Техничка (Воронеж)
Zmei
Сообщение Zmei » Сб янв 25, 2014 23:00
zx1984 писал(а):если до 110 нормально то пока загоняться не буду. попробую завтра еще радиатор картонкой закрыть, а там посмотрим. Без виски места стало сразу больше :D :D :D :D
Всё это бред поверь, хоть намертво его закупорь, вот вы как дети, один пишет что 110 это норма второй верит, а потом бегут на перегонки за новым расширительным бачком ну ну давайте давайте
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Сб янв 25, 2014 23:47
а что бачек.... пружину в пробке подрезать и нормально будет бачек жить. а так то 110 конечно многовато.... если конечно кто то из них двоих врет.... у меня так по приборке приблизительно, а по бк первый винт вкл 97 откл 95, второй вкл 99 выкл 97, все строго по мануалу. сейчас, в зависимости от стиля и темпа движения, по трассе ровно 90 в пробках по городу от 93 до 95. термос стоит на 87 отечественный ( не помню марку) но падла пару раз приклинивал в закрытом положении, правда потом сам отпускал, но все равно менять надо, заодно с патрубками тогда уж. Но признаться честно, летом при жаре с кондюком уже не хватает просто одной спарки, надо или жабры резать или вент ставить большой. Но в любом случае к виске не вернусь НИКОГДА ибо она есть атавизм и зло!
И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
Zmei
Сообщение Zmei » Вс янв 26, 2014 11:21
Сумрак.71 писал(а):а что бачек.... пружину в пробке подрезать и нормально будет бачек жить. а так то 110 конечно многовато.... если конечно кто то из них двоих врет.... у меня так по приборке приблизительно, а по бк первый винт вкл 97 откл 95, второй вкл 99 выкл 97, все строго по мануалу. сейчас, в зависимости от стиля и темпа движения, по трассе ровно 90 в пробках по городу от 93 до 95. термос стоит на 87 отечественный ( не помню марку) но падла пару раз приклинивал в закрытом положении, правда потом сам отпускал, но все равно менять надо, заодно с патрубками тогда уж. Но признаться честно, летом при жаре с кондюком уже не хватает просто одной спарки, надо или жабры резать или вент ставить большой. Но в любом случае к виске не вернусь НИКОГДА ибо она есть атавизм и зло!
вот правильные мысли, лежит на работе вент от бехи думаю его себе поставить размер у него пацанский чуть ли не во весь радиатор :)
zx1984
Сообщение zx1984 » Вс янв 26, 2014 11:51
да до 110 у меня не поднимается. это если стоять на прогреве около 20 -30 минут только после этого температура поднимается до 99 по БК и срабатывает 1 вентилятор и температура падает до 95 и это еще раз повтарюсь что при стоянке в 20-30 минут на холостых. А при движении всё в норме :oops: :oops: цука больше 80 не поднимается. :cry: :cry:
ДОРОГА ТАМ ГДЕ МЫ!!!!!!!!!!!
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Вс янв 26, 2014 13:04
если термос на 82 родной, то так и будет в движении, НО если печка начинает тоже дуть холодным, то с вероятностью 99 процентов термос завис в приоткрытом состоянии и все время гоняет по большому кругу, поэтому на ходу сразу остывает вся система, у меня так было, симптомы похожие были. Диагностика проста, заводишь холодную и смотришь как к 60-70 подошла температура, открываешь капот и начинаешь мацать шланг верхний, если теплый, сто пудов термос приоткрыт и все гонит по большому кругу.
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Вс янв 26, 2014 13:07
и еще, так как у нас развоздушка в корпусе термостата, то сам термос можно и нужно брать без дырочек и всякой хрени в тарелке, а то они сцука с виду маленькие, но жижу в радиатор зимой перепускают чувствительно.
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
Ежек
Сообщение Ежек » Вс янв 26, 2014 15:01
Вов, ты не передёргивай! :) Я не писал, что 110 это норма... Но это и не критическая... Просто если у кого-то нагрелось до 100, то уже очко сжимается... У меня всё время 93-95..... Пробка на расширительном просто не закручена... И всё замечтательно...
