Полный привод УАЗ ПАТРИОТ
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
Horse05
Сообщение Horse05 » Ср окт 16, 2013 23:59
Приветствую всех участников форума и владельцев автомобилей УАЗ!
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию с полным приводом УАЗ ПАТРИОТ...??
УАЗ ПАТРИОТ в полном приводе с подключенным передним мостом реализует колесную формулу 4х4 и при этом одновременно ведут (вращаются) только два колеса, по одному спереди и сзади, в зависимости от того какому легче...?
Таким образом ситуация с включением межосевого на НИВЕ и подключения переднего моста на УАЗе дает одинаковый результат ведущей пары..?
Или я что то не так понимаю...??
дядя дима
Сообщение дядя дима » Чт окт 17, 2013 07:42
всё пральна понимаешь.
Klaus
Сообщение Klaus » Чт окт 17, 2013 08:29
Ну не совсем правильно... В случае если колеса едут по нормальной грязюке, песку, гравию и т.п. - гребут все 4, а вот когда какое либо колесо теряет сцепление (разница между коэффициентами сцепления очень большая) - например при вывешивании одного из колёс, попадании одного колеса на лёд, а другого в сугроб, попадании одного колеса на жидкую глину, а другого в яму с твердой какой и т.п. - весь момент передаётся на менее нагруженное колесо, но задний мост при этом (или передний) продолжают грести двумя (при условии нахождения колес на одинаковом покрытии).
То есть и на Ниве и на УАЗе колесная формула может быть 4х4, 4х3, ну и самое страшное 4х2 по одной стороне или по диагонали :) Для избежания этого в дифференциалы мостов ставят блокировки.
Ёлка Патрикеевна - Лимитед 2007 год, Амулет )))
Что для пузотёрки жопа, то для Патриота ХайВэй.
Horse05
Сообщение Horse05 » Пт окт 18, 2013 00:00
Спасибо за ответ..!
тогды все ясно....)
Закрыто
