Клубная закупка обогрева сидений
Тринадцатый
Попросили закупить комплекты обогрева сидений Емеля УК2 http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm для размещения во внутрь чехлов Автопилот и др чехлов. Попросили - закупаем! :)
Цена комплекта:
Членам клуба - 2200р
Не членам клуба - 2500р
Предоплату можно перечислить Через Сбербанк на карту 676196000495524150, счет №408 17 810 2 38116109106 получатель Агафонов Максим Юрьевич. (обязательно потом в личку отпишите что отправили)
Либо завезти м. Новые Черемушки (днем), Первомайская (вечером) тел. 8-903-585-1234 Макс.
Список
Цена комплекта:
Список
Последний раз редактировалось Тринадцатый Ср окт 30, 2013 15:50, всего редактировалось 4 раза.
Тринадцатый
boroda7676
Тринадцатый
- arithmetik
А я по осени УК1 поставил, тоже спинка и сидуха раздельные. Мне понравилось, что все штатно устанавливается и еще многое с комплекта осталось. Ставил под обшивку родных + комплект Автопилотовских чехлов. Мне 4-х режимов хватает вполне. Так что Емеля рулит! :D
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
Тринадцатый
Во! К стати как шкура родная с сидушек снимается и ставится обратно? Много гемороя?!arithmetik писал(а):А я по осени УК1 поставил, тоже спинка и сидуха раздельные. Мне понравилось, что все штатно устанавливается и еще многое с комплекта осталось. Ставил под обшивку родных + комплект Автопилотовских чехлов. Мне 4-х режимов хватает вполне. Так что Емеля рулит! :D
- arithmetik
Родные обивки снимать не тяжело. Откручиваешь сзади спинку - внизу два самореза, поддеваешь - верх на защелках вроде. Взору предстают стяжки, которые натягивают шкуру спинки на каркас, их снимаешь и начинаешь стягивать спинку. Только спинка еще крепится стяжками к поролону через стальные прутки - там где она идет рельефом, анатомией. Достаточно снять стяжки с одной стороны спинки и оттянуть ее в сторону. Сидушка также снизу крепится стяжками, а сверху к поролону. Аналогично оттянуть в сторону и все. Клейте нагревательные элементы. Для работы понадобится плоскогубцы и круглогубцы + нож канцелярский и отвертка. Остальное по вкусу... :D Снимать стяжки с рельефной части в поролоне проще с той стороны, с которой будут идти провода нагревательных элементов. Нож понадобится для прорезания поролона для проводов. Провода под сиденьем после сборки я заключил в гофру подходящего размера и вывел в бокс. :D
Если сильно запутано написал, то по ходу дела там все сами увидите! При прокладке проводов, чтобы спокойно ездила сидуха, просунуть их можно в щель между полозьями и креплением к кузову.... Приятного монтажа!!!
Тринадцатый
Вот спасибо тебе!arithmetik писал(а):Родные обивки снимать не тяжело. Откручиваешь сзади спинку - внизу два самореза, поддеваешь - верх на защелках вроде. Взору предстают стяжки, которые натягивают шкуру спинки на каркас, их снимаешь и начинаешь стягивать спинку. Только спинка еще крепится стяжками к поролону через стальные прутки - там где она идет рельефом, анатомией. Достаточно снять стяжки с одной стороны спинки и оттянуть ее в сторону. Сидушка также снизу крепится стяжками, а сверху к поролону. Аналогично оттянуть в сторону и все. Клейте нагревательные элементы. Для работы понадобится плоскогубцы и круглогубцы + нож канцелярский и отвертка. Остальное по вкусу... :D Снимать стяжки с рельефной части в поролоне проще с той стороны, с которой будут идти провода нагревательных элементов. Нож понадобится для прорезания поролона для проводов. Провода под сиденьем после сборки я заключил в гофру подходящего размера и вывел в бокс. :D
Тринадцатый
Тринадцатый
- proffi
нет там никакого геморроя... на две машины ставил уже-полет нормальный. Ёнас подтвердить может-до сих пор катается... И УК 1 -более актуален и не менее надежен. В новом Патрике выкинул "штатные" подогревы-вставил УК 1-красота!
Правильной дорогой идете, товарищи!
Только я сразу и назад тоже ставил-все лучшее-детям!
Тринадцатый
Тринадцатый
Тринадцатый
Тринадцатый
Тринадцатый
