Новый Патриотовод
Добавлено: Ср апр 23, 2008 21:55
Shurik
Всем, добрый вечер!
Сеголня стал обладателем нового УАЗ Патриот Лимитед Евро-3, за день проехал 230 км. полет нормальный... :)
Всем удачи!
Добавлено: Ср апр 23, 2008 21:57
kom
Поздравляю!
Добавлено: Ср апр 23, 2008 21:59
Shurik
Спасибо!
Кто может посоветовать оптимальную сигнализацию с автозапуском?
Добавлено: Ср апр 23, 2008 22:09
Adik
молодец! с покупкой
ты почитай
http://www.uazpatriot.ru/viewforum.php?f=65
повыбирай...
тут же все зависит, что ты ждешь от сигнализации, только того, чтоб автозапуск был???
о, вспомнил, вчера в сервисе УАЗ, манагер сказал - многие на автозапуск на уазовских движках жалуются, типа недокручивает, и завестись не успевает...
может и неправда, но проверить надо)))
Добавлено: Ср апр 23, 2008 23:16
valek
adik116 писал(а):автозапуск на уазовских движках жалуются, типа недокручивает, и завестись не успевает...
там вроде програмировать можно,чтоб дольше крутил. :)
Добавлено: Чт апр 24, 2008 02:32
Pursh
Градусов до 17 мороза заводится четко. Потом надо выставляять прогрев по температуре. Ему действительно не хватает времени работы стартера. На следующую зиму попробую акумулятор на 100Ач!
И кстати. Почемуто при установке с автозапуском народ изгаляестя с иммобилайзером не по детски! Просто устанавливается блок обхода иммобилайзера и все!!! Не надо никаких ключей и чипов прятать под торпедой. Тем более, что штатный иммобилайзер еще никого ни от чего не спас :( ...
Добавлено: Чт апр 24, 2008 07:00
kom
Pursh писал(а): Тем более, что штатный иммобилайзер еще никого ни от чего не спас :( ...
Вот с этого момента поподробней.
Есть конкретные примеры?
Пока, по тому, что публикуется об угонах у меня лично вырисовывается иная картина: либо машина 6 года без иммо, либо с иммо, но типа сигналка не сработала, а если сработала, то завели. Есть мнение, частное, впрочем, что дело как раз в обходах штатного иммо или в чипе под торпедой.
Добавлено: Чт апр 24, 2008 07:57
aov
kom писал(а):Pursh писал(а):Есть мнение, частное, впрочем, что дело как раз в обходах штатного иммо или в чипе под торпедой.
Да однозначно :D один из вариантов...
по моему мнению, ставить сигналку с автозапуском, это всё равно что отдать ключ от машины... ну или положить его под коврик :D
а уж иммо зашитый в мозгах, вааще прекрасная штука... как у тех же опелей после 98 года... угнать можно только имея родные ключи или менять блок управления :D
Добавлено: Чт апр 24, 2008 10:38
NoNamed
Pursh писал(а):И кстати. Почемуто при установке с автозапуском народ изгаляестя с иммобилайзером не по детски! Просто устанавливается блок обхода иммобилайзера и все!!! ...
... только в блок обхода устанавливается транспондер одного из ключей. Так что так...
К стати... не понимаю, че так боятся авто запуска? Ну ставь сигналку и дополнительный иммо и наступит счастье, тем более, что в режиме прогрева машина стоит на охране, да и железки с рулей-педалей не сняты. и в случае несанкционированного вскрытия просто глохнет, переходя в режим "тревога"
Добавлено: Чт апр 24, 2008 10:58
ostrenЫч
Люды, если кому интересно.. Есть в продаже модули GSM+GPS они подключаются параллельно системе зажигания плюс под торпедой нужно поставить 2 антенны. Изначально они не настроены, настройка происходит с помощью смс. Позволяют скидывать координаты машины в случае чего, и дистанционно (с помощью смс) заводить автомобиль. Но не контролируют датчик нейтрали и иммобилайзер. Стоимость около 200 евро, точно не знаю. Не рекламирую, просто знаю что есть такие, вдруг кому интересно.
Добавлено: Чт апр 24, 2008 11:01
aov
NoNamed писал(а):К стати... не понимаю, че так боятся авто запуска? Ну ставь сигналку и дополнительный иммо и наступит счастье, тем более, что в режиме прогрева машина стоит на охране, да и железки с рулей-педалей не сняты. и в случае несанкционированного вскрытия просто глохнет, переходя в режим "тревога"
да просто потому, что штатный, вшитый в мозги, иммобилайзер является лучшим решением для защиты... и ты эту самую защиту просто убиваешь... и начинаешь вокруг городить беспонтовый, сомнительный "огород"
но это мое личное мнение ... и мне не в падлу 3...5 минут снежок посметать... или у гаража почистить... :D не греют меня как то автозапуски...
Добавлено: Чт апр 24, 2008 11:13
kom
+ стоимость штатного иммо уже заряжена в цену авто :P
Добавлено: Чт апр 24, 2008 11:15
Adik
мне в автосалоне примерно так же объяснили... и переубедили от установки автозапуска...
Добавлено: Чт апр 24, 2008 11:52
NoNamed
Одного штатного иммо , на мой взгляд таки недостаточно....
А что , народ до сих пор ставит сигнализации прямо в салоне , где купил тачилу?
Нешто жизнь не учит?
Добавлено: Чт апр 24, 2008 12:04
Adik
NoNamed писал(а):Одного штатного иммо , на мой взгляд таки недостаточно....
представляешь - ставят...
а у меня Патриот лимитед турбо дизель лета 2008 г. поэтому, я пока примеряюсь...
Добавлено: Чт апр 24, 2008 12:12
NoNamed
Ну нафиг.... перед тем как ставить комплекс я хренову тучу времени провел на профильных форумах.
Плюнул на салонные услуги и поставил в специализированном сервисе. А там и сертификат и выезд представителя установщика в случае гонева на тему гарантии электрики на ТО.
Добавлено: Чт апр 24, 2008 12:14
NikiShurik
поясню малеький прикол товарисчи...
просто при установке сигналки с автозапуском ставится обходчик иммобилайзера... и тут маленький прикол:
1 - обходчик мало того что устанавливается в стандартном месте
2 - так враги установщики его подключают намертво т.е. штатный иммобилайзер думает всегда что воткнут правильный ключ.
3 - в результате большинство машин с сигналкой устанвленной в салонах не имеют штатного иммобилайзера.
вот так вот. пишу это в открытой ветке для того чтобы люди задумались о ситуации и приняли меры...
Добавлено: Чт апр 24, 2008 12:26
NoNamed
Да поставить Вебасту и дело в Шляпе....
Добавлено: Чт апр 24, 2008 22:25
Shurik
День второй, пробег больше 500 км.
Летаю... :D
Сигналка с запуском интересна тем, что когда в день по 4-5 встреч, то за 10 минут до выезда машину можно на прогрев поставить, садишься и едешь в теплой машине... :)
