Патриот с битопливным двигателем
Добавлено: Ср фев 29, 2012 15:20
oper16
подскажите люди добрые, как узнать какие характеристики у моего авто Патриота комфорта 2011 года. Я точно знаю что евро3, бензин+газ с завода! а что за двигатель(микасы там всякие ивеко и.т.д.)???? уж очень много при покупке дополнительного оборудования зависит от этих данных! в частности БК и всего остального. простите за неграмотность - НОВИЧЕК!
Добавлено: Ср фев 29, 2012 15:38
Дербенджы
чо там узнавать то? у тебя бензин значит 409 ЗМЗ двигатель. микас -это мозги. у тебя бош
Добавлено: Ср фев 29, 2012 16:49
oper16
Дербенджы писал(а):чо там узнавать то? у тебя бензин значит 409 ЗМЗ двигатель. микас -это мозги. у тебя бош
расскажи как ты это определил???? из чего???? хочу разобраться и понимать в этом! а МИКАС тогда где и ивеко?? и в чем различия???
Добавлено: Ср фев 29, 2012 16:57
sedoy0304
:lol: ивеко это дизель (ИТАЛИЯ), а тябя бенз т.е наш РОССИЯ
Добавлено: Ср фев 29, 2012 17:00
oper16
и еще посоветуйте пожалуйста что лучше из БК поставить, но так чтоб перед ТО легко снять можно было(как я понимаю сервисники против самостоятельной установки и грозят гарантией). а при постоянно горящем ОВД и разъяснении сервиса - это катализатор а его стоимость около 12 000 р. и гарантия не действует после 1000 км пробега - не вдохновляет.почитав форум понял что выход из этой проблемы - БК. чтоб обнулять ошибки, так как это из за топлива(в наше время не качественным) с которым евро3 конфликтует и эти ошибки выдает!
Добавлено: Ср фев 29, 2012 17:17
k19
да самый простой вариант удалять через бк , посложней прошить мозги на евро 2 и отключить дк1,дк2
Добавлено: Ср фев 29, 2012 17:23
Саня
В основном ставят Престижи: http://microline.ru/products/Car-Computers/UAZ/ Купить по почте наложенным платежом. 55 на липучку, 12 чаще всего ставят в центральный воздуховод. На форуме все эти темы есть. У меня 55 с говорилкой. Три года без проблем. В Красноярске не самое плохое топливо, поэтому "чек", евро3 и катализатор пока не напрягали. У тебя может что-то другое. У нас путних сервисменов нет по УАЗу, одни "экспериментаторы".
Добавлено: Ср фев 29, 2012 17:25
oper16
k19 писал(а):да самый простой вариант удалять через бк , посложней прошить мозги на евро 2 и отключить дк1,дк2
мне это в официальном сервисе и предложили!!! вот вопрос - что дешевле и что лучше? прошить или сбрасывать с помощью БК?
Добавлено: Ср фев 29, 2012 17:33
Саня
Какие-то противоречия: угроза снять с гарантии и предложения перепрошиться.
Надо проверить, подключен ли вообще датчик катализатора. там короткая косичка в труднодоступном месте, вдоль моторного щита, сверху вниз, идет внатяг. Мог просто разъем расстыковаться. И лучше самому посмотреть на БК коды ошибок. Если боишься гарантии, вози в бардачке. Подцепить 2 сек делов. Разъемы OBD есть под капотом и под туннелем, около рукоятки КПП, рядом с правой ступней. Сними накладку туннеля и вытащи оттуда косу с разъемом. Больше ничего стыковать не надо. Этого достаточно.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 18:33
Партизанский
Для начала, поставь БК (хотя бы самый простой).
На исправной машине ошибки вылазят редко, смысла каждый раз ездить в сервис нет.
Прошивать новую машину не рекомендую - сначала надо её обкатать, набраться опыта и чётко понять - чего от неё хочешь.
Насколько я понял, двигатель у тебя ЗМЗ-40904, но с переработанной системой питания и электронным блоком управления LOVATO-UAZ.
Вот тебе руководство по эксплуатации твоей машины, изучай:
http://www.uaz.ru/files/2011/RE_AvtomobilisGBO.pdf
Вот тема по битопливным Патриотам:
http://www.uazpatriot.ru/forum/bitopliv ... 13261.html
Если появятся вопросы по эксплуатации - задавай там :wink:
Добавлено: Ср фев 29, 2012 21:44
Мила
Я поставила БК Престиж 12 очень довольна, с учетом что я девушка, а для нов. это нормально и все по инстр. понятно :oops:
Добавлено: Чт мар 01, 2012 07:01
ЛОМ и К
Мила писал(а):Я поставила бк ПРЕСТИЖ 12 ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА, С УЧЕТОМ ЧТО Я ДЕВУШКА, А ДЛЯ НОВ. ЭТО НОРМАЛЬНО и все по инстр. понятно :oops:
САМА?!!! :acool:
Добавлено: Чт мар 01, 2012 11:45
trax777
а чего там сложного то, закручивать с моментом 40 кгс не надо.....а смекалка у некоторых девушек лучше развита чем у некоторых мужиков.....
Добавлено: Чт мар 01, 2012 13:05
viksh72
oper16 писал(а):и еще посоветуйте пожалуйста что лучше из БК поставить, но так чтоб перед ТО легко снять можно было(как я понимаю сервисники против самостоятельной установки и грозят гарантией)...
Сервисники могут снять с гарантии только если Вы проводку попортите - а если БК в штатный разьем будет вставлен, то и оснований для придирок не будет.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 03:13
роман300
trax777 писал(а):а чего там сложного то, закручивать с моментом 40 кгс не надо.....а смекалка у некоторых девушек лучше развита чем у некоторых мужиков.....
Ну да :) а сколько тем-вопросов было: "Как его подключить что-бы работал" :o Так-что "МИЛА" ЗАЧЁТ!!! :D
Добавлено: Пт мар 02, 2012 04:17
ЛОМ и К
:acool: :acool: :acool:
Добавлено: Пт мар 02, 2012 20:11
Мила
Сервисы да не приветст. если ты сам установил, но мне на сервисы на чих...пых ... их :evil: Я сама все подключаю и разбираюсь ,но если какие вопросы ,конечно обращаюсь к Вам мужчинам. На гаран. я не стою.
