Заливает лобовое
Добавлено: Вс июн 30, 2013 22:28
Gromazeka
Недавно приобрел пикапа. Вчерась попал под ливень, потоки воды по дороге огромные) и все бы ничего но вот при езде по воде из под передних колес волна накрывает лобовое. Это вообще лечится?
Добавлено: Пн июл 01, 2013 05:36
Изменением геометрии нижней части бампера и глубиной бродов.
Re: Заливает лобовое
Добавлено: Пн июл 01, 2013 12:50
alex524
Gromazeka писал(а): Вчерась попал под ливень, потоки воды по дороге огромные) и все бы ничего но вот при езде по воде из под передних колес волна накрывает лобовое. Это вообще лечится?
такая же беда
Добавлено: Пн июл 01, 2013 15:27
Gromazeka
А с силовым бампером та же беда или легче?
Добавлено: Вт июл 02, 2013 17:33
АГК
Gromazeka писал(а):А с силовым бампером та же беда или легче?
У меня с КДТшным силовиком не заливает при въезде в большие лужи. Весь поток в стороны уходит. Видимо и с другими не должно (в профиль форма бамперов у многих изготовителей достаточно близка).
Добавлено: Сб июл 06, 2013 10:51
tandrei
У меня вездеходоф силовик, но вода тоже попадает, Думаю лечить нужно расширителями арок.
Добавлено: Сб июл 06, 2013 12:03
alchert
Лечится более быстрой ездой, чтоб волна от передних колес смыкалось уже далеко за машиной! :D
Добавлено: Сб июл 06, 2013 12:10
alex524
МОЯ мысль такая, на передний бампер нужно повесить брызговик. Я хотел сделать и про эксперементировать , но руки не дошли. При скорости наезде на лужу вода летит вперёд и вверх и со скоростью машина как раз наскакивает лобовым стеклом на поток воды. На пузотёрках такой хрени нет, так как посадка машины ниже. Это сугубо моя точка зрения. 8)
Добавлено: Сб июл 06, 2013 14:23
alchert
Если повесить брызговик на передний бампер, будет уже не колхоз, а "а ля индия". Останется только бахрому на окна повесить... :D
Добавлено: Пн июл 08, 2013 14:20
papa195830
если посмотреть на иномарочные джипы у них на переднем бампере напротив колес стоят маленькие брызговички а супастаты не знают такого слова как колхоз
Добавлено: Пн июл 08, 2013 15:08
Stregvin
Правда у нас придется брызговички сантиметров в 10 длиной вешать :D , уж очень высоко юбка бампера расположена! А увеличение скорости не особо помогает, только еще сильнее на крышу и все окружающее пространство воду закидывает. Зато снаружи весело смотрится :)
Добавлено: Пн июл 08, 2013 19:24
ставр
Вода из под передка вылетает вперед и мы догоняем её
[img][img]
http://img-fotki.yandex.ru/get/9172/390 ... 7f0e_L.jpg[/img]
Добавлено: Пн июл 08, 2013 21:00
Кентавр
ставр прав.
Вода летит от фронтальной стороны покрышки.
Здесь надо направляющие (отбойники) в форме верхней половинки буквы "С" вешать, причем горизонтальна часть должна быть по длиннее, либо ставить велосипедные покрышки, а лучше всего замедлять скорость или заранее включать стеклоочестители.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 10:23
Scar
Вы про
это?
Как вариант думаю сделать резинку перед колесом на бампер, а какой длины надо экспериментировать.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 13:26
alex524
JIanwa писал(а):Вы про
это?
Именно про это, вот я про передние брызговики (перед передним колесом) и говорил выше. и
ставр фоткой поттвердил мою мысль 8) Если мысленно, на фото повесить на бампер брызговик, то переднюю струю воды он будет отшибать вниз и лобовое заливать не будет.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 13:34
АГК
Stregvin писал(а):Правда у нас придется брызговички сантиметров в 10 длиной вешать :D , уж очень высоко юбка бампера расположена! А увеличение скорости не особо помогает, только еще сильнее на крышу и все окружающее пространство воду закидывает. Зато снаружи весело смотрится :)
Попробовал на большой скорости - действительно стало воду закидывать. На относительно малой скорости силовик защищает, а на большой - нет.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 13:38
alex524
На относительно малой скорости и стандартный бампер спасает :)
Добавлено: Чт июл 25, 2013 16:02
АГК
Разница с обычным бампером по субъективным ощущения где то в 20 км/ч .
Добавлено: Пт июл 26, 2013 04:09
alex524
АГК писал(а):alex524 писал(а): На относительно малой скорости и стандартный бампер спасает :)
фото вашего бампера в студию 8)
Добавлено: Пт июл 26, 2013 05:59
AnderLuk
Да вы на простом УАЗике не ездили - вот уж кто сам себя поливает!....
:D
Добавлено: Пт июл 26, 2013 12:47
АГК
[/quote] фото вашего бампера в студию 8)[/quote]
Обычный КДТ
Добавлено: Сб июл 27, 2013 03:50
alex524
АГК писал(а):Обычный КДТ
я так и понял, колесо спереди получается больше открыто, чем на родном бампере и по борьбе с водой тоже самое или даже хуже, чем на стоке.
Добавлено: Чт авг 01, 2013 22:53
Jonk
Таже фигня на 2141 лечится питерскими подкрылками с кантиком и губой бампера,или подготовкой к включению дворника на максимум.
