Страница 1 из 2
Клубная закупка обогрева сидений
Добавлено: Чт янв 17, 2013 14:08
Тринадцатый
Попросили закупить комплекты обогрева сидений Емеля УК2 http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm для размещения во внутрь чехлов Автопилот и др чехлов. Попросили - закупаем! :)
Цена комплекта:
Членам клуба - 2200р
Не членам клуба - 2500р
Предоплату можно перечислить Через Сбербанк на карту 676196000495524150, счет №408 17 810 2 38116109106 получатель Агафонов Максим Юрьевич. (обязательно потом в личку отпишите что отправили)
Либо завезти м. Новые Черемушки (днем), Первомайская (вечером) тел. 8-903-585-1234 Макс.
Список
Добавлено: Чт янв 17, 2013 14:18
Feanor
Мне два комплекта.
Только не обязательно внутрь чехлов, можно и под штатную обивку положить.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 14:20
Тринадцатый
Feanor писал(а):Мне два комплекта.
Ну под штатную геморойно наверное обивку потрошить?! :)
Добавлено: Чт янв 17, 2013 14:35
Feanor
А нашу обивку вроде не очень трудно снимать.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 14:52
qera123
Меня впиши
Добавлено: Чт янв 17, 2013 15:23
Dimchik
А почему УК2, а не УК1? Блок от УК1 подходит вместо нашего родного, а раздельные от УК2 придется куда-то впендюривать. Заказ УК1 возможен?
Добавлено: Чт янв 17, 2013 15:34
Feanor
Dimchik писал(а):А почему УК2, а не УК1? Блок от УК1 подходит вместо нашего родного, а раздельные от УК2 придется куда-то впендюривать. Заказ УК1 возможен?
По отзывам, кнопочками управлять интенсивностью нагрева менее удобно и менее надежно.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 17:41
Женёг
Жди звонка с воплями о разорении семьи....:D
Короче Макс мну тож надо 1 комплект
Добавлено: Чт янв 17, 2013 17:54
qera123
Жень-набери мне-есть тема
Добавлено: Чт янв 17, 2013 20:33
boroda7676
Мне бы тоже комплектик.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 22:28
Мила
Тринадцатый :oops: я купила и установила этой осенью Емелю УК 2 только у меня раздельно спинка и сиден. :) стоит ли целиковый брать они рвутся по опыту мужики проф. сказали. :oops:
Добавлено: Чт янв 17, 2013 23:38
Тринадцатый
Мила писал(а):Тринадцатый :oops: я купила и установила этой осенью Емелю УК 2 только у меня раздельно спинка и сиден. :) стоит ли целиковый брать они рвутся по опыту мужики проф. сказали. :oops:
Так это тоже УК2 с раздельной спинкой и сиденьем? Ну и как отзывы о комплекте? Нравится?
Добавлено: Пт янв 18, 2013 06:29
Мила
Классно, прихожу завожу машину вкл. пока машину от снега отчищаю место греется примерно мин2-3. Удобно. Просто на ссылке там спинка и сиденье вместе вот и сказала что удобнее раздельно :oops:
Добавлено: Пт янв 18, 2013 07:55
arithmetik
А я по осени УК1 поставил, тоже спинка и сидуха раздельные. Мне понравилось, что все штатно устанавливается и еще многое с комплекта осталось. Ставил под обшивку родных + комплект Автопилотовских чехлов. Мне 4-х режимов хватает вполне. Так что Емеля рулит! :D
Добавлено: Пт янв 18, 2013 09:08
Тринадцатый
arithmetik писал(а):А я по осени УК1 поставил, тоже спинка и сидуха раздельные. Мне понравилось, что все штатно устанавливается и еще многое с комплекта осталось. Ставил под обшивку родных + комплект Автопилотовских чехлов. Мне 4-х режимов хватает вполне. Так что Емеля рулит! :D
Во! К стати как шкура родная с сидушек снимается и ставится обратно? Много гемороя?!
Добавлено: Пт янв 18, 2013 09:43
arithmetik
Родные обивки снимать не тяжело. Откручиваешь сзади спинку - внизу два самореза, поддеваешь - верх на защелках вроде. Взору предстают стяжки, которые натягивают шкуру спинки на каркас, их снимаешь и начинаешь стягивать спинку. Только спинка еще крепится стяжками к поролону через стальные прутки - там где она идет рельефом, анатомией. Достаточно снять стяжки с одной стороны спинки и оттянуть ее в сторону. Сидушка также снизу крепится стяжками, а сверху к поролону. Аналогично оттянуть в сторону и все. Клейте нагревательные элементы. Для работы понадобится плоскогубцы и круглогубцы + нож канцелярский и отвертка. Остальное по вкусу... :D Снимать стяжки с рельефной части в поролоне проще с той стороны, с которой будут идти провода нагревательных элементов. Нож понадобится для прорезания поролона для проводов. Провода под сиденьем после сборки я заключил в гофру подходящего размера и вывел в бокс. :D
Если сильно запутано написал, то по ходу дела там все сами увидите! При прокладке проводов, чтобы спокойно ездила сидуха, просунуть их можно в щель между полозьями и креплением к кузову.... Приятного монтажа!!!
