Народ. Нужен платный мастер класс.
Добавлено: Чт июл 19, 2012 19:05
Александэр
Выхожу с работы, завожу...завелась..секунд через 5 заглохла и больше не заводилась. Крутит, но не цепляет :) как говорится...звука работающего бензонасоса не слышно. Были бы свечи, то врятли вообще завелась бы. Вероятно волшебная сеточка забилась...ну или на крайняк..сам насос всё. Так как я мастер-ломастер ещё тот и могу случайно из УАЗика собрать чтото типа пылесоса или микроволновки..то прошу помощи:
кто может завтра в пятницу во второй половине дня подъехать в центр (угол Суворовского и 9-ой Советской) со всем необходимым и дать мастер класс по ремонту на платной основе? Согласен на дилерские цены и компенсацию времени:)..только, главное рассказывать суть происходящего и тыкать меня носом, для лучшего усвоения, в нужные места.
Очень не хочется остаться на выходные без машины.
Добавлено: Чт июл 19, 2012 21:33
Denkiller
проверь блок предохранителей под капотом!!! Совет бесплатный. завтра занят до вечера...
Добавлено: Чт июл 19, 2012 22:15
Александэр
хм..опа..Спасибо. начну с него.
Добавлено: Чт июл 19, 2012 22:51
Denkiller писал(а):проверь блок предохранителей под капотом!!! Совет бесплатный. завтра занят до вечера...
Предохранитель на питание мозга.
Добавлено: Чт июл 19, 2012 23:07
Александэр
ZamPoteh писал(а):Denkiller писал(а):проверь блок предохранителей под капотом!!! Совет бесплатный. завтра занят до вечера...
там по камасутре есть предохранитель на цепь питания насоса и есть на главное реле СУД...может кто из них...
а если от моего мозга, то он сегодня совсем устал
Добавлено: Пт июл 20, 2012 01:22
GRAMAZEKA
если никто не поможет...звони..
Добавлено: Пт июл 20, 2012 06:53
Ещё вариант - сигнализация. Либо глюк, либо предохранитель сгорел на разрыв цепи.
Добавлено: Пт июл 20, 2012 06:59
Ratus
У меня вот так с месяц назад заглохла... крутила, но не цепляла.... в итоге - порвана цепь ГРМ в 2-х местах... всё из-за износившегося пластикового успокоителя...
диагностировалось так:
1. вынул свечи и на массе проверил искру... убедился, что работают...
2. проверил подачу бензина (там специальная "пимпочка" под капотом есть).. тоже работало...
3. открыл крышку, куда масло заливаю.. и с фонариком на крутящемся стартёре убедился, что там что-то слишком сильно хрустит...
Да и крутилось всё как будто без нагрузки...
Больше не крутил, а Виталик Бони меня дотащил на галстуке до 9-го января.. =)
Добавлено: Пт июл 20, 2012 07:41
Kol888
Реле бензонасоса надо пошевелить или заменить. У меня на Хантере так было, от воды контакты окислились.
Добавлено: Пт июл 20, 2012 09:10
DimaDM
Ratus, а что за "пимпочка" под капотом? Очень любопытно?
А по теме вопроса, проверь: предохранитель и реле бензо насоса (монтажный блок под капотом со стороны руля черненькая коробочка). Волшебная сеточка не причем, иначе бы насос жужжал когда ключ поворачиваешь. Если не поможет, то снимай пассажирское сидение, откручивай лючек и смотри на месте. Главное не переживай, там сломать или напутать не получится.
Добавлено: Пт июл 20, 2012 12:15
GRAMAZEKA
DimaDM писал(а):Ratus, а что за "пимпочка" под капотом? Очень любопытно?
получицца...я уже одну шпильку сломал
Добавлено: Пт июл 20, 2012 12:54
Александэр
Вооружившись скачанными с камасутры картинками пошагового снятия переднего сиденья и вынимания бензонасоса с заменой сеточки. Выдохнув..полез в блок предохранителей под капотом..минут через 5 открыл :) проверил все предохранители..вытащил, вставил и всячески пошатал все рэле...и.о ЧУДО !!!!! Завёлся...
СПАСИБО огромное всем за советы.
:incredable: а то что-то я вчера немного растерялся.
:O:
Добавлено: Пт июл 20, 2012 14:22
DimaDM
Поздравляю с окончанием первого, САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ремонта!!! :Bravo:
Добавлено: Пт июл 20, 2012 21:12
GRAMAZEKA
УРАААААА
:aura: :aura: :aura: :bojan: :bojan: :bojan: :bojan: :bonca: :bonca: :bonca:
Добавлено: Пт июл 20, 2012 21:50
Denkiller
Наездники блин :lol: :lol:
в свободное время проведу мастер класс по ремонту патриота в полевых условиях, с обходом реле питания эсуд и диагностики реле бензонасоса( еслинапомнят раскажу причину этой поломки) :D Но свободного времени просто нет....
