mazzdozz писал(а):не подскажете,на что смотреть что проверять (обязательно)? :)
Порядок приемки автомобиля при покупке в салоне:
1. Уровень топлива (по датчику);
2. Уровень масла в двигателе: уровень масла должен быть между отметками щупа MIN и MAX (уточнить какое залито – марка и кол-во);
3. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке: должно быть залито между МИН и МАКС;
4. Уровень жидкости в бачке гидроусилителя: уровень рабочей жидкости должен быть по сетку;
5. Уровень тормозной жидкости: должно быть залито между отметками MIN и MAX (уточнить какая жидкость залита – марка и кол-во);
6. Проверка тормозной жидкости для сцепления (уточнить какая жидкость залита – марка и кол-во);
7. Уровень жидкости в бачке стеклоомывателей, уточнить какая жидкость залита (температурный режим);
8. Уровень масла в коробке передач и в раздаточной коробке (уточнить что залито – марка и кол-во);
9. Уровень зарядки аккумулятора;
10. Уточнить где находится топливный фильтр и как осуществляется к нему доступ;
11. Топливный фильтр + воздушный фильтр – визуальный осмотр;
12. Давление в колесах, какое сейчас (норма: передние 2,1 бар; задние 2,6 бар);
13. Болты в колесах проверить балонником;
14. Результаты схода развала и балансировки колес (потребовать чтобы вписали, что сход-развал в пределах нормы или чтобы загнали и проверили);
15. Работа замка капота;
16. Работа замка задней дверцы;
17. Работоспособность механизмов складывания задних сидений;
18. Электро-стеклоподъемники, проверить равномерность закрытия-открытия одновременно двух стекол;
19. Обогрев стекла задней дверцы;
20. Фары – лампочки (дальний - ближний, режимы, противотуманки (перед, зад), поворотники, стоп-сигналы, задний ход);
21. Работа аварийки;
22. Подсветка приборной панели + регулировка наклона фар;
23. Лампочки освещения номерного знака (решить вопрос);
24. Дворники и омыватели стекол – все режимы работы, передние и задний;
25. Механическая регулировка боковых зеркал;
26. ESP + ABS (проверка по датчикам);
27. Работа раздаточной коробки с включением пониженного ряда передач;
28. Сигнал;
29. Работа механических регулировок водительского и пассажирского сиденья;
30. Работа дверных замков и центрального замка – люфты дверных ручек;
31. Работа петель дверей, капота и багажника их смазка;
32. Работа ремней безопасности (5 шт.);
33. Исправность дефлекторов воздуховодов и их отключение;
34. Исправность крепления и регулировок подголовников;
35. Работа стояночного тормоза;
36. Работа гидроусилителя руля;
37. Приборная панель (датчики + тахометр + спидометр + уровни жидкостей);
38. Работа магнитолы (вставить диск с записью CD-треков и MP3 треков), радио (поиск станций и фиксирование), 2 динамика (звучание до полной громкости);
39. Исправность работы антенны;
40. Работа охранной системы (попросить продемонстрировать режимы и опции сигнализации и охранной системы).
41. Внешний осмотр на предмет царапин, открываемости дверей, капота и их посадке без выступов, симметричные зазоры;
42. Отсутствие подтеков любых жидкостей (поднять на подъемнике и обследовать днище);
43. Потребовать демонстрации мест нанесения номера кузова и номера двигателя.
44. Уточнить сколько длится процесс обкатки и нужно ли по окончании сменить масло в двигателе, коробке и мостах.
