Прошу помочь с определением комплектации
Добавлено: Ср апр 04, 2012 11:30
Victor94
Доброго всем времени суток. Отчаянно хочу влиться в ряды "патриотоводов" и нашел интересный вариант. Находиться в другом городе, хозяин - муниципалка. Можете помочь с определением комплектации, вроде все признаки "лимитед" на лицо, но колёса штатные... ? Интересует есть ли у него кондей? Машина выпуска 2008 года.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 13:32
Партизанский
"Ставим диагноз по фотографии" (с) :D
Двигатель бензиновый ЗМЗ-40904 с блоком управления БОШ (Евро-3).
Комплектация "Лимитед".
Резина нештатная (штатная - всесезонка).
Похоже, 2 печки.
Сделана доработка для зимней эксплуатации (дополнительный воздуховод забора тёплого воздуха от выхлопного коллектора в воздушный фильтр).
Чтобы определить, есть ли в этой машине кондиционер - нужен вид спереди (сквозь решётку должен быть виден дополнительный алюминиевый радиатор).
Добавлено: Ср апр 04, 2012 13:40
Victor94
Ок, добро. А что, в Лимитаде от 2008 могет не быть кондея? Кстати, резина то я знаю, что не штатная. Диски просто удивили штампованные, вроде на Лимитаде должно литьё быть, скинули?
Добавлено: Ср апр 04, 2012 13:44
191
Кондиционер, судя по трем кнопкам с пиктограммами, есть, да и блок реле кондиционера на правом брызговике и шланги его на это указывают. Зимний комплект на штамповке не показатель. Может чел не захотел тратиться на литье.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 14:17
nikser
А вон тот черный ящик в левом углу открытого капота разве не кондей.
У меня во всяком случае там стоит и выглядит абсолютно так же.
Насколько я помню у лимитед должен быть люк, здесь вроде не видно. (хотя какой был ltd в 2008 не знаю)
по уровню 10 года должны быть еще сидушки в багажнике, велюровый салон.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 14:31
191
Черный ящик - это воздухозаборник, он у всех есть. Сейчас придет Партизанский и отправит тебя в FAQ, матчасть изучать :)
Добавлено: Ср апр 04, 2012 20:13
EGOReZ
этот авто не лимитед. Хотя шильд на передней двери есть.
И колпак запаски не в цвет.
У лимитеда окраска бампера и надкрылков (или как их обозвать:D ) в цвет кузова.
А про ящик.
Вроде на нем у меня написано DELPHI.
Странно это всё))) :o
Добавлено: Ср апр 04, 2012 20:25
EGOReZ
Из того, что бросается в глаза-
Провода из мозгов без оплётки, сдаётся мне, лазили туда.
И крепление радиатора сверху не "родное".
Добавлено: Ср апр 04, 2012 21:05
ПАТРИОТ 572
Провода без оплётки это не от мозгов, а для блока реле (реле как видно 4 штуки) что дополнительно подтверждает наличие кондея.Крепление радиатора на 8-м модельном году было таким, сверху стоят 2 вот таких уголка http://www.3160.ru/index.php?productID=6806 Обвес не в цвет авто тоже обычное дело для 8 модельного года, в цвет за дополнительную плату эта опция была :)
Добавлено: Ср апр 04, 2012 21:20
Витамин509
Лужица под машиной! Возможно масло, а возможно и сцепление (рабочий цилиндр), так как бачок сцепления наполовину пуст
Добавлено: Ср апр 04, 2012 22:54
EGOReZ
ПАТРИОТ 572 писал(а):Провода без оплётки это не от мозгов, а для блока реле (реле как видно 4 штуки) что дополнитель подтверждает наличие кондея.Крепление радиатора на 8-м модельном году было таким, сверху стоят 2 вот таких уголка http://www.3160.ru/index.php?productID=6806 Обвес не в цвет авто тоже обычное дело для 8 модельного года, в цвет за дополнительную плату эта оция была :)
ПонЯл :oops: :)
Добавлено: Чт апр 05, 2012 05:00
Victor94
Ок, большое спасибо! Особенно за лужицу :/.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 08:32
inventor
Евро-3. Кондиционер, АБС, рейлинги есть. Люка не видно на фото. Возможно это Комфорт+ с дополнительной установкой рейлингов, либо Лимитед без люка. Возможно в 2008 году не на все Лимитеды ставили люки. Штампованные диски в такой комплектации не поставлялись. Видимо на зиму сняли штатный комплект литья со штатной резиной и махнули на зимнюю шиповку на штамповке (деньги экономили), чтобы летом не париться с перебортовкой дисков. Так удобнее, шиномонтажка не нужна, махнул колесья и вперед... Так что имеет смысл поинтересоваться судьбой летнего комплекта колес. Хотя если машина была муниципальная... :oops:
Ну и под капотом видно, что на зиму сгородили забор теплого воздуха из района коллектора. На лето не забудьте отцепить сию приладу :)
Добавлено: Чт апр 05, 2012 08:34
inventor
Не разглядел сначала на фото. Это точно Лимитед, только на них идет обивка сидений велюром. Остальные - ткань.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 15:24
nikser
191 писал(а):Черный ящик - это воздухозаборник, он у всех есть. Сейчас придет Партизанский и отправит тебя в FAQ, матчасть изучать :)
У меня на нем Delphi написано, и шланги туда идут?
Добавлено: Сб апр 07, 2012 05:55
Victor94
Всем спасибо!!! Стал обладателем, доволен как слон! Так что принимайте новенького. Немного разберусь с документами и с головой сюда. Пока в планах - ТО, ГБО, диски+резина. Перегонял сам почти 400 км. Машина впечатлила (сел после Toyota Town Ace Noah которым тоже был доволен), трассу держит 140 на обгонах до 160 (пришлось держаться на японцем премиум класса), ехать приятно.
Из сразу отмеченного - гудит "выжимной", сцепление чуть "пинает", есть стук справа в подвеске, надоедливо пищит датчик давления масла (при ХХ показывает 6.0 - бред, попробую поменять).
За драконовский перегон масла не скушала.
Добавлено: Вс апр 08, 2012 00:28
Радист
Виктор, на Лимитеде литые диски - обязаловка
Добавлено: Вс апр 08, 2012 01:56
Victor94
Буду искать б/у на аукционах.