Добавлено: Пн июл 23, 2012 10:22
DimaDM
И мне мастер класс!!! Я тоже хочу посмотреть как обойти диагностику. :)
Добавлено: Пн июл 23, 2012 11:13
Patrioter
Denkiller писал(а):Наездники блин :lol: :lol:
Анатолий, мне уже давно необходима твоя помощь, руль трещит безумно, ездить страшно, вчера вывесил передок, пошевелил колёсья, в горизонтальной и вертикальной плоскостях, люфтов нет, значит не отвалятся, скорее всего что то в рулевом. Надо делать схождение, но пока нет понимания причины треска - смысла нет.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 14:09
tihonya63
Ratus писал(а):... 2. проверил подачу бензина (там специальная "пимпочка" под капотом есть).. тоже работало...
Дык я чёй-то про ПИМПОЧКУ так и невкурил :( ?
Где же она :( ?
Добавлено: Пн июл 23, 2012 19:56
Jhonik
Patrioter писал(а):Denkiller писал(а):Наездники блин :lol: :lol:
Анатолий, мне уже давно необходима твоя помощь, руль трещит безумно, ездить страшно, вчера вывесил передок, пошевелил колёсья, в горизонтальной и вертикальной плоскостях, люфтов нет, значит не отвалятся, скорее всего что то в рулевом. Надо делать всхождение, но пока нет понимания причины треска - смысла нет.
видать даавно пришло время залить плавающий шлиц рулевого карданчика жидким литолом ,проверить затяжку болтиков рулевого кардана (и в салоне тожа!),а быть может и вантуз вместо шарика внедрить,благо все в продаже на базе. .
Добавлено: Вт июл 24, 2012 21:26
Denkiller
Я тут вкалываю 7 дней в неделю, бываю в центре, на мойке.. :(
Добавлено: Вт июл 24, 2012 21:39
Patrioter
Denkiller писал(а):Я тут вкалываю 7 дней в неделю, бываю в центре, на мойке.. :(
Анатолий, всех денег не заработаешь :D , а если работа мешает помощи товарисчу ну её .... такую работу.( может быть) :) , будет время звякни, а пока попробую следовать советам Jhonik и Коля Боцман примерно такой диагноз поставил, спасибо.
Добавлено: Ср июл 25, 2012 10:47
Ratus
tihonya63 писал(а):Ratus писал(а):... 2. проверил подачу бензина (там специальная "пимпочка" под капотом есть).. тоже работало...
Где же она :( ?
Если дома не забуду, сделаю картинку... а вообще - это прямо около двигателя на подаче топлива. Там отвёрктой на "штуцер" если нажать, то фонтанчик бензина обеспечен...
Добавлено: Ср июл 25, 2012 16:11
Patrioter
Сегодня залил силиконом весь шар, треск остался :(
Добавлено: Ср июл 25, 2012 22:09
Мастер печник
А зачем шар силиконом заливать? Герметиком штоли? Или смазкой?
Добавлено: Ср июл 25, 2012 22:28
Jhonik
Patrioter писал(а):Сегодня залил силиконом весь шар, треск остался :(
не,ни шар а шлицевую карданчика под капотом,протянуть соединения и в салоне,а шар менять на вантуз который ставили с 11года!
Добавлено: Ср июл 25, 2012 23:11
Denkiller
вобщем платный мастерклас в субботу после обеда, шашлык и закуска с вас, а я со всем своим опытом смотреть и делиться буду :D
Место желательно по ближе к водоёму дабы совместить приятное с полезным :D
Добавлено: Чт июл 26, 2012 07:48
Patrioter
Jhonik писал(а):Patrioter писал(а):Сегодня залил силиконом весь шар, треск остался :(
У мну 11 года, но там шар, сейчас выйду из дома все залью, что к рулевому отношение имеет.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 07:49
Patrioter
Мастер печник писал(а):А зачем шар силиконом заливать? Герметиком штоли? Или смазкой?
Смазка, конечно :D
Patrioter
Denkiller писал(а):вобщем платный мастерклас в субботу после обеда, шашлык и закуска с вас, а я со всем своим опытом смотреть и делиться буду :D
Ждем-с, над местом подумаем.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 10:03
Мастер печник
Что за вантус такой?
Добавлено: Чт июл 26, 2012 14:20
tihonya63
Мастер печник писал(а):Jhonik писал(а):а шар менять на вантуз который ставили с 11года!
ВАНТУС- это новая, точнее сказать забытая, но восстановленная приблуда вместо шарика. Резинка в виде двух сложенных вантусов с мет втулкой внутри. Стоимость на БАЗЕ 360 реблей. Меняется за 10 минут.
Добавлено: Сб июл 28, 2012 06:46
Zi ночка
Толик, ребята сами определиться с местом не могут. Может ты сам скажешь где и во сколько будешь показывать мастер-класс? Очень хочется поучиться у опытных патроводов.
