у меня штатный кабель 4 метраНет в магазине антены продаються уже спаяным кабелем длинной около 1250мм можно конечно отдельно купить наконечьники и кабель нужной длинны и споять сразу самому. А из комплекта пусть лежит.
Какие задачи ставим перед портативной автомобильной рацией?
- Ep
у меня есть КСВ-метр. :)
не надо крышу дырявить, у меня раньше антенна стояла на спецкронштейне на задней двери (щас на нем светодиодная фара заднего света висит), работало все примерно также :)
я антенну на крышу перенес потому что у меня кабеля не стало хватать - рацию в торпеду встраивал. а как просверлил, выяснилось что кабель сгнил и его все равно менять пришлось :)
единственное, для чего стоило бы заморачиваться со сверлением крыши - установка мощной антенны типа ATAS 120, но она несколько для другого класса устройств и другого бюджета :)
кстати сказать, даже будучи установленной на бармалейную калитку(то есть, в крайне невыгодном месте), АТАС сама отстраивает КСВ (она это умеет) в районе 1,3-1,4 - то есть, вполне достаточно для работы на передачу.
поэтому не парьтесь, покупайте рации, антенны, крепите их одним из распространенных способов замеряйте КСВ, и если он меньше 1,5, спокойно работайте. главное, обеспечьте хороший контакт между антенной, кузовом и оплеткой провода - рацией.
- Серёга34
Ep, как всегда - золотые слова :). Просто люди начитавшись форума всемизвестного, боятся поэкспериментировать и стремятся к теоретическому идеалу. А на практике, как всегда всё иначе.
Например там пишут, что врезная антенна на кронштейне на крышке багажника будет ужасно работать. У меня так и стояла антенна на двенашке. Начитался форумов, повелся... Переделал крепление антенны с крышки багажника на кузов. И разницы в связи я совершенно не заметил, как ожидалось. Так что
- Dj.aleksei
- Dj.aleksei
Всем привет.
Радиосвязь "затянула", сказываются 2 года службы.
Первую поставил мегаджет 300, покатался 1 месяц понял что надо что нибудь помощнее, купил Anytone, 45 ватт. Доживает в машине последние 5 дней (чуть ниже). Сдал на 3 категорию радиолюбителя.
Потом подвернулась Алинка -130 35 ватт УКВ. Я На крыше стало 2 антенны, одна Сибишная, вторая УКВ.
Понял что Сибишная связь по дальности- либо слишком далекая связь по проходам, либо "тут рядышком" километров 10-15. УКВ в движении с автомобиля - 98 км. Вот это связь! 4 ватта китайская потаскушка 145-433 мггц, сразу поселилась в моем кармане, и тут же была куплена еще одна такая же для жены, или для друга у которого в машине нет связи вообще.
Про дальность связи на УКВ: 4 ватта потаскушка и направленная антенна "яга", расчитаннная в "мамане", сляпанная своими руками- водопроводный вариант от Леруа Мерлен, за цену 400 рублей - 20 км как здрасьте, это с корреспондентом, который сидит дома на диване с портативкой в руках а стандартную антенну. Старожилы сбазовыми антеннами, говорят 9 +60 полная шкала!! Дальше испытать не удалось мне лично, но товарищ ездил за в другой городок "с базой" удалось установить связь на 5 ватт Езу-6+моя направленная антенна 90 км..
Вот прошло полгода... всех моих друзей по активному отдыху заставил получить 4 категорию и купить хотя бы китайскую портативку на 145/433 мггц, благо ценник более чем гуманный 1600-1700 рублей за штуку.
Сейчас как правило у моих друзей в машине включены портативки, а у меня еще и Сибишка. Если что слышу по трассе им передаю... На рыбалках -класс, в сех созвать н обед-разплюнуть, пследние новости с водоемов, в прошлый раз услышал на озере совсем незнкомого мне человека, ответил что тоже клюет только мелочь.
Частоты 145,300 и 433,475 у нас в городе, объявлены как частота для тех кто не хочет сидеть дома в выходные.
Заказал сегодня FT-857 сразу на 3 диапазона. Вот куда и что поставить теперь задумался. Можно базу отделить от панели, гарнитуру спрятать куда хотите. Одна тангента и на 27 и на 145 и на 433.