Zmei
Сообщение Zmei » Вс янв 26, 2014 16:11
Ежек писал(а):
Zmei писал(а): Всё это бред поверь, хоть намертво его закупорь, вот вы как дети, один пишет что 110 это норма второй верит, а потом бегут на перегонки за новым расширительным бачком ну ну давайте давайте
хорошо что у тебя всё заипись
сам же писал что 110 это рабочая температура, так где я передёргиваю?
Ежек
Сообщение Ежек » Вс янв 26, 2014 18:31
я имел ввиду, что до 110 ничего мотору не будет.... И вообще пока панельне не начнёт пищать... значит всё хорошо,.... :) На современных машинах вообще нет указателя температуры.... :)
Minnor
Сообщение Minnor » Вс янв 26, 2014 20:09
сегодня ездили кататься в сторону маклока, машина как прогрелась до 90 из печки пошол холодный поздух при движении, если остановиться и покурить мин 10 не глуша машину начинает дуть теплый. Что за хрень
Мне не страшна никакая зараза - Я Русский мужик, Я водитель УАЗа.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 27, 2014 00:00
Разговоры слепого с глухим :D
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 27, 2014 00:02
Minnor писал(а):сегодня ездили кататься в сторону маклока, машина как прогрелась до 90 из печки пошол холодный поздух при движении, если остановиться и покурить мин 10 не глуша машину начинает дуть теплый. Что за хрень
как говорится пальпация рулит :D патрубки щупать надо, что с малым кругом, что с большим, такая хрень бывает если воздух в системе, но этл всего лишь догадки
hippie80
Сообщение hippie80 » Пн янв 27, 2014 06:33
Либо воздух, либо жидкости не хватает.
zx1984
Сообщение zx1984 » Пн янв 27, 2014 07:54
блин что может быть? задолбался свечи менять получается как расходники уже 47 тыр км. и за это время поменял три комплекта. сначала начинается подергивание небольшие на холостых потом мигает чек и иногда загорается БК показывает пропуски зажигания то в одном то в другом цилиндре. Меняю свечи всю проходит, но не надолго тысяч через 10-15 снова начинается. :cry: :cry: :cry: :cry: Куда капать хз его знает.
zx1984
Сообщение zx1984 » Пн янв 27, 2014 08:03
hippie80
Сообщение hippie80 » Пн янв 27, 2014 08:03
свечи когда достаеш как выглядят?
Может катушки?
zx1984
Сообщение zx1984 » Пн янв 27, 2014 08:06
hippie80 писал(а):свечи когда достаеш как выглядят?
Может катушки?
да вроде рыжие сухие только налет какой то непонятный
zx1984
Сообщение zx1984 » Пн янв 27, 2014 08:07
hippie80 личку смотрел?
hippie80
Сообщение hippie80 » Пн янв 27, 2014 08:19
Что за странный налёт? Машина на газе?
zx1984
Сообщение zx1984 » Пн янв 27, 2014 08:47
да
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 27, 2014 09:15
zx1984 писал(а):блин что может быть? задолбался свечи менять получается как расходники уже 47 тыр км. и за это время поменял три комплекта. сначала начинается подергивание небольшие на холостых потом мигает чек и иногда загорается БК показывает пропуски зажигания то в одном то в другом цилиндре. Меняю свечи всю проходит, но не надолго тысяч через 10-15 снова начинается. :cry: :cry: :cry: :cry: Куда капать хз его знает.
а конденсата нет в колодцах?? Колпачки свечные целы?
dr_root
Сообщение dr_root » Пн янв 27, 2014 10:14
zx1984 а разве свечи не надо по регламенту менять каждые 10-15 тыр?..
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 27, 2014 10:23
dr_root писал(а):zx1984 а разве свечи не надо по регламенту менять каждые 10-15 тыр?..
На газе может и надо, на бензе ходят на много дольше
zx1984
Сообщение zx1984 » Пн янв 27, 2014 10:45
конденсата нет, колпачки вроде целы
zx1984
Сообщение zx1984 » Пн янв 27, 2014 10:48
Так это же не расходники. на ниве радные прошли 47 тыр км и хоть бы что, а тут хрень какаята.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 27, 2014 13:47
Может производителя свечь поменять, они могут не подходить тебе по капильному числу, у меня NGK полёт нормальный :)
zx1984
Сообщение zx1984 » Пн янв 27, 2014 14:31
а какой зазор должен быть в свечах? и как его померить если свечи трехкантактные?
