нам в раздельные фары вообще идеальный вариант получился бы. Есть кто реально сталкивался с ксеноновыми лампами, которые маркируются как D2R, где именно буква R, указывает, что это для стандартной оптики? Про линзы понятно, что подойдут, но вопрос именно по этим лампам.
ссылка не реклама http://www.xenonshop.ru/catalog/ksenon/ ... 5559070112
И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
- unterofficer
Под чехлы вроде пихают гдето поподалось надо глянуть в живую :) :) :)Zmei писал(а):Есть даже в нашем колхозе :D
- Zmei
А нафиг искать то, там всё просто как белый день, снял обивку и прикрепил, одел назадЕжек писал(а):На драйве видел полный отчёт по замене нашего говна на нормальные... Пошагово с фотками... Поищите!!!!Zmei писал(а):Есть даже в нашем колхозе :D
- ЛОМ и К
Электролит в аккумуляторе прогреть перед стартом - включить ближний на минуту-другую.hippie80 писал(а):А чего там делать? Сел за руль, выжал сцепление, повернул ключ в замке зажигания и все.
Правда первую минуту работы из под капота много разных странных шумов, но потом ничо, проходит.)
Вариант второй: Ставить в тёплый гараж.
Если бензин летний, можно впрыснуть эфир в гофру воздухозаборника, шприцем например.
Кстати привычка выжимать сцепление, летом даёт только преждевременный износ опорного подшипника коленвала.
- АЛЕКСАНДР 424
Дело было в крышке, заменил сегодня крышку и всё заработало. Говорил Алексей "давай крышку заменим и попробуем", а я не послушал, вот и оказалось что дело в крышке.АЛЕКСАНДР 424 писал(а):НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРЕДОК. ПОНИЖЕННАЯ И ВКЛЮЧАЕТСЯ И ВЫКЛЮЧАКТСЯ, А РЫЧАГ РК В ПОЛОЖЕНИЕ Х2 НЕ ПЕРЕХОДИТ. ЧТО ЗА БЕДА ?
- АЛЕКСАНДР 424
- Dj.aleksei
- Dj.aleksei
- Dj.aleksei
Полный отстой я такой поставил одному товарищу на дизеля. Прешлось доп помпу ставить помпу запитывать от акумулятора утром надо выходить включать в разетку так короч фигня но за 1000 можно поставить. А если в поездке где заночивать будешь бегать разетку искать?
Дизель для трактористов - а я трактористпатриотовод.
- hippie80
http://novosibirsk.baza.drom.ru/predpus ... 62577.html
Ссылку забыл вставить)
А где за 1000 можно взять??? Возьму два!
А то в инете тока ждать 2-4 недели(
Последний раз редактировалось hippie80 Чт янв 30, 2014 17:48, всего редактировалось 1 раз.
- Dj.aleksei
- Dj.aleksei
- SUROK
Ну а у меня такой вопрос.
После установки ГБО печка стала плохо греть.Подозреваю,что меньше поток идёт через печь,так как брали с печки на редуктор.
Если есть похожие варианты,отзовитесь.
Наверняка есть ответы на форуме,но сейчас не досуг искать,может на память кто обрисует.
Спасибо.
Спасибо.
PATRIOT 2009 бензин Limited
- Ежек
Коль, это нормально, просто аномальные морозы!!! У тебя Лимитед... включай вторую...плюс насос дополнительный..и будет всё ОК. До -15 печка нормально работает... Просто щас почти -30 и газ такой в баллоне.... Скажи спасибо, что ГБО работает.... у многих в такой мороз не включается, т.к. газ не может прогреться.... Можно заузить трубку обогрева редуктора... и печка заработает... но на трассе 100% будет только на бензине машина работать!!!SUROK писал(а):Ну а у меня такой вопрос.
Спасибо.
- Сумрак.71
ну не знаю, у меня газ как по книжке включается при 65 на приборке, двиг греется до 93-95, печка жарит так, что даже на 1 скорости жарко становится.... может у меня с машиной что то не так?? кстати, с утра завелся с первого раза, правда сцепу еле выжал.... :D
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
- Zmei
Коль нуно переделать под дизельную схему :) а греет плохо потому как тебе в магистраль добавили лишнее сопротивление, и поток тосола уменьшилсяSUROK писал(а):Ну а у меня такой вопрос.
Спасибо.
- Ежек
Вов, не гони не по теме!!! :) Всё нормально установили и ничего переделывать не надо!!! Просто очень холодно и газ очень холодный! Чтоб этот лёд в редукторе испарить, надо кучу тепла... И ещё, как Колян говорит, у него пробеги маленькие... Ехал бы 40-60 км... и салон прогрел и балон в салоне... и было бы всё класс!!! Ему ГБО установили до Нового года и пока морозы были маленькие он не жаловался......Zmei писал(а):Коль нуно переделать под дизельную схему :) а греет плохо потому как тебе в магистраль добавили лишнее сопротивление, и поток тосола уменьшилсяSUROK писал(а):Ну а у меня такой вопрос.
Спасибо.
