Тройник печки стальной
Добавлено: Вт янв 24, 2006 17:43
LBM
Уважаемые господа!
В момент последнего посещения сервиса (замена главного цилиндра сцепления) видел самопальный тройник печки из нержавейки - родной пластиковый трескается у всех. Может кто знает похожий готовый? Или знает где изготовить?
Re: Тройник печки стальной
Добавлено: Ср янв 25, 2006 09:28
LBM писал(а):Уважаемые господа!
В момент последнего посещения сервиса (замена главного цилиндра сцепления) видел самопальный тройник печки из нержавейки - родной пластиковый трескается и всех. Может кто знает похожий готовый? Или знает где изготовить?
Мой знакомый Дмитрий делает из нержавейки разные прибамбасы и недорого, сам УАЗер. Глушак для "Брабуса" своял. Делает по образцу или чертежам. Тел. 729 4798.
Добавлено: Ср янв 25, 2006 13:06
Скрежет
LBM
А что за тройник печки?.... :?:
Добавлено: Ср янв 25, 2006 16:27
LBM
Скрежет писал(а):LBM
Тройник из черного пластика - трубка L=80mm D=20mm, из середины выходит отвод D=18mm под углом 45 градусов. Лопается по месту соединения трубок. Каталожный номер (если мне не изменяет память) - 3162.8110202
http://shop.3160.ru/index.php?productID=2816[/img]
Добавлено: Пт янв 27, 2006 16:29
Скрежет
LBM
Да, прибамбас знакомый, у меня такой металлический в гараже на верстаке валяется. Но никак не соображу где он в "Патриоте" стоит....
Добавлено: Вт фев 28, 2006 21:02
Hotch
Такой прибамбас я видел в магазине для ВАЗов. От какой модели не знаю. Честно! Точно от системы охлаждения. Металлический крашеный тройник.
Добавлено: Вс апр 09, 2006 16:21
Anatoly
Для СКРЕЖЕТА: разбери торпеду и увидишь этот тройник (по нему тасол бегает), если прозеваешь момент, когда он выйдет из строя, будет БИДЭ. Клина поймать можно, если прозевать температуру двигателя.
Нард! Расскажите какую резину + диски ставили на Патриот, конструктивно ничего не меняя в машине (арки и прочее).
Добавлено: Вс апр 09, 2006 21:14
Михель
2 Anatoly
А насколько сложно до него (тройника) добраться, и как бsnm с гарантией при самостоятельной разборки торпедо?
Добавлено: Вс апр 09, 2006 22:06
LBM
Anatoly писал(а): если прозеваешь момент, когда он выйдет из строя, будет БИДЭ. Клина поймать можно, если прозевать температуру двигателя.
Офигительно полезная информация. И очень новая. :D
Добавлено: Пн апр 10, 2006 08:47
Тимофей
Народ! Такие тройники продаються в крупных магазинах типа Контур или еще каких нибудь, если не изменяет память, то это от восьмерки, но могу ошибаться! Только отвод у троиника под 90 градусов! Но думаю что это не будет проблеммой!!!
Добавлено: Чт апр 13, 2006 09:09
Anatoly
Михель
Честно сказать сам не снимал торпеду, но он находится рядом с пассажирским местом за бардачком, народ говорит: снимается легко, хотя на сервисе не сразу до него добрались.
ЛБМ
Спросили я ответил, а то что ты про эту беду знаешь, мог бы людям рассказать подробно и в деталях, и без ПОД…..ОК
Скрежет
Нашел где он установлен, поменял? Ты это меня прости если обидел, про покраску двери даже на сервисе в Эликсе народ офигел увидев такое, нет там грунта.
Добавлено: Пт апр 14, 2006 13:45
Anatoly
Привет всем.
Вчера был в Южном порту, всех опросил по поводу тройников, нашел таки...
Но есть проблемка он не под 45 по 90градусов, что не есть хорошо
Кому нужно сообщаю место где продается на южном порту: Б 5 коридор (армянка продает)
стоит копейки 30 руб, дешевле чем пластиковый (которого нету). Она сказала, что можно заказать на заказ у нее изготовят какие надо и сколько надо. Если учесть тот факт, что у нужно по 2 штуки, то думаю можно заказать штук 100 и соответственно скинуться, купить.
А так же появилось руководство по техобслуживанию Патриота стоит 400 руб[/img]
Добавлено: Пт апр 14, 2006 13:55
LBM
Anatoly писал(а): А так же появилось руководство по техобслуживанию Патриота стоит 400 руб[/img]
На ярмарке в Олимпийском строит 190 рублей
Добавлено: Пт апр 14, 2006 14:53
Anatoly
LBM
Где же ты раньше был...
Я бы не покупал, хотя 100 руб + / - не так и много...
Добавлено: Чт май 04, 2006 22:39
Гость
Бардачки снимаются просто, по углам отвинтил саморезы и аккуратно вынимаешьвесь бардачок, отсоединяешь колодки от ламп подсветки. Центральный блок - вынимаешь магнитолу, пепельницы, и снизу пошел все винты откручивать. Правда блок управления отопленем не снимал, просто отодвигал. Левую часть пока не смотрел. 8)
