Воронежское региональное отделение - Общение
- Alexander68
- SUROK
Три дня назад так и сделал(герметик+саморезы),стало гораздо прохладнее.Ещё заметил,что жарить начинает когда окно открываешь,видимо тяга образуется,всё никак не найду хорошего мастера по глушакам,чтобы кат удалить,а видимость его осталась,просто так его пробить мне не интересно :)Alexander68 писал(а):Их можно на герметик посадить или прекрутить к полу саморезами получше.А то они неплотно к кузову прилегают,вот из под них и тянет!
PATRIOT 2009 бензин Limited
- Zmei
Да млин что вы паритесь я взял под этими пыльниками проложил шумку и вырезал в ней только одно маленькое отверстие под рычаг КПП а потом одел назад пыльник и прикрутил его через железку которая сверху штатная и всё не надо ничего колхозить весь жар идёт от того что этот пыльник хреново закреплён наличее шумки даёт лучший эффект так как пыльник тонковат меньше будет жарить!! Щас в обще там прохладно даже а до этого чуть ли не яичница получалась кондюк не справлялся!
- Zmei
По поводу теплоизоляции не мудри ничего снизу под катализатором пока не сгорел!!VenDeTTa писал(а):Да короче, у меня одна из причин, то что под движком воздух горячий накапливается и плохо проветривается, да и Леха, сказал что если жабру поставить то МОЖЕТ БЫТЬ, не будет идти горячий воздух в салон авто, из места где находится коробка передач. Потом еще мне Жабры и для декора на машине нравятся.
З.Ы, И еще хотел бы поставить где катик у Патра, вот над этим местом, теплоизоляцию. как то так...
В общем я не знаю как побороть идущий жар, с низу машины, по моим ощущениям идет с места где КПП. =((( Может кто подскажет, что делать? Уже кто то может устранил эту проблему.
З.Ы. И хотелось бы узнать, как можно люфты в крестовинах убрать до минимума и гул раздатки, когда в полный привод включаешь.
По поводу скопления горячего воздуха что тебе не нравится у тебя двиг перегревается или что?? Если для понта решётки тогда понятно!!
По поводу люфтов в крестовинах не они у тебя люфтят а люфт идёт в трансмиссии зазоры такие у УАЗа в мостах тихой раздатки не добъёшся потому как конструкция такая !!
- Ежек
Ну шум от лювтов убирает чип тюнинг....:) Машина перестаёт дергаться....Zmei писал(а):По поводу теплоизоляции не мудри ничего снизу под катализатором пока не сгорел!!VenDeTTa писал(а):Да короче, у меня одна из причин, то что под движком воздух горячий накапливается и плохо проветривается, да и Леха, сказал что если жабру поставить то МОЖЕТ БЫТЬ, не будет идти горячий воздух в салон авто, из места где находится коробка передач. Потом еще мне Жабры и для декора на машине нравятся.
- Ежек
А ты давно салонный фильтр менял?Сумрак.71 писал(а):Внутрь трубы не заглянул, может попозже схожу помацаю )))) трубу. Пробег всего 75 тыков рановато для колец то. А подскажите господа, где можно какчественно заправить кондиционер, походу мой пустой совсем.Ежек писал(а):А что внутри трубы если провести пальцем? У меня сухая, внутри просто металл трубы.... на пальце остаётся еле заметный сажевый след.... Если у тебя маслянистая. то это первый признак того, что надо озаботиться заменой колец... Пробег у тебя какой?
- Сумрак.71
Салонный я точно не менял, а он к чему отношение имеет к трубе или кондиционеру? если к трубе, то наверно стоит поменять воздухан, который под капотом, а салонный .... у меня печка дует не жалуюсь, вроде он ни на что более не влияет.Ежек писал(а):А ты давно салонный фильтр менял?
И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
- Сумрак.71
блин, вот не знаю, то ли мне повезло с машиной, то ли я что то не так делаю... у меня не дергается машина при трогании хоть тресни и при переключениях не дергается... сцепление стоит обычное родное... это я к чему... да так, похвалится :lol: :lol: :lol: правда колодки громыхают на ямах, що писец, но я не напрягаюсь :lol: :lol: :lol:Ежек писал(а):Машина перестаёт дергаться....
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
- VenDeTTa
Точно! Надо шумку по полу пустить и будет мне счастье. А про жабры я думал просто движку будет легче :). Двиг не греется все работает норм. Но просто я как то открыл капот после поездок, и жар был сильный. Но я передумал уже резать жабры, жалко машину. Надо шумку делать. Вот скоро соберусь и сделаю. Друзья помочь обещали.
- Ежек
Мне тоже казалаось что вроде нормально дует... А как фильтр достал ( что достал это ваще пипец) , поменял..... всё и заработало .... Может дело конечно и не в нём, но если не менял то начни с него.Сумрак.71 писал(а):Салонный я точно не менял, а он к чему отношение имеет к трубе или кондиционеру? если к трубе, то наверно стоит поменять воздухан, который под капотом, а салонный .... у меня печка дует не жалуюсь, вроде он ни на что более не влияет.Ежек писал(а):А ты давно салонный фильтр менял?
- Ежек
Особо не обольщайся.. там с завода всё нормально сделано и проложено..... Ты что думаешь - там голый пол? :) Дырки заделать надо, а остальное полная ерунда.VenDeTTa писал(а):Точно! Надо шумку по полу пустить и будет мне счастье. А про жабры я думал просто движку будет легче :). Двиг не греется все работает норм. Но просто я как то открыл капот после поездок, и жар был сильный. Но я передумал уже резать жабры, жалко машину. Надо шумку делать. Вот скоро соберусь и сделаю. Друзья помочь обещали.
