Заливает лобовое
- Gromazeka
Заливает лобовое
Недавно приобрел пикапа. Вчерась попал под ливень, потоки воды по дороге огромные) и все бы ничего но вот при езде по воде из под передних колес волна накрывает лобовое. Это вообще лечится?
- alex524
Re: Заливает лобовое
такая же бедаGromazeka писал(а): Вчерась попал под ливень, потоки воды по дороге огромные) и все бы ничего но вот при езде по воде из под передних колес волна накрывает лобовое. Это вообще лечится?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- alex524
МОЯ мысль такая, на передний бампер нужно повесить брызговик. Я хотел сделать и про эксперементировать , но руки не дошли. При скорости наезде на лужу вода летит вперёд и вверх и со скоростью машина как раз наскакивает лобовым стеклом на поток воды. На пузотёрках такой хрени нет, так как посадка машины ниже. Это сугубо моя точка зрения. 8)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- papa195830
- ставр
Вода из под передка вылетает вперед и мы догоняем её
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9172/390 ... 7f0e_L.jpg[/img]
- alex524
Именно про это, вот я про передние брызговики (перед передним колесом) и говорил выше. и ставр фоткой поттвердил мою мысль 8) Если мысленно, на фото повесить на бампер брызговик, то переднюю струю воды он будет отшибать вниз и лобовое заливать не будет.JIanwa писал(а):Вы про это?
Как вариант думаю сделать резинку перед колесом на бампер, а какой длины надо экспериментировать.
Последний раз редактировалось alex524 Чт июл 25, 2013 13:34, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- АГК
Попробовал на большой скорости - действительно стало воду закидывать. На относительно малой скорости силовик защищает, а на большой - нет.Stregvin писал(а):Правда у нас придется брызговички сантиметров в 10 длиной вешать :D , уж очень высоко юбка бампера расположена! А увеличение скорости не особо помогает, только еще сильнее на крышу и все окружающее пространство воду закидывает. Зато снаружи весело смотрится :)
- alex524
На относительно малой скорости и стандартный бампер спасает :)АГК писал(а): Попробовал на большой скорости - действительно стало воду закидывать. На относительно малой скорости силовик защищает, а на большой - нет.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- АГК
Разница с обычным бампером по субъективным ощущения где то в 20 км/ч .alex524 писал(а):На относительно малой скорости и стандартный бампер спасает :)АГК писал(а): Попробовал на большой скорости - действительно стало воду закидывать. На относительно малой скорости силовик защищает, а на большой - нет.
- alex524
фото вашего бампера в студию 8)АГК писал(а):Разница с обычным бампером по субъективным ощущения где то в 20 км/ч .alex524 писал(а): На относительно малой скорости и стандартный бампер спасает :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
я так и понял, колесо спереди получается больше открыто, чем на родном бампере и по борьбе с водой тоже самое или даже хуже, чем на стоке.АГК писал(а):Обычный КДТ
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
