Кенгурятник на патра хороший можно сделать! В Питере.
Добавлено: Вт апр 28, 2009 13:23
Fregat
Есть возможность заказать вот такие кенгурятники но заточенные под патр.
Крепление к раме сквозь отверстия под проушины.
На средней трубе проушинки под ПТФ.
Преимущества перед обычным с ушами на фары видятся следующие.
При ударе "классический" подминаясь ломает не только бампер а дотягивается до капота, бьёт фары и крылья. Тем самый резко увеличивая попандос с бампера до бампера + фары + 3 кузовных элемента.
При этом края бампера, как раз наиболее подверженные внешним воздействиям, в отличие от фар, он не закрывает.
А этот девайс как раз позволяет продираться через препятствия сохраняя бампер. При сильном дтп он сминает тот же бампер и всё. Кузовня встороне.
Плюс сделав лишние прорези в бампере и пару отверстий в кенгуре можно усилить его крепление, думается, вплоть до возможность работы с машиной джеком.
Сам такое давно хочу, но есть только под газель.
На данный момент найден один из производителей, готов сделать партию под Патриот. Стоимость около 8 тыс. рублей. ПРИ условии заказа не менее чем на 10 экземпляров. При сильно большей партии возможно удешевление.
С одним - двумя ему совершенно не интересно заморачиваться, переделывать шаблоны.
Сим постом открываю подписку желающих (ПИТЕР или самовывоз из Питера!).
Пока предварительная запись, потом вероятно нужно будет собрать небольшую предоплату ибо словам и спискам он вряд ли поверит.
Кто желает?
Добавлено: Вт апр 28, 2009 13:40
Denkiller
за 8 такое и самому сварганиь можно!
Добавлено: Вт апр 28, 2009 13:54
Кискисуша
Denkiller писал(а):за 8 такое и самому сварганиь можно!
Ну, не скажи, Толечка! То, что можешь сам сделать ты, не всякий сможет! Мне так кажется хорошая весчь.
И по-моему, полезная в отличие от классического варианта. Видела однажды как тот при выезде из ямки отоварил Пртрику капот. Смотреть жалко было!
Кстати, вроде бы Ксюха интересовалась такой штучкой.
Добавлено: Вт апр 28, 2009 14:02
Fregat
Если есть трубогиб, сварка, краскопульт итп - разумеется. Я и сам бы сварганил. Но у меня всего этого нет. Я давно пыталсся найти кого-нить готового сделать мне нечто похожее по моему заказу. Тряс форумы итд. ЕДИНСТВЕННОЕ что я нашел - это Союз96, где мне заломили за творческую работу по трубогнутию при наличии моих ЧЕРТЕЖЕЙ - 15-16 тыс рублей за один кенгурятник.
И вот я наткнулся на это предложение. Точней сам его сделал. В одном экземпляре он тоже возьмет тыс 20, а точней ему это ваще ненадо.
Если наберем штук 10 - будут изделия. с хорошей покраской и профессиональной сваркой.
Добавлено: Вт апр 28, 2009 14:19
Denkiller
есть тут одни строители! думаю единичный экземпляр обойдёться максимум в 10 вместе с материалами
наличие сварки . краскопульта, болгарки и трубогиба
сильно облегчает жизнь хозяину патриота!
Не забывайте! всё что продаёться в магазинах это декоративные кенгурины!
если уже есть готовый чертёж то это очень просто!
Добавлено: Вт апр 28, 2009 14:26
Denkiller
img=http://con[img=http://content.foto.mail.ru/bk/butterfl ... ms/i-7.jpg]tent.foto.mail.ru/bk/butterfly1/_items/i-7.jpg]
Вот такое например
Добавлено: Вт апр 28, 2009 15:58
Ксюша
Я в общем-то кенгурингом не интересовалась...
Честно говоря меня больше интересует силовой бампер с листовой защитой рулевых тяг! :D
Добавлено: Вт апр 28, 2009 19:17
Denkiller
не листовой! эт точно! просто с защитой изтрубы или квалратного профеля! :D
Добавлено: Ср апр 29, 2009 11:07
Ксюша
Трубы гнутся, а профиль - это слишком низко и массивно(задевать будет на крутых спусках). :D
Добавлено: Ср апр 29, 2009 16:46
Dmitrij
Смотря как сделано. Можно и профиль легкий сделать, который гнуться будет, а можно и трубы тяжелые в 3 ряда... Но при прочих равных и продуманной конструкции трубный прочнее и легче должен быть. У меня профильный, но сейчас выбрал бы трубный (слишком тяжелый). Просто надо конструкцию продумывать. И низко или нет - тоже от конструкции зависит.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 22:29
Фолко
Ксюша писал(а):Трубы гнутся, а профиль - это слишком низко и массивно(задевать будет на крутых спусках). :D
Пинцет давно как-то фотки своей защиты выкладывал. Из труб.
Прелесть труб в том, что при глубокой колее ты середину разрыхлишь и проедешь, а на лист ты просто сядешь.
Добавлено: Чт апр 30, 2009 16:23
Dmitrij
Ну да, налетал массой в 2 с небольшим тонны на булыжники, так вмятин много, но защита так и не погнулась. Сделана именно из труб. Правда мелкие палки торцом проходят, но это редко и в полной ж.., да и защита не от них стоит;) Правда рыхлить землю наверное не получится, там перекладина снизу из трубы, но зато грязь на защите не остается, как на листе.
Добавлено: Чт апр 30, 2009 16:33
Denkiller
плуг в переди себя! толкать тяжко!
поэтому не листовая! :D
сегодня видил этот кингурин на газели! рублей 5-7 максимум , можно сварганить!