- Zmei
Жень а какой там пол? Ты снимал общывку? у меня практически голый был за исключением смолы на железе покрашенной сверху краской думаю у всех тоже самое! а то что над самой дыркой нет шумки это 100%Ежек писал(а):Особо не обольщайся.. там с завода всё нормально сделано и проложено..... Ты что думаешь - там голый пол? :) Дырки заделать надо, а остальное полная ерунда.VenDeTTa писал(а):Точно! Надо шумку по полу пустить и будет мне счастье. А про жабры я думал просто движку будет легче :). Двиг не греется все работает норм. Но просто я как то открыл капот после поездок, и жар был сильный. Но я передумал уже резать жабры, жалко машину. Надо шумку делать. Вот скоро соберусь и сделаю. Друзья помочь обещали.
Последний раз редактировалось Zmei Пт май 11, 2012 09:20, всего редактировалось 1 раз.
- Unisol76
ты мне зубы не заговаривай... давай пиши (подробно) и с фотографиями, где, что, когда!!!... а по Волгоградской мы сравним, вдруг обманываете... И В ГЛАЗА МНЕ СМОТРИ, В ГЛАЗА!!! :twisted:Zmei писал(а):Отчёт в Волгоградской ветке :)Unisol76 писал(а):так, а где же отчет по Волгограду?
ЗЫ, :) :D :lol:
- Alexander68
ДА! ГОВОРИ КЕМ И КОГДА БЫЛ ЗАВЕРБОВАН!!!что в чужой ветке пишешь,а в свою не выкладываешь! 8) :twisted: :DUnisol76 писал(а):ты мне зубы не заговаривай... давай пиши (подробно) и с фотографиями, где, что, когда!!!... а по Волгоградской мы сравним, вдруг обманываете... И В ГЛАЗА МНЕ СМОТРИ, В ГЛАЗА!!! :twisted:Zmei писал(а): Отчёт в Волгоградской ветке :)
- Zmei
А пожалуйста :PUnisol76 писал(а):ты мне зубы не заговаривай... давай пиши (подробно) и с фотографиями, где, что, когда!!!... а по Волгоградской мы сравним, вдруг обманываете... И В ГЛАЗА МНЕ СМОТРИ, В ГЛАЗА!!! :twisted:Zmei писал(а): Отчёт в Волгоградской ветке :)
ЗЫ, :) :D :lol:
http://photo.qip.ru/users/zmei_200683/200732708/
- Dj.aleksei
- Dj.aleksei
- Alexander68
- Alexander68
- Alexander68
- Alexander68
- VenDeTTa
А ты что бы пыльник прикрутить, снимал подлокотник, ну что посередине между сиденьями передними? Или как прикручивал пыльник?SUROK писал(а):Парни,когда прикручивал на саморезы пыльник ручки КПП,обнаружил,что гофрированный пыльник на самой коробке почему то очень сильно порван.
Вопрос: можно ли с таким дефектом нырять в брод?
ИМХО не надо нырять выше коробки,но вопрос открыт:
- SUROK
Совсем не снимал,потому как сидухи не дают,только открутил четыре самореза(два сзади в нижних воздуховодах и два спереди под боковыми крышками),отсоединил проводку от клавиш на тоннеле и снял клавиши чтоб не мешали,потом отвёл тоннель назад и вверх,места достаточно,что бы работать отвёрткой.VenDeTTa писал(а):А ты что бы пыльник прикрутить, снимал подлокотник, ну что посередине между сиденьями передними? Или как прикручивал пыльник?
Только сначала снял прижимную пластину и дома просверлил,затем установил на место и в просверленные места прикручивал саморезами,которые сами себе дырку сверлят.Резинку я тоже сверлил сверлом по дереву,потом легче крутить.
ЗЫ:А вообще проще снять сидухи и тоннель и на месте шуруповёртом прибабахать,проще везде подлезть.
ЗЗЫ: Кроме трёх родых шурупов я ещё пять вкрутил.
- Ежек
Сумрак, привет. Начни с салонного фильтра!!!!!!!!!! У меня в начале зимы с двумя печками стало прохладно в машине... вроде дует... кран печки открыт... Но потом вынул салонный фильтр... там был простго ПИСЕЦ!!!! Жальне сфоткал.... Купил на рынке новый, про-ва С.Питербург...цена 250 руб. Поставил.... Печку вторую после этого вообще не включал... а основная работала восновном на первой скорости.... Щас наступила жара... Два последних дня мучаюсь... Даже на третьей скорости кондёр не холодит... Вроде как и дует прохладным воздухом, но не хватает... Снял облицовку радиатора.. там ваще просто ( извини модератор) НО ТАМ ПОЛНЫЙ (цензура),,, Валенок!!!!! Какое там охлаждение мотора, а тем более работа кондея!!!! Фотки выложу! Мне дали тел. мастера, который промывает радиаторы и делает всё как в новой машине..... Позвонил...сказали всё сделают..... Но я просто ради прикола залез и вынул Питерский салонный фильтр.... (цензура)...Он весь порвался, тормозил работу мотра, т.к. его половина провалилась внутрь.... Выкунув его... я поехал вчера в жару..... кондей работал на первой скорости... в салоне был ледник!!!!Сумрак.71 писал(а):Если возможно и по цене прикинуть, что почем будет.Zmei писал(а):Я вот тоже скоро хочу кандюком заняться есть мастер хороший но надо у друга номер узнать :)