- Ежек
Серёг, это же класс!!!! Но у тебя немного нестандартая схема обогрева... :) На печку она не влияет, но на время прогрева мотора влияет... Хотя при нашей теплоотдаже это особо не заметно.... Наверное твоя схема очень хороша... но там , где тебе поставили редуктор, не всем его всунуть! :) Приезжай... новая прошивка вышла ( обновлю) и включу тебе автоадаптацию... Ваще в шоколаде будешь!!! :)Сумрак.71 писал(а):ну не знаю, у меня газ как по книжке включается при 65 на приборке, двиг греется до 93-95, печка жарит так, что даже на 1 скорости жарко становится.... может у меня с машиной что то не так?? кстати, с утра завелся с первого раза, правда сцепу еле выжал.... :D
- Zmei
Это ты не гони, я гонял на газе на разных машинах и всё норм, а на патриотах отмечают люди что после установки газа хуже греет даже когда машина на бензе, почитай профильные темы и не неси чушьЕжек писал(а):Вов, не гони не по теме!!! :) Всё нормально установили и ничего переделывать не надо!!! Просто очень холодно и газ очень холодный! Чтоб этот лёд в редукторе испарить, надо кучу тепла... И ещё, как Колян говорит, у него пробеги маленькие... Ехал бы 40-60 км... и салон прогрел и балон в салоне... и было бы всё класс!!! Ему ГБО установили до Нового года и пока морозы были маленькие он не жаловался......Zmei писал(а): Коль нуно переделать под дизельную схему :) а греет плохо потому как тебе в магистраль добавили лишнее сопротивление, и поток тосола уменьшился
- Сумрак.71
не спорьте господа, действительно мне поставили редуктор не так, как всем, совсем не так, но как видно это оказалось лучшим решением. Я заезжал еще разок к установщикам, чуть уменьшили обогащение смеси, а то сильно богатая была, аж из трубы несгоревшим газом воняло, а по поводу автоадаптаций, сказали не стоит включать, почему не сказали,но сказали не надо лучше. пока поезжу посмотрю, там видно будет, один хрен год гарантии.
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
- Ежек
Они сказали.... и не обяснили тебе по чему :) А по тому, что на неисправном железе и неправильном монтаже ГБО...она хрен работает... К гарантии она не имеет никакого отношения... она включается/выключается нажатием кнопки... Плюс есть сохранение всех текущих параметров... Т.е. сохранили как у тебя есть...включили...поездил ...Не понравилось.. за минуту загрузили что было неделю назад и всё как и было!!! А Коляну мы включили.. автоадаптация заработала на второй день... хотя газовщики сказали что иной раз приходится чуть ли не 2 тыс проехать, пока она заработает..... :) Они научились хорошо ставить, но по старинке не доверяют себе.... :)Сумрак.71 писал(а):не спорьте господа, действительно мне поставили редуктор не так, как всем, совсем не так, но как видно это оказалось лучшим решением. Я заезжал еще разок к установщикам, чуть уменьшили обогащение смеси, а то сильно богатая была, аж из трубы несгоревшим газом воняло, а по поводу автоадаптаций, сказали не стоит включать, почему не сказали,но сказали не надо лучше. пока поезжу посмотрю, там видно будет, один хрен год гарантии.
- Ежек
Вов, в данном вопросе, я гораздо больше опыта имею. Сам почитай ...даже на нашем форуме... Основная ошибка установки оборудования на Патрит - это подбор редуктора по Квт,...а надо исходя из расхода... Т.е. редуктора, что все ставят из засчёта что у нас 80 Квт... а надо ставить из расчёта минимум 120-130 Квт... Редуктора, что ставят работают в режиме 95-100% от номинала, а должны на 40-50%.... Отсюда им приходистя забирать много тепла, т.к. газа проходит через него много, а обогреть он не в состоянии... Уменьшив сечение прохода тосола ( отдав тепло печке), редуктор замёрзнет. Никто на форуме не жалуется на то что печка не греет, жалуются те, у кого редуктор стоит в разрез одного шланга идущего на печку ( это в корне не верно), у нас же стоит паралельно, т.е. врезка и в обратку, т.е. холодный тосол из редуктора идёт сразу по обратке в мотор, а не в печку.... а температура тосола на входе в редуктор и печку одинакова, поэтому холодить печка от этого не может.... Просто холодно на улице, и медленне мотор из-за ГБО греется...вот и всё :)Zmei писал(а):Это ты не гони, я гонял на газе на разных машинах и всё норм, а на патриотах отмечают люди что после установки газа хуже греет даже когда машина на бензе, почитай профильные темы и не неси чушьЕжек писал(а): Вов, не гони не по теме!!! :) Всё нормально установили и ничего переделывать не надо!!! Просто очень холодно и газ очень холодный! Чтоб этот лёд в редукторе испарить, надо кучу тепла... И ещё, как Колян говорит, у него пробеги маленькие... Ехал бы 40-60 км... и салон прогрел и балон в салоне... и было бы всё класс!!! Ему ГБО установили до Нового года и пока морозы были маленькие он не жаловался......
- Ежек
Вот и не спорь :) У Серёги ещё шумка по всей машине с теплоизоляцией..... поэтому врезка на обогрев никак не влияет ( правильная)... Просто ему редуктор поставили в свободное место, место абсорбера... там просто врезаться некуда было.... Он на одной печке на первой скорости..... Этим может ещё кто похвастаться? :)
- Zmei
О великий гуру теоритического мышления, что же ты тогда машины не чинишь всем??? потом бы написал пару трактатов о том как и что, с пособиями в картинках :DЕжек писал(а):Вот и не спорь :) У Серёги ещё шумка по всей машине с теплоизоляцией..... поэтому врезка на обогрев никак не влияет ( правильная)... Просто ему редуктор поставили в свободное место, место абсорбера... там просто врезаться некуда было.... Он на одной печке на первой скорости..... Этим может ещё кто похвастаться? :)
- Ежек
Я не спорю, что будет холоднее!!! Ведь редуктор забирает часть тосола и тепла... из магистрали. Но это не критично, т.к. запаса по теплоотдаче печки очень много у нас... ХОЛОДНО и ЕЩЁ РАЗ ХОЛОДНО сейчас.. До -15 никто и не заметил бы, что печки не хватает... Серёге безусловно поставили лучше...но просто у него там было место... Так же вкорячить туда редуктор очень геморно.... а газовщики всегда идут по пути наименьшего сопротивления....
- Dj.aleksei
