подвеска передняя
Добавлено: Сб апр 11, 2009 19:53
кириллвв
Привет всем! Подскажите пожалуйста, что может громыхать при переезде неровностей или лежачих полицейских в передней подвеске с левой стороны.Пробег на данный момент 9000 км ,проблем почти нет .
Добавлено: Сб апр 11, 2009 23:12
ostrenЫч
Шкворни или рулевые тяги.
Re: подвеска передняя
Добавлено: Вс апр 12, 2009 08:37
5393
кириллвв писал(а):Привет всем! Подскажите пожалуйста, что может громыхать при переезде неровностей или лежачих полицейских в передней подвеске с левой стороны
А звук какой? Как будто два металлических тонкостенных стаканчика друг-о-дружку "дзинькают"?
Саш (
ostrenЫч)! А почему шкворни? Они же затянуты и законтрены?
Добавлено: Вс апр 12, 2009 16:40
кириллвв
Стук напоминает удар металла по металлу, в подкапотном пространстве около АКБ поднял абсорбер выше, думал он, но оказалось нет. Рулевые тяги в норме, где шприцуются шкварня не знаю, нет масленок. Передние амортизаторы протянул, стук не пропал. Передний мост и весь крепеж протянул.
Добавлено: Вс окт 04, 2009 14:10
влад7
попробуй на ямках притормозить-ес перестанет зн суппорт надо посм :!:
Добавлено: Вс окт 04, 2009 15:32
у меня крышка, которая катализатор прикрывает, брякает...
Добавлено: Вт окт 13, 2009 22:07
Orion
У меня под капотом был звук на полицейских.
Оказалось тупо не прикручен акумулятор. Предыдущий владелец почему то счел нужным его тока нажевить.
Так же были ослаблены болты препления боковых кожухов, формирующих поток на радиатор.
После протяжки вышеперечисленного звуки спереди уменьшились в размере и разновидности :D
