Страница 1 из 2
подскажите новичку!
Добавлено: Пн дек 24, 2007 19:36
t@xist
Ребята,кроме шуток,вчера приобрел патрика-лиметед и книжки по эксплуатации так и не дали.Вопросы-какой бак всетаки основной,пониженная передача H или L?А так первые ощущения-восторг!!!!!!!!Заранее спасибо!
Добавлено: Пн дек 24, 2007 19:43
Основной бак правый там же стоит и бензонасос.Н повышенная L пониженная
Добавлено: Пн дек 24, 2007 19:44
Андрей28
Сначала высасывает из левого бака, потом из правого бака...
Влево, на себя - отключен передний мост, отсебя направо - включон, направо- к себе - пониженная...
Добавлено: Пн дек 24, 2007 21:03
Dimosha
Андрей28 писал(а):Сначала высасывает из левого бака, потом из правого бака...
А я всегда полный включаю просто "от себя". Это принципиально "от себя и вправо"?
Добавлено: Пн дек 24, 2007 21:21
Андрей28
Dimosha писал(а): А я всегда полный включаю просто "от себя". Это принципиально "от себя и вправо"?
В учебнике написано, что и то и то - полный привод, но вправо- (вроде стоит словосочитание "основной режим" или что-то вроде того...
Думаю там защелка стоит, которая от выскакивания предохраняет....
Добавлено: Пн дек 24, 2007 21:36
Dimosha
У меня, кстати, на полном появляется вой в достаточно высокой тональности при скорости больше 20 км/ч И такое ощущение что воет передний мост. Это нормально?
Добавлено: Пн дек 24, 2007 22:34
tisom
Dimosha писал(а):У меня, кстати, на полном появляется вой в достаточно высокой тональности при скорости больше 20 км/ч И такое ощущение что воет передний мост. Это нормально?
Так же имеется не сильный вой. Во всех источниках пишут что так и должно быть.
Добавлено: Пн дек 24, 2007 23:12
Александр72
Скорее всего это не мост, у моста другая тональность. Это раздатка. У меня особенно поёт на третьей...
Добавлено: Вт дек 25, 2007 11:16
GanKo
Если я правильно понял, то сосёт всегда из правого бака, а из левого просто перекачивает в правый до его заполнения.
Добавлено: Вт дек 25, 2007 15:01
valek
Именно так и сосёт :lol:
Добавлено: Вт дек 25, 2007 16:28
zam79
Писец, ребята, ну и вопросы вы задаете! голова то для чего нужна??? или просто щас на рычагах никаких символов нет??? я по тихоньку понимаю, что мир катится в тар-тарары...... Да, еще, можно же ведь просто логически помыслить!
Добавлено: Вт дек 25, 2007 17:28
Андрей28
zam79 писал(а):Писец, ребята, ну и вопросы вы задаете! голова то для чего нужна??? или просто щас на рычагах никаких символов нет??? я по тихоньку понимаю, что мир катится в тар-тарары...... Да, еще, можно же ведь просто логически помыслить!
Помнишь библейский сюжет: Пуст бросит камень тот, ......
Добавлено: Вт дек 25, 2007 19:51
valek
+1
Добавлено: Вт дек 25, 2007 20:27
Андрей28
Вообще-то - нехорошая традиция, как только попадается вопрос ниже твоего уровня, так сразу ответ: ну ты вопросы задаешь...
А, ведь здесь люди разного возраста, рода занятий, образования, опыта и т.д.
Просто за каким-то вопросом может быть вчерашний школьник или "блондинка" (настоящая) :D . И он(школьник) сам посмеется над своим вопросом, но потом. И сам станет в позу мастера и скажет другим:ну ты вопросы задаешь...
Самому лень писать было прописные истины, но лучше не отвечать совсем, чем просто сказать, что он херню спросил...
Добавлено: Вт дек 25, 2007 22:48
pincet
Андрей28 писал(а):Вообще-то - нехорошая традиция, как только попадается вопрос ниже твоего уровня, так сразу ответ: ну ты вопросы задаешь...