Добавлено: Сб июл 28, 2012 10:01
tihonya63
Ежели соберётесь- звоните! Мы рядом..., поможем :D
Добавлено: Сб июл 28, 2012 13:15
Александэр
Дык..эта..что-нить решили с местом проведения мастер класса?
Добавлено: Сб июл 28, 2012 17:12
Denkiller
я ждал, мне с местом определяться некогда, работа видетели.... вот завтра свободный день...
Добавлено: Сб июл 28, 2012 20:50
Patrioter
Denkiller писал(а):я ждал, мне с местом определяться некогда, работа видетели.... вот завтра свободный день...
Завтра с утра еду на объект в Металлострой, потом куда скажете, давайте с направлением определимся.
Добавлено: Сб июл 28, 2012 20:57
Patrioter
Добавлено: Сб июл 28, 2012 22:18
Denkiller
ага 140 туда и столько же обратно, а местер клас где? :(
будеш ехать из металостроя звякни...
утром решу как провести выходной...
Добавлено: Вс июл 29, 2012 19:07
Александэр
так..рассказываю: вчера заглох два раза на выборгском шоссе...лечился путём "вставил вынул подёргал"
утром приехал в 21 век..благо там Серёга мастер был и взял к электрику...в общем ларчик просто открывался - провод массы (красный) подкис...заменили..и в путь..вона оно как.
Добавлено: Вс июл 29, 2012 19:52
tihonya63
Александэр писал(а):так..рассказываю: вчера заглох два раза на выборгском шоссе...лечился путём "вставил вынул подёргал"
а нельзя ли поподробнее откуда и куда...
Добавлено: Вс июл 29, 2012 20:08
Александэр
tihonya63 писал(а):Александэр писал(а):так..рассказываю: вчера заглох два раза на выборгском шоссе...лечился путём "вставил вынул подёргал"
начну издалека :) был 2 недели в крыму машина стояла во дворе. По приезду полез смотреть и всё проверять ..обнаружил на плюсовой схеме аккумулятора кучу нароста
:evil: вероятно немного отошла клемма...2 часа мата и нождачка решили проблему, но вероятно не полностью..от плюса аакумулятора идёт красный провод (на массу) я его чистил- чистил-чистил :crazy: до опупения..но вероятно не полностью..остались закисления... они и глючили...провод как раз к этому блоку и идёт.
Добавлено: Вс июл 29, 2012 22:40
SHARk
Александэр писал(а):от плюса аакумулятора идёт красный провод (на массу)
Это вообще как?! У меня мозг не хочет такого переваривать... Как может "+" идти на массу? Масса - это кузов или двигатель, т.е. это "-"!
Добавлено: Вс июл 29, 2012 22:54
Александэр
SHARk писал(а):Александэр писал(а):от плюса аакумулятора идёт красный провод (на массу)
завтра протрезвею и посмотрю куда идёт красный провод с плюса...)) я хз почему я его массой называю ))
кстати..в магазине на ценнике он так и называется :)
Добавлено: Пн июл 30, 2012 14:11
Denkiller
провод идёт скорей всего с +акб на питание блока реле под капотом. массы 2 одна на кузов у акума вторая на двигатель.... :o
Добавлено: Пн июл 30, 2012 18:13
Александэр
сегодня 300 метров до дома не доехал :) сначала температуру 90 гр. показал в пробке (вместо 79-84) потом поехали температура упала до нормы... на светофоре встал..поехал..проехал 15 метров и всёёёё задёргался ..проблемы с подачей топлива..я давлю..он не едет оборотов нет дёргается слегка...успокоился затих заглох :)) пробую заводить дёргается глохнет... :x покурил минут 10 завёл с трудом с дёрганьем..прогазовался.как на карбюраторе...вроде поехал..вот ХЗ чё с ним было..начинает нервировать немного :evil: :x
Добавлено: Пн июл 30, 2012 20:12
SHARk
Смотри фильтры топливные: сеточка бензонасоса, большой топливный фильтр на раме.
К стати, с перекачкой бензина из доп.бака в основной всё нормально?
Добавлено: Пн июл 30, 2012 20:27
Александэр
SHARk писал(а):Смотри фильтры топливные: сеточка бензонасоса, большой топливный фильтр на раме.
а хз чё там с перекачкой..поплавок показывает всякую хрень
чую придётся плотно занятся..к электрике ещё и это добавилось ((
Добавлено: Вт июл 31, 2012 19:51
Александэр
ёё..чего там только в бензобаке небыло..полное впечатление что ктото тупо песка с глиной сыпанул через горловину...завтра поеду на дорогую заправку залью под завязку 95..пусть промывает.
Добавлено: Вс авг 05, 2012 16:54
SHARk
Бек надо чистить в ручную... смысл его другим бензином заливать? Грязь от этого не пропадёт.
Добавлено: Вс авг 05, 2012 18:41
Мастер печник
Да кстати фильтры для бака в насос оказывается разные. У меня стоял одной формы, продали в авто 21 другой. Еле нацепил. Пришлось развернуть насосик вокруг оси.
