Техничка (Воронеж)
hippie80
Сообщение hippie80 » Ср дек 19, 2012 11:47
Дольше мерз на улице))))
Просто привык к иномаркам, вот сейчас перепривыкаю)
hippie80
Сообщение hippie80 » Чт дек 20, 2012 15:54
а ктонить знает, в моторчике печки щетки меняются?
А то проблема повторяется((( Причем контакты не причем.
Сегодня целый день, сначала завожу машину, потом открываю капо, легонько стучу по моторчику снизу и печка включается. Ну или как вариант, завожу еду и на ближайших колдоебинах не торможу тогда печка иногда включается.
Тут по моему щетки на моторчике.. ну или наука о контактах...
Zmei
Сообщение Zmei » Чт дек 20, 2012 15:58
Может проблема во втулках 8) там якорь на втулках стоит, короче разбирать надо :)
hippie80
Сообщение hippie80 » Чт дек 20, 2012 18:09
или легче новый взять и поменять, он 800 стоит
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Чт дек 20, 2012 20:55
hippie80 писал(а):или легче новый взять и поменять, он 800 стоит
тогда ты не уазовод :)... сначала надо разобраться с причиной (все разобрав) и только потом покупать новое... :D
кто то писал, что крыльчатка подклинивала... такие же симптомы были...
К дорогам вопросов больше нет... за то есть вопросы к автопрому !!!
hippie80
Сообщение hippie80 » Чт дек 20, 2012 23:22
Снимать геморно? Там вроде в букваре написано потом клепать нужно?
Zmei
Сообщение Zmei » Чт дек 20, 2012 23:27
на евро 2 не знаю как :( там по другому немного
finansist
Сообщение finansist » Вт янв 08, 2013 22:46
Вопрос! Поставил машину официалам. Замена сцепления по гарантии. Предлагают купить сцепление, а работы за их счет. Говорят, что если поменять на штатное, оно так же через несколько тысяч накроется.
Вот думаю, стоит ли Люк покупать (другого не нашел в Воронеже). или пусть бесплатно меняют на штатное?
Симптомы: дергается, первая и задняя на горячую не включаются, только через четвертая-третья.
Ежек
Сообщение Ежек » Ср янв 09, 2013 09:01
Пусть меняют бесплатно!!!!!!!!! Три раза замена сцепления, далее замена авто на новое.... Денег не давать!
Ежек
Сообщение Ежек » Ср янв 09, 2013 09:04
А купив сцепление, ты сразу слетишь с гарантии на него...Т.к. потом если что они разведут руками - мол извини, поставили тебе что ты привёз......
alan62
Сообщение alan62 » Ср янв 09, 2013 09:45
+100000000
И обязательно с записями в сервисной и нарядом на работы.
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
finansist
Сообщение finansist » Чт янв 24, 2013 11:54
Помогайте!
Постоянно горит чек.
Дайнава: катализатор, некачественное топливо.
Сбрасывают ошибку, через 50 км снова загорается. Чего делать-то?
P.S.
Сцепление поменял на Лук. На штатное не стал менять - один фиг дергаться будет, а меня это совсем не устраивает. Покупали они сами и сами устанавливали. Теперь как человек, а то раньше тронуться - целая эпопея )
alan62
Сообщение alan62 » Чт янв 24, 2013 12:20
А что за ошибка?
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 24, 2013 12:57
finansist писал(а):Помогайте!
P.S.
Скорее всего катализатору кирдык! Менять смысла нет надо чипануть у моцарта и все проблемы исчезнут!! Но как правильно Игорь подметил, хотелось бы номер ошибки??? Или нет бортовика?? А в обще сгоняй к моцарту на диагоностику цена 300р он тебе всё расскажет :wink:
Чернышов616
Сообщение Чернышов616 » Вс янв 27, 2013 21:42
Не грела передняя печка. Сегодня с другом а именно с
Романом 055 разобрали переднюю панель,вытащили
радиатор в нем оказался герметик,от чего он оказался
забитым капитально.
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите,
что можно сделать со старым или какой покупать новый?
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Пн янв 28, 2013 14:20
Парни, что по поводу переднего кардана? мне лично пока переделанный не нужен (новый стоит)...
Xerc
Сообщение Xerc » Пн янв 28, 2013 16:05
Чернышов616 писал(а):Не грела передняя печка. Сегодня с другом а именно с
забитым капитально.
Попробуй водой продавить обратным ходом. У меня когда то такое было, на ВАЗ 21074. Помогло. Только давить в обратную. Если впрямую, то потом только выбрасывать.
hippie80
Сообщение hippie80 » Вт янв 29, 2013 11:06
по мойму легче новый купить.
Герметик ни чем не промыть(((
Я на тойоте радиатор забитый колой чистил, помогло, но там не герметик был, просто ржа.
Ни кто не подскажет, на панели должна быть индикация подключения полного привода?