+1 :lol:
Добавлено: Ср дек 26, 2007 03:35
+10 :lol:
+1 :lol:
Добавлено: Ср дек 26, 2007 08:12
kom
+ еще стока!
Добавлено: Чт дек 27, 2007 12:16
Visor
2 t@xist
Не дали книжки? Не беда! Посмотри в библиотеке УАЗБуки - вот тут.
Добавлено: Чт дек 27, 2007 15:40
zam79
нееее, товарищи, это плохая тенденция! я понимаю, есть вопросы котрые реально требуют коллективного разума. Но это то ЭЛЕМЕНТАРЩИНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если чел задал это вопрос то видно, что он предпочтет спросить, чем подумать! таки может еще будем отвечать на вопросы какой стороной ключ втыкать в замок зажигания! мне вот больше нравится когда дырочкой к верху!
вот была проблема ( в голове) - почему у меня не работает блокировка случайного включения стартера (ну то есть когда завел ключ не должен перемещяться в положение "стартер", пока полностью не выключишь зажигание). вот что, тоже сюда на до было идти и спрашивать?? а дело то было всего в том что при пуске не до упора поворачивал ключ и все! стал поворачивать - стало работать! пять минут работы мохга, пара тройка опытов и все! Мозг в голове прежде всего для того дан что бы думать! тем более на ручках ну все расписано!!!!!!!! :))
Добавлено: Чт дек 27, 2007 15:51
Visor
Да ладно Вам, у человека еще возбужденно-восторженное состояние от покупки не прошло, сейчас успокоится, соберется с мыслями, многие вопросы отпадут и все будет нормально :)
Добавлено: Чт дек 27, 2007 15:53
zam79
даааа, "многие вопросы отпадут"......... зато встанет один и самый главный - "Оно мне нужно?????" :))))
Добавлено: Чт дек 27, 2007 15:55
Visor
zam79 писал(а):даааа, "многие вопросы отпадут"......... зато встанет один и самый главный - "Оно мне нужно?????" :))))
Верно, иногда и так бывает... :D
Добавлено: Чт дек 27, 2007 15:58
Андрей28
zam79:
Конечно ты прав, но не на 100%.
Ты не представляешь на какие пустяковые темы люди могут заморочиться...
А как границу провести? Как отсеять вопросы и отделить серьезные от глупых? По чьим кретериям?
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Вот тебе вариант похуже...
Когда хтел помочь, а оно ему не надо....
Добавлено: Чт дек 27, 2007 16:09
zam79
я и не говорю что прав я и только я! у каждого своя правота, вот тока нужно все головой то хоть чуток думать!
Добавлено: Чт дек 27, 2007 16:13
valek
zam79 писал(а):нееее, товарищи, это плохая тенденция! я понимаю, есть вопросы котрые реально требуют коллективного разума. Но это то ЭЛЕМЕНТАРЩИНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если чел задал это вопрос то видно, что он предпочтет спросить, чем подумать! таки может еще будем отвечать на вопросы какой стороной ключ втыкать в замок зажигания!
Также считаю.
Добавлено: Чт дек 27, 2007 16:14
Андрей28
Да, было-бы не плохо...
Добавлено: Чт дек 27, 2007 19:45
azazell
нет, парни, нельзя стебаться над тупыми вопросами, кому-то они кажуться таковыми, для кого-то они сложны, кто-то не что чертеж сделать не сможет, но и прочесть его нормально, кто-то врач и кишки шьет, и вопрос о аппендиксе ему смешон и отличить обыкновенный фурункл от воспаления копчикого-эпителиального хода нет проблем, я легко решу вопрос по ремонту компьютерного желез, но представьте себе не было у моего отца никогда машины и я не знаю как к ней подойти. изучаю вопрос во многом мне помогает интернет, а если большинство людей станет орать RTFM и на глупый вопрос не станет отвечать считая себя гуру, будет сайт не для помощи друг другу, адля набивания понтов.
Вот объясните мне тупому как уазика заправлять надо когда оба бака почти пусты? лить в оба по очереди? или как? мне не стыдно за эти вопросы, т.к. каждый из нас мастер в своем. знания ниоткуда не берутся. каждый их получил от кого-то.
