Установка ГБО в Воронеже
- Zmei
Да не, всё тоже самое, тока вроде как зазор другой!! В этом вопросе у нас Ежек гуру
					Последний раз редактировалось Zmei Пн окт 29, 2012 08:16, всего редактировалось 1 раз.
						- Ежек
Газовые свечи - это всё туфта. Главное зазор чтоб был 1,1.... Газ на инжекторе очень чуствителен к зазору в свечах.hippie80 писал(а):Мне вроде как настроили газовщики, поехала машина, а то по первой на бугор Семилукский на третьей еле еле тянула...
Подскажите по свечам, под газ вродь как менять нужно?
- Ежек
У меня щас такие....цена что-то около 400 руб. за комплект... В смысле такой марки....Номер и маркировку не помню.... До этого НЖК стояли... а с завода вообще Вриск...
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... age&lr=193
- Ежек
там где я рекомендую...так вроде не ставили...но ребята нормальные. Хочешь набери завтра на мобилу...я скажу где мне ставили и кого я рекомендую... А хочешь у Серёги ( Семилуки) спроси  - ему как раз так и поставили.... И его оборудование я видел... ему поставили саму систему не дешёвую.... хотя редуктор я не понял какой... Ты поспрошай его - хватает его при резком газе ( т.е. на какую мощьность редуктор рассчитан)...
						- Ежек
мой компромисс таков...:)  Оба бака на месте, сидуха в багажнике левая сохранена...балон 80 литров, багажник в разумном смысле сохранён....
https://www.dropbox.com/s/cqhb8el7xvrt3 ... 0332.JPG?m
- hippie80
Я два торика  http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/toroidal ... lloni.html по 42 литра поставил в багажник, сверху полочкой закрыл и не видно и багажник не пострадал.
						- Ежек
Смотря как оценивать размеры багажника.... по мне так он и пустой маленький....:) Шутка конечно... Но все что свыше спальной полки , например для меня, табу!!! Т.е. я еду..у меня там двое детей...на большой ровной кровати.....телек у них,  ДВД, колонки ноутбук, интернет и прочее.... И по сути вещи можно положить только под полку или занять ещё 2/3 пространства между передними и задними сиденьями.... А это очень и ОЧЕНЬ мало...:(   Поэтому и приходится ещё бокс на крышу на 400 литров цеплять....
						+1000 --- будет всем интересноСтепан писал(а):Товарищи! Вы вот каждый про свое расказываете, может немного систематизируем? Что-то вроде краткого описания где ставили(контак), что поставили, сколько стоит, почему так сделали. Можно пару фото того как сделано. Зайдут люди посмотрят и для себя выбор какой-то сделают! :)
- Ежек
а что тут систематизировать? Цена везде одна от 17, до 20 ... зависит только от балона ( объёма) и способа его установки... Как стоит у меня - есть отчёт в подписи... Где ставить? Ну это можно позвонить и спросить, я так не напишу ( проще по тел сказать....). Есть несколько тех. моментов: Врезка как можно ближе к бенз форсам, трубки резиновые чёрные на хомутах ( не белый вакуумный силикон)... Диаметр форсунок 2,1 - 2,2... Вот основные моменты....
						- Степан
Поставил ГБО в том же месте где себе ставил Сергей из Семилук ставил(zx1984). На самом деле у ребят сеть мастерских. На окружной (ул. Героев Сибиряков), за птичьим рынком (ул. Хользунова в сторону памятника славы) и на 9ом января. Устанавливал там т.к. больше не слышал где можно поставить балон вместо левого бака.
Сделали все в течении дня. Едет примерно так же как и раньше, в развалочку :) Реально изменений в динамике по городу не ощутил. При случае проверю на трассе. Расход пока не замерял.
Проверил на трассе - динамика упала не критично, но чувствуется.
Оборудование - Digitronic.
Объем балона - 47л.
Место установки балона - вместо левого бака.
Гарантия - 1 год.
Лицензия - есть.
Цена - 19тр.
Объем балона - 47л.
Гарантия - 1 год.
Лицензия - есть.
Цена - 19тр.