Последний раз редактировалось Terminal Пт фев 22, 2013 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Для выездов на природу достаточно пары портативок. Ну уж если приспичит , можно антеннку с собой взять.
По трассе 15 канал 27,135 , у нас в городе авторадиоканал 02 - 26,975
Оптимально 1 рация в машине и остальные у каждого члена экипажа.
Да кстати говоря, даже пытался работать через спутники-ретрансляторы... из Уфы- Нижний Новгород слышно!!!
И с портативки можно "далеко крикнуть" только надо знать в какую сторону кричать!!!
Есть вещи которые необходимо знать, на снежике завернув за гору можно никого и не услышать, хотя расстояние будет менее 3 км.
А можно портативками в движении болтать на расстоянии 20 км между машинами !
- hippie80
Может кто знает, как на мегажете 300, Сетку переключить?
Нужна как я понял С?
В мануале ни понятно ничего(((
Такс... с переключением разобрался, а какая буква то должна стоять для "нашей" сетки вещания?
Так вот делаю, вырисовываются буквы на длю секунды ST и все, ничего не переключается.... Ни каких букав на дисплее. И ничего не ловит вообще только шум(((Удерживая нажатыми две кнопки A/F и SC включить радиостанцию ручкой VOL / OFF. Переключение сеток выполняется кнопкой CH9.
Обозначение на дисплее: L - сетка C, Н - сетка E, при отсутствии значка - сетка D.
- hippie80
MJ-300 новая (энергоНЕзависимая память):hippie80 писал(а):Может кто знает, как на мегажете 300, Сетку переключить?
В мануале ни понятно ничего(((Так вот делаю, вырисовываются буквы на длю секунды ST и все, ничего не переключается.... Ни каких букав на дисплее. И ничего не ловит вообще только шум(((Удерживая нажатыми две кнопки A/F и SC включить радиостанцию ручкой VOL / OFF. Переключение сеток выполняется кнопкой CH9.
Такс... с переключением разобрался, она оказываеться нового образца:
Для перехода из 40-канального режима в 120-канальный необходимо выключить радиостанцию ручкой VR, нажать кнопку A/F, не отпуская её, включить станцию. Для переключения сеток используйте кнопку CH9. Центральная сетка индицируется символом "М", при включении верхней сетки на дисплее появляется символ “H”, при включении нижней - символ “L”
- alan62
Мешанина получается, когда сразу несколько говорящих накладываются....когда один будет говрить все будет нормально. А шумоподавителем надо выкручивать, только до момента пропадания шумов. Если сильно выкрутишь, ты полностью давишь принимаемый сигнал.
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии
- Interceptor
У меня есть некоторый опыт работы с радиохозяйством :) и вот что хочется сказать. В этом шаманском деле правильным будет согласовывать все элементы системы при установке. Самое главное - согласовать антенну с выходным устройством, будь то сама рация или увеселитель после нее. В этом деле помощник - КСВ-метр, который ставится межде передатчиком и антенной. При рассогласовании и на 100 вт передатчике за соседним домом не слышно будет, если кабель в антенне перебит или закорочен на массу, вообще реально сжечь передатчик. На согласованную врезную антенну при 8 Вт всего на рации, от лискинского поворота на М4, была устойчивая связь с Воронежом (стац. антенна на 9 этажном доме). Как сам прибор так и помощь раньше можно было получить в магазине на Кольцовской напротив Связьнадзора (хозяина зовут Гена, если за 3 года ничего не изменилось) :)
- SUROK
Я антенну поставил более вертикально,до этого с наклоном была и подтянул болт крепления,связь улучшилась.
Стоял во дворе напротив кинотеатра МИР на Лизюкова,одновременно хорошо принимал магазин Мелодия и Остужевское кольцо.Часто замечаю,что меня хорошо принимают,а я плохо с шумами принимаю.
ПС Ничего не настраивал
PATRIOT 2009 бензин Limited
- zx1984
http://www.sotmarket.ru/product/radiost ... iv-eu.html#
кто что скажет про эту рацию? Если кого заинтересует то может звонить и приобрести. Цена 3500 руб.(для своих)
891918894О7 Сергей.
Редактировать сообщение
891918894О7 Сергей.
