Техничка (Воронеж)
- Ежек
Привет всем. Надавно озадачился следующей проблемой: Утром завожу машину... выезжаю со двора... первые два торможения , при маневрировании, всё нормально... При втором или третьем...педаль встаёт колом.... ( уже пару раз чуть не присунул соседям.....) чтобы затормозить приходится приложить адское усилие... Далее отпускаю педаль и следующее торможение абсолютно нормальное..... Проявляется только утром  Исходные данные. Бензин Евро-3, АБС, пробег 50 тыс. Жидкость менялась полностью летом ( на сервисе методом вытеснения...)... В чём причина?????
						- Ежек
Главный то ваще думаю непричём.... Тормозит нормально.... А вот с вакуумником наверное да.... Раз утром тормозит, значит работает на остатке ваккуума с "вечера"... а вот утром как вчерашний кончается...начинается затык, пока не отпушу педаль.... И получается ведь на заведёной машине такая проблема... т.е. вакуум он держит... но утром вакуум из впускного коллектора почемуто не поступает внутрь.... и система работает пока "старый" вакуум не кончится,а потом надо отжать "коловую" педаль  и всё начинает работать....:(
						- Zmei
Просто ты пишешь хрень что система работает пока старый вакум не кончится это как??? Его хватает старого на один раз нажать!!Ежек писал(а):я описал симптомы.... Если бы что-то с главным, то она бы просто не тормозила.... А так - просто не работает в какой-то момент вак. усилитель.... Вот и вопрос- почему?
- Ежек
ну а как по другому назвать???? Я пишу как есть... утром тормозит хорошо, либо один раз сильно...либо на пару притормаживаний.... Далее педаль становится коловой ( при нажатии), далее стоит отпустить и второй качёк уже абсолютно нормальный!!! А старый, не старый.... вчерашний..сегодняшний.... Какая нафиг разница!?!?!? Ну в общем мне уже подсказали... всем спасибо...до свиданья!
						- Сумрак.71
Места тут тихие, ловить тут нечего....  :lol:  Жень, да ты не обижайся, просто действительно очень сложно по описанию определить, сам понимаешь, сколько людей, столько и симптомов.
						И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
						нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
- Ежек
Всем, привет. Мне нужно во временное пользование след инструменты:  Бревно или какая-либо другая подставка под мост, динамометрический ключ, бронзовая или какая-то ещё проставка чтобы осаживать шкворень..... Ставлю машину на замену шкворней...а из инструментов только набор ключей....:)  ....житель каменных джунглей однако! :)
						- Степан
Тут есть темка "Чип тюнинг УАЗ ПАТРИОТ (Воронеж)" и на ней сидит Mozart_CTTeam он как раз этим тюнингом и занимается. Может он что подскажет.hippie80 писал(а):Вопрос технический однако)
В руки на халяву попал сканер ОБД Вроде подходит к разъему. тока вот не мгу с нетбуком их подружиь, с ком портами не могу сладить, кто в компах шарит помочь настроить?
- Zmei
не как раз что надо, тут погляди есть они с номерами и фотками :) http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... 33-30.html
