Гарантия на дверь задка
Добавлено: Ср авг 15, 2012 23:00
Насмешник
пробег до то-0, не добежал заклинило в положении закрыто намертво
, что делать и как мне с ней бороться ???
Добавлено: Ср авг 15, 2012 23:28
Tigroezh
можно в сервис, но тебе испачкают весь салон, а так проще снять обивку и самому посмотреть!
Добавлено: Ср авг 15, 2012 23:50
Насмешник
а если что то серьезное? машине то еще и двух недель нет......
Добавлено: Чт авг 16, 2012 00:05
UROVEN
да посмотри сам сними акуратно пистоны если что то серьёзное то есть гарантия
Добавлено: Чт авг 16, 2012 05:50
EGOReZ
В задУ нет ничего серьёзного :D
Добавлено: Чт авг 16, 2012 06:45
Макашев М.К.
Насмешник. Предположу, что скорее всего каким то образом был задет и переведён в положение LOCK блокиратор, расположенный на торце двери ниже механизма замка. Добраться легко: снимаете обивку задней двери и вот он перед глазами: небольшой "флажок". Переводите в положение UNLOCK (двигаете вверх) и вуаля!
PS Попробуйте открыть ключом, если есть на задней двери личинка.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 07:17
Макашев М.К. писал(а):Насмешник. Предположу, что скорее всего каким то образом был задет и переведён в положение LOCK блокиратор, расположенный на торце двери ниже механизма замка. Добраться легко: снимаете обивку задней двери и вот он перед глазами: небольшой "флажок". Переводите в положение UNLOCK (двигаете вверх) и вуаля!
1. Флажок не дает открыть дверь изнутри, а снаружи он должна открываться всегла.
2. С 2008 года личинки замка на задней двери нет.
И вопрос ТС - кнопка открытия на двери при срабатываниии ЦЗ ввверх поднимается или как???
Добавлено: Чт авг 16, 2012 07:28
Макашев М.К.
knv_230 писал(а):2. С 2008 года личинки замка на задней двери нет.
Коля! А у меня есть
Может с 2009?
Добавлено: Чт авг 16, 2012 08:12
Насмешник
поднимаеться, более подробно в моем бортовом журнале
Добавлено: Чт авг 16, 2012 08:23
Посмотрел в журнале - варианта два - деформация самой двери или петли сломались (посмотри на них снаружи).
Добавлено: Чт авг 16, 2012 14:24
Насмешник
вообщем съездил к диллеру Соллерс СПб, гарантия оказываеться есть, повреждений наружных нет, внутренних следов вмешательства в двери тоже нет, петли целые, вердикт лопнул усилитель в двери, отошла нижняя петля, от двери и пенка, появилась трещина на завальцовке, т.е. пошло изменение геометрии двери соответственно провис нижнего левого угла на 2 см, отдал машину обещяют вернуть в течении недели, будем посмотреть...