Добавлено: Чт дек 27, 2007 19:47
azazell
я на этот форум пришел дабы частично закрыть пробелы в знаниях о машинах и если я действительно как дилетант не должен здесь находиться и задавать вопросы забаньте меня. я вообще могу и сам уйти, если завсегдатаи сайта скажут что ламерам здесь не место.
Добавлено: Чт дек 27, 2007 20:41
valek
azazell писал(а):я на этот форум пришел дабы частично закрыть пробелы в знаниях о машинах и если я действительно как дилетант не должен здесь находиться и задавать вопросы забаньте меня. я вообще могу и сам уйти, если завсегдатаи сайта скажут что ламерам здесь не место.
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Чт дек 27, 2007 22:07
Visor
Не, мужики, ну вы чего... Давайте не будем доходить до ламер-не_ламер...
Не все еще разобрались в своем железном друге, но ведь это не значит, что вопросы нельзя задавать и получать на них ответы более опытных товарищей по оружию, пусть даже эти вопросы будут элементарными и порой даже смешными для искушенных владельцев. И не у всех технический склад ума, многим нужно пальцем ткнуть, просто потому, что так у них мозг работает.
Вот взять хотя бы мою семью. Я не могу с помощью чертежа объяснить супруге как выглядит какой-нибудь предмет, который она не видела. Нет у нее пространственного мышления, ну нету и все тут! Зато она хороший классный руководитель (дети ее любят и уважают) и преподаватель биологии. И тем не менее нам обоим нравится наш Патрик (ей наверное даже больше;)).
Так, к чему это я... А, да! Давайте терпимее и внимательнее относиться к новичкам, помогать по мере сил и/или, на худой конец, пинать их в нужном направлении. Это не сложно.
Добавлено: Чт дек 27, 2007 22:33
valek
Visor писал(а):Не, мужики, ну вы чего... Давайте не будем доходить до ламер-не_ламер...
Уговорил.
В основном все болты и гайки откручиваются ПРОТИВ часовой стрелки :lol:
А бывают по часовой(редко)например вентилятор с виско муфтой.
Не обращайте(сильно) на меня внимания,я уже начинаю Новый год встречать.
Всех ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ 2008 ГОДОМ :beer: :beer: :incredable: . прошу без обид.
Добавлено: Сб дек 29, 2007 10:00
azazell
Уговорил.
а без стеба если? ну объясните мне как заправлять Патрика если у него оба бака пустые(как обычно при выезде из салона бывает), сначала правый т.к. там бензонасос а потом левый? или наоборот? ну вот не пойму я этих танцев с бубном.
Добавлено: Сб дек 29, 2007 10:03
valek
azazell писал(а):
Уговорил.
Правый затем левый
Добавлено: Сб дек 29, 2007 10:04
Visor
Если оба пустые, то сначала правый, потом левый.
Добавлено: Сб дек 29, 2007 10:06
Андрей28
А, если честно, я сам так до конца не разобрался в работе системы...
Ну, не как заправлять, а в самой работе.
Сегодня планирую перекачку восстановить, посмотрю на натуре, мож догоню...
Добавлено: Сб дек 29, 2007 10:13
StrangerS
azazell писал(а): ну объясните мне как заправлять Патрика если у него оба бака пустые(как обычно при выезде из салона бывает), сначала правый т.к. там бензонасос а потом левый? или наоборот? ну вот не пойму я этих танцев с бубном.
Сначала правый, потом левый бак. Но не принципиально.
Добавлено: Сб дек 29, 2007 10:32
muvic
как по мне, то при выезде из салона лучше сначала залиться в правый. мало ли-вдруг перекачка не работает.
Добавлено: Сб дек 29, 2007 10:33
Александр72
C этой чудо-системой просто нужно разобраться... гарантийщик говорит, что если в правом меньше 5л, то из левого (при заправке в него) не будет перекачиваться. У меня и при 2л перекачалось (неудобно было подъезжать правым). Еще про закрученность пробок кто-то говорил.. типа обязательное условие для перекачки это герметичность... Я в ах...полном недоумении :shock: Нахрена было огород городить?! Тупорогие какие-то это придумали... Тогда бы уж еще один бензонасос поставили... Короче заправляю попеременно баки -как к заправке подъеду.. неделю не мог открутить крышку левого - так и не трогал его...