Добавлено: Пт янв 18, 2013 09:57
Тринадцатый
arithmetik писал(а):Родные обивки снимать не тяжело. Откручиваешь сзади спинку - внизу два самореза, поддеваешь - верх на защелках вроде. Взору предстают стяжки, которые натягивают шкуру спинки на каркас, их снимаешь и начинаешь стягивать спинку. Только спинка еще крепится стяжками к поролону через стальные прутки - там где она идет рельефом, анатомией. Достаточно снять стяжки с одной стороны спинки и оттянуть ее в сторону. Сидушка также снизу крепится стяжками, а сверху к поролону. Аналогично оттянуть в сторону и все. Клейте нагревательные элементы. Для работы понадобится плоскогубцы и круглогубцы + нож канцелярский и отвертка. Остальное по вкусу... :D Снимать стяжки с рельефной части в поролоне проще с той стороны, с которой будут идти провода нагревательных элементов. Нож понадобится для прорезания поролона для проводов. Провода под сиденьем после сборки я заключил в гофру подходящего размера и вывел в бокс. :D
Вот спасибо тебе!
Добавлено: Пт янв 18, 2013 12:52
Не совсем понял, это комплект на одно или два сиденья?
Добавлено: Пт янв 18, 2013 13:02
Feanor
ZamPoteh писал(а):Не совсем понял, это комплект на одно или два сиденья?
На два сиденья.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 14:25
Понял, спасибо!
Добавлено: Пт янв 18, 2013 18:18
Feanor
Мне 3 комплекта
Добавлено: Пт янв 18, 2013 18:30
Feanor писал(а):Мне 3 комплекта
:shock: :shock: :shock:
Добавлено: Пт янв 18, 2013 18:33
Feanor
ШО? :shock:
Перед + зад + бати на фокус )
Добавлено: Пт янв 18, 2013 18:40
Зад понятно. Перед неудобно, но тоже понятно. А фокус, это какая часть тела? :D
Добавлено: Пт янв 18, 2013 18:48
Feanor
ZamPoteh писал(а):Зад понятно. Перед неудобно, но тоже понятно. А фокус, это какая часть тела? :D
Фокусная )
Добавлено: Пт янв 18, 2013 18:52
Мила
Это комплект на 2 кресла :oops:
Добавлено: Пт янв 18, 2013 22:15
e_v_e
А УК 1 можно заказать?
Добавлено: Сб янв 19, 2013 22:52
Тринадцатый
e_v_e писал(а):А УК 1 можно заказать?
Если 10 комплектов наберется
Добавлено: Пн янв 21, 2013 10:09
Feanor
Макс, не пора ли в первый пост посчитать?
Добавлено: Ср янв 23, 2013 19:57
e_v_e
Привет. Мне 2 комплекта УК2.
Добавлено: Чт янв 24, 2013 09:33
Feanor
e_v_e писал(а):Привет. Мне 2 комплекта УК2.
Похоже кворум на первую закупку уже есть )
Добавлено: Чт янв 24, 2013 09:43
Тринадцатый
Сейчас с тросами разберемся, а то я с финансовыми потоками запутаюсь! :)
Добавлено: Пт янв 25, 2013 12:06
proffi
нет там никакого геморроя... на две машины ставил уже-полет нормальный. Ёнас подтвердить может-до сих пор катается... И УК 1 -более актуален и не менее надежен. В новом Патрике выкинул "штатные" подогревы-вставил УК 1-красота!
Правильной дорогой идете, товарищи!
Только я сразу и назад тоже ставил-все лучшее-детям! :wink:
Добавлено: Пт фев 01, 2013 22:18
e_v_e
Таки как с закупкой? А то задница мерзнет. Да и весна уже не загорами.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 13:34
Тринадцатый
e_v_e писал(а):Таки как с закупкой? А то задница мерзнет. Да и весна уже не загорами.
Давайте постараюсь на этой неделе закупить! Шлите деньги! Реквизиты в других темах есть, просто сейчас с телефона!
Добавлено: Вс фев 03, 2013 17:28
e_v_e
Оки
Добавлено: Пн фев 04, 2013 20:16
Feanor
Вторник или среду заеду, предварительно позвонив.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 21:44
Женёг
ок
Добавлено: Пт фев 08, 2013 07:49
e_v_e
оплатил сегодня.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 07:50
e_v_e
2 комплекта УК2
Добавлено: Пн фев 18, 2013 12:33
Тринадцатый
Вести с полей! Попогреи забрали от производителя!
Добавлено: Пн фев 18, 2013 12:36
Feanor
Тринадцатый писал(а):Вести с полей! Попогреи забрали от производителя!
Тебе в шпиёны надо идти работать :)))
Когда они будут у тебя и когда можно будет подъезжать забирать?
Добавлено: Пн фев 18, 2013 13:46
Тринадцатый
Вечером будут у меня! Ну а дальше как всегда по сценарию! Предупредили, уточнили, договорились!
Добавлено: Сб фев 23, 2013 08:51
e_v_e
Привет. А как с отправкой в Самару?
Добавлено: Сб фев 23, 2013 18:14
Тринадцатый
e_v_e писал(а):Привет. А как с отправкой в Самару?
Привет! Как всегда в личке город фио номер серия паспорта телефон! Автотрейдингом отправлю!
Добавлено: Пт окт 04, 2013 17:48
kochegar
Актуально?
Добавлено: Сб окт 05, 2013 00:03
diman6980
Не откажусь от одного комплекта
Добавлено: Сб окт 05, 2013 06:10
Тринадцатый
Узнаю почему они сейчас!
Добавлено: Вт окт 08, 2013 18:25
Sortus
Тоже взял бы, но УК1
Добавлено: Вс окт 20, 2013 14:39
REXUS
Интересен УК-1.