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 27, 2014 14:33
zx1984 писал(а):а какой зазор должен быть в свечах? и как его померить если свечи трехкантактные?
Вот ты этот трипер зря покупаешь 3х 5ти контактные, нафиг ненужны, надо брать обычные, зазор у тебя под газ не знаю, по моему 1,2
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Пн янв 27, 2014 15:21
Всех страждущих спасут иридиевые свечи!!! :lol: :lol: :lol:
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 27, 2014 15:36
Сумрак.71 писал(а):Всех страждущих спасут иридиевые свечи!!! :lol: :lol: :lol:
:D :D :D :D :D
dr_root
Сообщение dr_root » Пн янв 27, 2014 16:57
хм, если честно я не заморачиваюсь с зазором в свечах, не уверен что это для газа реально прям надо... пропусков вроде нет, ошибок нет,.. хотя мозги в уазе я не прошивал.. за все время эксплуатации уаза и до этого нивы я заметил, что главное чтобы само гбо было настроено (в плане кривых, если речь о диджитронике) - когда кривые расходятся все время чек вылазиет и что-то ему не хватает, как заново сведешь опять полет нормальный... (обычно это делается пару раз в год когда меняю зимнюю ат на летнюю мт большего радиуса и наоборот)
Ежек
Сообщение Ежек » Пн янв 27, 2014 18:56
Серёг, зазор 1.1... В конце маркировки свечей число 11, означает именно такой зазор. Как правильно сказал Вовка, нах...трёх контактные и прочее... Обычные купи и всё... NGK...нормальные свечи... Возможно калильное число у тебя не подходит... У меня пробег на машине 72 тыс... Свечи меняю раз в 20-25 тыс... Лёха ( Диджей) соврать не даст ( последний раз менял у него...) что из машины с пробегом в 20 тыс... что из коробки.... Они одинаковы... Никакого нагара нет.. изолятор белый и прочее!!!!!!!!!!! И Походу тебе надо газ подкрутить....
Ежек
Сообщение Ежек » Пн янв 27, 2014 19:19
Машина простояла два дня... Утром на улице по БК ( Опель) у нас в низине -26... Опель завёлся с малого тырчка стартером ( как и летом).. и тихо заурчал... Правда буржуйский климат контроль издавал адские трески и завывания пока перевёл заслонки в положение "лобовое обогрев"... Но ссука поехал как летом не скрипнув и не стукнув........ Уаз же завёлся тоже с пол оборота... НО!!! :) Секунд 5 горела маслёнка и аж пикнула панель... потом давление масла пошло... Гур гудел зубодробительно... секунд 20.. Но это всё фигня... За 10 минут с -26 мотор ровненько нагрелся до 99 и включился карлсон... Правда ссука при этом сожрав 0,7...литра бензина.... Вопрос - КУДА ПЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!! ?????????????????? Но а потом я поехал....... Блин ...шайтан АРБА!!!!!!! Всё стучит гремит!!!!! Вибрирует..... ЖЕСТЬ полная.... Это что - резинки все скукожились от мороза ( все родные 72 тыс пробег...) ????? Полиуретан поможет в этом?
safon78
Сообщение safon78 » Пн янв 27, 2014 19:24
На змз 409 евро3 ngk №35
ИзображениеUAZ PATRIOT 2008 (ЕВРО 3) авантюринИзображение
unterofficer
Сообщение unterofficer » Пн янв 27, 2014 19:43
Парни кто знает где находится предохранитель на подогрев сидений а то совсем не греет в монтажном блоке и под капотом не нашол :shock: :shock: :shock:
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Пн янв 27, 2014 19:50
Макс, предохранитель находиться под рулём но он с чемто спарины, Но с начало проверь лампочьки загораются на кнопочьках или нет если горят то забудь про подогрев если нет завтра разкажу какой предохранитель.