ГЛАВНОЕ - не дать бензину закончиться, дабы не угробить бензонасос! :wise:
Добавлено: Сб дек 29, 2007 10:36
Андрей28
Да, а два бензонасоса повысили-бы надежность...
Системы вцелом...
Добавлено: Сб дек 29, 2007 16:34
zam79
даааа, а ОДИН бак литров на 100 ваще все проблемы бы решил.... эххх. ну хотя бы как эти, литров на 80...... но тока ОДИН!
Добавлено: Сб дек 29, 2007 18:59
Kolovrat
Спешу успокоить всех беспокоящихся - товарищи! (те у кого пока нет Патриота) - до покупки запомнить откуда и куда перетекает и засасывается НЕРЕАЛЬНО!!!! Ну не откладывается в голове и все! Проверено на личном опыте и опыте еще кой каких владельцев :D. Зато после покупки и первой заправки запоминается сразу и навсегда :wise: Если не запоминается то срочно к доктору, к доктору :wink:
Добавлено: Сб дек 29, 2007 23:23
Андрей28
Итак, сделал сегодня перекачку сам.
Снял переднее правое кресло вытащил насос (там лючок есть).
От замятого бака пластиковый стакан внутри бензобака встал криво и заткнул сетку насоса.
Давление слабое и перекачка не работает.
После рихтовки бензобака (тоже сам рихтовал кувалдой и деревянной палкий) и установки насоса на место, все заработало.
Принцип работы прост. В правом баке создается разрежение от работы насоса (если плохие пробки, или плохо притянута прокладка насоса, или шланги свистят его не будет) оно и перекачивает бензин из левого бака в правый.
Проверил и не поверил своим глазам. При половине правого и полном левом баке после 10 минут работы мотора, система перекачала из левого бака в правый до полного. :!:
Так небыло, даже на новой машине. Из левого качала, а правый из левого не заполняла. Думаю, плохо был притянут бензонасос...
Короче теперь у меня, если в левом, хоть что-то есть, то правый - полный, т.е. если не заполнять оба бака, то можно лить в левый. Сам перекачает....
Добавлено: Сб дек 29, 2007 23:36
muvic
[quote="Андрей28"]
м-да
значит мне повезло-перекачка отлично работала с самого начала
и сейчас, 3*тьфу, все ок
Добавлено: Вс дек 30, 2007 00:04
Андрей28
Самое смешное, что я и не знал, что она у меня плохо работала.
Вроде из левого брало, а что правый должен заполняться я и не знал... :D
Александр72
+1 По крайней мере уму не постижимо... :)
Добавлено: Вс дек 30, 2007 00:09
Андрей28
Так откуда мне знать -то было ...
Я таких вопросов не задавал.
Сам по логике смотрел.
Значит есть смысл в простых вопросах...
:D
Посмотрите наверх, как я отвечал от незнания: "сосет из левого, потом из правого".
Ответ-то не правильный.... :D
Вот правильный: " сосет из правого и держит его полным, пополняя из левого".
Добавлено: Вс дек 30, 2007 00:14
muvic
Александр72 писал(а):+1 По крайней мере уму не постижимо... :)
предлагаю зайти с ругого боку
зато МАССА БЕНЗИНА РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕНА ПО ОБЕИМ СТОРОНАМ АВТОМОБИЛЯ!
З.Ы. Я НЕ БЛОНДИНКО
Добавлено: Вс дек 30, 2007 00:18
Андрей28
muvic писал(а):предлагаю зайти с ругого боку
З.Ы. Я НЕ БЛОНДИНКО
Нет, правый держится полным, засчет запасов левого....
Добавлено: Вс дек 30, 2007 00:23
muvic
З.Ы. Я НЕ БЛОНДИНКО
это я на случай полных двух
а так правый бак противовесит водителю
не знаю как у кого, но у меня преимущественно в машине только я
Добавлено: Вс дек 30, 2007 00:30
Андрей28
Ты, тока здесь кураж не лови...
А то запутается народ...
Я - все по серьезному писал...
