Электро вентилятор не справляется. Перегрев
Добавлено: Пт фев 10, 2006 09:59
Evgeny
Второй день езжу на Патриоте и вылезла сразу проблемма: не справляется электрический вентилятор с охлаждением. Как только начинаешь движение температура медленно опускается. Что может быть?
Добавлено: Пт фев 10, 2006 10:01
cobra507
Обьясни по подробнее какая погода на улице какая температура машины когда стоиш и когда начинаеш движение.
Добавлено: Пт фев 10, 2006 10:02
Михаил(Гризли)
В названии топика перегрев, а в тексте
Так в чем проблеммато??
Добавлено: Пт фев 10, 2006 10:15
Dr_Cancel
Неувязочка однако.
Перегрев вроде - это когда температура поднимается.
Или уже иначе? :o
Добавлено: Пт фев 10, 2006 10:25
Evgeny
Сегодня температура в Питере -9 вчера была -15 градусов.
При движении температура плавает от 80 до 90 градусов довольно динамично. Самое неприятное это когда срабатывает электро-вентилятор а температура продолжает увеличиваться. Когда стоишь в пробке вообще нервы не выдерживают - стрелка стоит в начале красной полосы, как только начинаешь движение темпратура уменьшается.
Добавлено: Пт фев 10, 2006 10:45
LBM
Странно. У меня после открытия термостата температура вообще не поднимается выше 80 - в пробке и в движении. И, судя по форумам, так почти у всех. ИМХО проблема скорее в помпе - не справляется на низких оборотах.
Добавлено: Пт фев 10, 2006 11:09
Evgeny
А может быть какая-нибудь воздушная пробка в системе охлаждения?
(хотя в расширительном бачке жидкости много)
Добавлено: Пт фев 10, 2006 11:13
zlx
Термостат.
Термос должен открываться при 80 градусах. Он мог подклинить.
Менять лучше по гарантии ибо он с завода с пломбой идет.
Добавлено: Пт фев 10, 2006 11:19
LBM
Если термостат не открывается, так и при движении двигатель охлаждаться не будет - все идет по малому кругу.
Добавлено: Пт фев 10, 2006 13:09
Evgeny
Открыл радиатор а там воды нету. Буду доливать. А в расширительном бачке вода есть, как и была при прогретом двигателе.
Может быть при предпродажной подготовке не прокачали?
Добавлено: Пт фев 10, 2006 15:24
cobra507
точней не проверели. А течи невидно?
Добавлено: Пт фев 10, 2006 16:21
Гость
Самое обидное что где то течет только не могу понять где везде разбрызгивает. В воскресенье записался на Ремонт. Блин.
Добавлено: Пт фев 10, 2006 17:42
Скрежет
Жаль....конечно. А я еще незнаю как он срабатывает этот вентилятор :) Купил осенью, уже было прохладно. А теперь тем более.