Дизель для трактористов - а я трактористпатриотовод.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 27, 2014 20:34
Ежек писал(а):Машина простояла два дня... Утром на улице по БК ( Опель) у нас в низине -26... Опель завёлся с малого тырчка стартером ( как и летом).. и тихо заурчал... Правда буржуйский климат контроль издавал адские трески и завывания пока перевёл заслонки в положение "лобовое обогрев"... Но ссука поехал как летом не скрипнув и не стукнув........ Уаз же завёлся тоже с пол оборота... НО!!! :) Секунд 5 горела маслёнка и аж пикнула панель... потом давление масла пошло... Гур гудел зубодробительно... секунд 20.. Но это всё фигня... За 10 минут с -26 мотор ровненько нагрелся до 99 и включился карлсон... Правда ссука при этом сожрав 0,7...литра бензина.... Вопрос - КУДА ПЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!! ?????????????????? Но а потом я поехал....... Блин ...шайтан АРБА!!!!!!! Всё стучит гремит!!!!! Вибрирует..... ЖЕСТЬ полная.... Это что - резинки все скукожились от мороза ( все родные 72 тыс пробег...) ????? Полиуретан поможет в этом?
P.S. поможет смена авто на импортный внедорожник :D
safon78
Сообщение safon78 » Пн янв 27, 2014 21:25
Смотря какой :D
Ежек
Сообщение Ежек » Вт янв 28, 2014 07:19
Это однозначно!!!! :) Но пока я буду копить на Дискавери 3... надо с этим что-то делать.... :( Так есть что сказать, про полиуретан? Или он полное говно и надо просто поменять все резинки на новые?
Minnor
Сообщение Minnor » Вт янв 28, 2014 07:53
Если судить по продажам то обычные резинки берут чаще чем полиуретан :!:
Ежек
Сообщение Ежек » Вт янв 28, 2014 08:14
Minnor писал(а):Если судить по продажам то обычные резинки берут чаще чем полиуретан :!:
Это можно трактовать двояко! :) Типа резинки - это расходник... А полиуретан -поставил и забыл.... Сдаётся мне , что у меня резинки амов скукожились... Вот их бы на полиуретан я смело бы поменял... Они воообще стандартного размера или надо по месту/образцу примерять?
zx1984
Сообщение zx1984 » Вт янв 28, 2014 09:12
Ежек писал(а):Серёг, зазор 1.1... В конце маркировки свечей число 11, означает именно такой зазор. Как правильно сказал Вовка, нах...трёх контактные и прочее... Обычные купи и всё... NGK...нормальные свечи... Возможно калильное число у тебя не подходит... У меня пробег на машине 72 тыс... Свечи меняю раз в 20-25 тыс... Лёха ( Диджей) соврать не даст ( последний раз менял у него...) что из машины с пробегом в 20 тыс... что из коробки.... Они одинаковы... Никакого нагара нет.. изолятор белый и прочее!!!!!!!!!!! И Походу тебе надо газ подкрутить....
это про газ конечно надо , а вот когда к тебе подъехать???
unterofficer
Сообщение unterofficer » Вт янв 28, 2014 09:18
Dj.aleksei писал(а):Макс, предохранитель находиться под рулём но он с чемто спарины, Но с начало проверь лампочьки загораются на кнопочьках или нет если горят то забудь про подогрев если нет завтра разкажу какой предохранитель.
Да горят что самому нагревателю кердык или проводку глянуть
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 28, 2014 09:56
Ежек забить куй, потому что полиуретан не изменит картину скрипеть может всё что угодно начиная от рессор заканчивая тягами да и стучать тоже, амы замерзают и стучат неподетски и т.д. у меня везде полиуретан в амах и стучат
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Вт янв 28, 2014 10:44
У меня нагреватели здохли на первом году жизни пробывал разбирать сиденье но сгорают обогреватели и востановлению не подлежат :cry:
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 28, 2014 11:11
unterofficer писал(а): Да горят что самому нагревателю кердык или проводку глянуть
Я думаю тут один вариант вживлять новые, стоят не очень дорого :)
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Вт янв 28, 2014 11:14
И как это сделать?
zx1984
Сообщение zx1984 » Вт янв 28, 2014 11:31
можно как вариант накидки подогревательные под чехлы засунуть
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 28, 2014 11:32
Dj.aleksei писал(а):И как это сделать?
Разбирать сидуху и вживлять вот это http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 28, 2014 11:34
zx1984 писал(а):можно как вариант накидки подогревательные под чехлы засунуть
накидки амно проверенно 8)
Вернуться в «Воронеж»