Черный Паровоз
Сообщение Черный Паровоз » Вт янв 29, 2013 13:59
Ни кто не подскажет, на панели должна быть индикация подключения полного привода?[/quote]
Да зеленый значек 4х4.
hippie80
Сообщение hippie80 » Вт янв 29, 2013 14:38
Так и думал... нужно будет лампочку смотреть
Сообщение 191 » Вт янв 29, 2013 14:42
Там светодиод. При включении 4х4 на приборке появляется "-"
hippie80
Сообщение hippie80 » Вт янв 29, 2013 15:45
разберу приборку, там видно будет)
safon78
Сообщение safon78 » Вт янв 29, 2013 17:15
для начала на раздатку глянь, колодка на месте :)
ИзображениеUAZ PATRIOT 2008 (ЕВРО 3) авантюринИзображение
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 31, 2013 03:32
hippie80 писал(а):Так и думал... нужно будет лампочку смотреть
Андрюх у тебя на евро 2 скорее всего нету её
hippie80
Сообщение hippie80 » Чт янв 31, 2013 20:11
обделили(
А где на раздатке датчик стоять должен? Нырну, гляну, мож точно нету(
У меня евро 0. По ПТС.
Даже катализатора и лямбды нету)
Zmei
Сообщение Zmei » Пт фев 01, 2013 08:36
hippie80 писал(а):обделили(
можешь не нырять точно нету!
finansist
Сообщение finansist » Вс фев 03, 2013 23:04
Подскажите сервис в Воронеже, где с Патриотом могут справиться!
Конкретно сейчас:
Открутился кардан у раздатки. Вкрутил болты от Волги (не каленые), доехал до дайнавы - заменили на родные, но вибрации все равно остались! Меньше, конечно, но...
Вибрирует при движении внатяг и при сбросе газа. Может я придираюсь и для Патриота это нормально?
Есть в Воронеже нормальный сервис с мастерами и оборудованием?
Zmei
Сообщение Zmei » Пн фев 04, 2013 09:13
finansist писал(а):Подскажите сервис в Воронеже, где с Патриотом могут справиться!
Конкретно сейчас:
Есть на проспекте труда мастер неплохой можно туда скататься! Можно в уаз сервис на ржевскую но не советую 8) Вибрация может идти в трёх случаях: 1.Шлицевое 2. Крестовины 3. Если задний кардан то подвесной
Степан
Сообщение Степан » Ср фев 13, 2013 10:09
Возникла ситуация. У сестры машина не тянет на низах никак. Начал искать причину. Пошел от простого. Подключил свой БК и начал смотреть показания ДМРВ и ДПЗД. Показания ДМРВ адекватные, показания ДПЗД не очень понятные. Начинается от 0 и медленно прибавляет по еденичке. По букварю снял показания мультиметром с колодки ДПЗД. Значения идельные.
Подключил БК обратно к себе и у меня показания ДПЗД стартуют не с 0 а с 3. Есть мысли с чем такое может быть связанно?
Да. БК prestige vv-55 can.
Кстати именно по причине не мобильности не стал брать врезной БК, который вставляется в центральный воздуховод. Думал может когда понадобится снять и потестить на другой машинке. Как в воду глядел :)
Zmei
Сообщение Zmei » Ср фев 13, 2013 10:15
Степан писал(а):Возникла ситуация. У сестры машина не тянет на низах никак. Начал искать причину. Пошел от простого. Подключил свой БК и начал смотреть показания ДМРВ и ДПЗД. Показания ДМРВ адекватные, показания ДПЗД не очень понятные. Начинается от 0 и медленно прибавляет по еденичке. По букварю снял показания мультиметром с колодки ДПЗД. Значения идельные.
Скатай машину к Моцарту 300р диагностика, расскажет всё как на духу :)
Степан
Сообщение Степан » Ср фев 13, 2013 10:44
Ну эт прям как-то просто :))
Хотя идея хорошая. Ради интереса можно провести диагностику. Вдруг что интересное всплывет.
Ну а по сути вопроса думаю для начала просто обмерять мультиметром его в крайних положениях.
Степан
Сообщение Степан » Ср фев 13, 2013 10:52
Zmei писал(а):Есть на проспекте труда мастер неплохой можно туда скататься! ...
Как-то не хватает конкретики. Хоть бы телефон указал раз рекомендуешь :)
А вообще наверное сюда лучше добавить
Zmei
Сообщение Zmei » Ср фев 13, 2013 11:11
Стёп а сюда заглянуть :wink:
Zmei
Сообщение Zmei » Пн фев 18, 2013 10:05
Родос М писал(а):А когда Воронежцы будут готовить двигатели ЗМЗ-409 к пробегу?
Кое какую работу по уравновешиванию динамики двигателей между Москвой и Воронежем я уже провел.
Спросите об этом Евгения Михайловича (Ер).
И помогите ему найти тест-пилота среди активных ездоков на УАЗ Патриоте по городу Воронеж и увлеченного ездой в местах, где пешком только в сапогах с завязками на шее и даже летом лучше на коротких охотничьих лыжах.