- Ежек
Если у тебя впрыск, то никаких проблем... ГБО оперирует только данными с бензиновых форсунок и всё... Для остальных данных у него свои датчики МАП, температуры и прочего.... Цена от этого не меняется... Просто меньше гемора в настройке. :) Цена штатной установки ( с балоном на 103 л. за сиденья задние)  18 тыс....
						- Ежек
Звони я тебе скажу куда обратиться... Комплекты - проверенный Диджик.... Если будешь в Воронеже, то отвезу и покажу... Ребята делают реально классно, не я один у них ставил... А настроить потом смогу тебе при встрече на покатушках.. и прога и ноут и кабель в машине. :)NAIR писал(а):а можно на водку в смысле контакт
- Zmei
надумаешь ехать звони объясню как и куда, если будет время встречу :)NAIR писал(а):всё послезавтра поеду в Воронеж ставить ГБО. Спасибо ежеку . Посмотрим как установят. Надо наконец то купить хор. навигатор и ехать блудить по Воронежу. Чувствую себя как перед посещением стоматолога. А скажите пжлст где в Воронеже есть газовые заправки и бесплатный вай фай. Спасибо...
- Ежек
По поводу, что не показывает... его тебе просто не поставили... так делаю по умолчанию, т.к. поплавок/показометр не даёт заправить балон до полного... По поводу прогрева редуктора... тут не знаю.. Вроде как схема стандартная монтажа...у всех нормально с этим.... Может не с той стороны щупаешь?  Если едет, то пока забей.... Как похолодает будем думать... Как почистить систему охлажденияя не скажу...
						- Zmei
никак не вымоешь тока замена, никогда больше не используй эти герметики, а на балонах с датчиками бывает такая ботва :), а может и правда не поставилиNAIR писал(а):И еще у меня газ редуктор на холостых не прогревается только в движении. А все из-за химии которую я применял для устранения течи радиатора и которая забила мелкие каналы. А я то думаю что у меня печка плохо греет. Сейчас думаю как засоры эти вымыть.
- Zmei
шлангам ничего не будет, второй печке тоже, там как такового радиатора нет, он как бы не из пластин а из трубок сделан, а вот с основноц печкой если плохо дует то радиатор точно забит, но надо смотреть если патрубок водной и выходной горячие то скорее всего норм, и ещё если машина с кондеем фильтр менял салонный?NAIR писал(а):получается, у меня в салоне две печки и на обеих менять радиаторы + шланги
- Ежек
89204055454 Вот контакты установщика ГБО Территориально - пересечение Солнечной и Электросигнальной... Зовут Сергей. Цены на КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ГБО ( ориентировочно можно глянуть на сайте http://www.gazland.ru/index.php?cPath=7 ... 700abdbc88 Форум по ГБО http://www.propan.ru/forum/
Прошу Володю вынести это в шапку темы по ГБО
- Ежек
Коле сегодня поставили...  Вот фото https://www.dropbox.com/sh/yuyapjpus5p4y4r/zBOkGS9odg   На мой взгляд, сделали очень аккуратно и качественно! За работу, хоть делал не я, не стыдно...  Как будет в работе Коля отпишется...  Ещё надо будет отрегулировать...  позже....
						- Сумрак.71
Мне тоже сегодня поставили газ....  Благодаря тому, что у меня нет абс и я выкинул абсорбер, редуктор изумительно стал рядом с аккумулятором, соответственно в печку не врезались, врезались в обратку с термостата, все скомпоновалось ооочень компактно, если бы не красные форсунки, то и не сразу поймешь, что стоит доп оборудование. Теперь покататься надо и потом порегулировать, в основном нормально едет, при интенсивном разгоне подергивает правда чуть, в самом начале. В общем Женьку респект, мастера молодцы.
						И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
						нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
- Сумрак.71
а вот с этого места поподробней пожалуйста, какие такие косяки были при установке??? а то я чего то все мимо глаз пропустил. Попросил единственное, чтобы сделали на датчике, который в салоне, чтобы не горела красная лампочка, типа бак пустой, теперь горят зеленые типа бак полный. Кстати, Николай, зря не стал переделывать заправочный штуцер в бампер, офигенно получилось и я еще в яму слазил посмотрел как все проложили, ну и так посмотрел, ничего не отвалилось ли.
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
						нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