При этом лучше найти автомобиль который проехал больше 80 000 км.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн фев 18, 2013 10:06
Родос М писал(а):Собираясь в дальнюю поездку, всегда проверяю свой автомобиль, чтобы в дальнем пути меньше времени тратить на его обслуживание и двигатель настраиваю, чтобы легче маневрировать при обгонах и меньше тратить средств на бензин.
Предлагаю и Вам подготовится.
Поскольку наши машины уже заряжают по-другому, то и Вам предлагаю незаметно присоединяться.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн фев 18, 2013 10:10
Родос М писал(а):Этого в России пока нет ни у кого, кроме моих тест-пилотов.
За четыре года они привыкли к Хорошему и отдавать образцы для проверки отказываются, потому что мне пока нечем им это заменить, а возвращаться на любые другие варианты они отказываются и довольно агрессивно.
Рекомендую отследить изменения, которые произойдут в двигателе ЗМЗ-406.20F, автомобиля Волга, на которую в ближайшее время будут внедрять первый комплект с однорядками от СААБ и попробовать на самом отчаянном и беззаветном владельце УАЗ Патриот.
То что "постадавший" будет рад изменениям в "походке" своего автомобиля не сомневаюсь.
Попутный эффект:
Давление масла заметно увеличится.
P.S. Механик, который будет устанавливать привод ГРМ ... устранит продольные биения коленвала, промежуточного вала и распределительных валов. Чем и как я ему уже объяснил при личной встрече на прошлой неделе.
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Пн фев 18, 2013 14:28
ни хера не понял :( мож кто разжует...
Zmei
Сообщение Zmei » Пн фев 18, 2013 14:29
Дык и я
Сашок
Сообщение Сашок » Пн фев 18, 2013 14:30
Ждем Ер-а...
Все "стрелки" на него переведены...
zx1984
Сообщение zx1984 » Пн фев 18, 2013 15:51
так тема интересна. А 409 движок подойдет.
ДОРОГА ТАМ ГДЕ МЫ!!!!!!!!!!!
Степан
Сообщение Степан » Пн фев 18, 2013 16:02
Да это отсюда.
zx1984 писал(а):так тема интересна. А 409 движок подойдет.
Собственно он и нужен.
unterofficer
Сообщение unterofficer » Пн фев 18, 2013 16:16
Да сааб это вам не шутки шутить шутники :D :D :D :D :lol: :lol: :lol:
Сообщение Ep » Пн фев 18, 2013 18:43
и тут этот Родос :)
есть комплект ГРМ с однорядными цепями, сделанными из Шнифской, натяжителями механического типа и башмаками. если у кого есть желание энто дело себе внедрить и посмотреть, будет ли приход, свистите. комплект подарочный, денег за него платить не надо.
лично я себе буду внедрять аналогичный, тока с двухрядной цепью от мерса и разрезными звездами (буду, видимо, перетачивать венцы на конусы Морзе чтоб к тем, что уже у меня установлены эти венцы подошли :) )
Степан
Сообщение Степан » Пн фев 18, 2013 18:46
Про СААб там цепь привода ГРМ имеется ввиду. Вместо стоковой двухрядной цепи хочет поставить, однорядную от СААБа. Вроде как есть еще варианты от мерса и шнивы.
Сообщение Ep » Пн фев 18, 2013 19:06
а ты уверен что у тебя стоковая цепь двухрядная? ты ее глазами своими видел? машина какого года?
цепь именно от шнивы будет. ролико-втулочная.
Степан
Сообщение Степан » Пн фев 18, 2013 20:24
Машину брал в феврале 2012г. Я за свою не уверен потому как даже и не задумывался о замене при моих 13-14ткм :)
О том что на бензиновом стоке двухрядка стоит сделал вывод из обсуждений в теме Модернизация механизма ГРМ двигателей ЗМЗ-409**
Сообщение Ep » Пн фев 18, 2013 21:19
Степан писал(а):Машину брал в феврале 2012г. Я за свою не уверен потому как даже и не задумывался о замене при моих 13-14ткм :)
у тебя с вероятностью 99,9% стоит обычная цепь-однорядка , распредвал, скорее всего, трехопорный и по одной пружине на клапан приходится.
тебе с таким пробегом не надо задумываться о замене.
отъезди тыщ 50, заедь к мотористу пусть он проверит фазы. если уйдут, вот тогда и будешь задумываться :)
hippie80
Сообщение hippie80 » Вс мар 03, 2013 22:19
Вместо Токико 3710 и 3709 кто нибудь пробовал ставить Kayaba premium 44ой серии? тоже масляные, на кукурузерах вроде ставят, ходят.
Сообщение Ep » Вс мар 03, 2013 22:43
у мну спереди каяба. по-моему, именно такая как ты пишешь
hippie80
Сообщение hippie80 » Вс мар 03, 2013 22:50
и как?
Вернуться в «Воронеж»
