крышка бензобака.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 14:15
Саня240
ЛАзанье по форуму не увенчались успехом. Так что пишу сюда. Может кто найти в онлайн магазине крышку бензобака, которая закрывается ключом? За ранее спасибо.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 14:50
191
Зачем???
У УАЗика снизу на баке болт завернут. Открутят и сольют :D , хош в ведро, хош на землю.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 14:55
Davidoff
от ВАЗ 08 семейства, у нас в любом автомагазине от 140 до 180 руб
Добавлено: Ср фев 29, 2012 20:53
Dmit
Davidoff писал(а):от ВАЗ 08 семейства, у нас в любом автомагазине от 140 до 180 руб
А они герметичные? Перекачка из левого бака нормально идет?
Добавлено: Ср фев 29, 2012 22:43
роман300
А зачем тебе герметичность? Это только для "экологии", на перекачку не влияет, хоть вообще без крышек катайся :)
Добавлено: Чт мар 01, 2012 03:22
ага, особенно в правом баке, попробуй закрыть неплотно, для эксперимента :)
Добавлено: Чт мар 01, 2012 08:40
alpachin
..у нас адсорбер не просто так стоит..не удивлюсь что наши крышки без дырочек)))
Добавлено: Вт мар 06, 2012 13:14
Валерий76
купил себе две такие....
потерял литров 10-15, как не сгорел??? не понятно!!!!
Добавлено: Ср мар 07, 2012 04:28
Dmit
Валерий76 писал(а):Davidoff писал(а):от ВАЗ 08 семейства, у нас в любом автомагазине от 140 до 180 руб
Потерял, в смысле, из не герметичной крышки правого бака бензин сочился, при перекачки из левого?
Добавлено: Ср мар 07, 2012 07:01
Валерий76
Dmit писал(а):Потерял, в смысле, из не герметичной крышки правого бака бензин сочился, при перекачки из левого?
да, из-за крышек от ваз! он не сочился, он ручьём лился... за мной след был... хорошо думал об этом и на показометр топлива смотрел, потом остановиться нельзя было... короче ещё то удовольствие! вставте куда-нибудь в фак, а то в инструкцци написано о полной герметичности баков, а то что менять на не герметичные нельзя, не написано!
Добавлено: Ср мар 07, 2012 07:34
alpachin
....возможно это связано с двумя баками и системой эжекции со второго бака...на сузуках установка пробки с отверстием ни как не влияла на орошение дороги бензином.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 23:41
Foxbrush
А можно подробней, как произошла утечка бенза? А то я себе 2 крышки от ВАЗ 2108 поставил, пару раз уже заправлялся, вроде не течет.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 23:56
vova59
А чем компенсируется разрежение в баке при расходе топлива?
Клапан у адсорбера только на выпуск избыточного?
Добавлено: Чт мар 08, 2012 00:01
Felix_X
191 писал(а):Зачем???
+1
Это и есть решение проблемы! Да и через горловину на патре уе....я сливать, точнее шланг через неё хрен просунешь.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 19:45
Валерий76
Foxbrush писал(а):А можно подробней, как произошла утечка бенза? А то я себе 2 крышки от ВАЗ 2108 поставил, пару раз уже заправлялся, вроде не течет.
ну если не течёт, значит заправляете только правый... или может крышки правильные попались! НО я бы не рисковал!!!!!!!
струйный насос из левого выливал через правый...
vova59 писал(а):А чем компенсируется разрежение в баке при расходе топлива?
клапан как раз для этого и нужен...
а сам адсорбер работает при жаре, когда при расширении пары стремятся наружу...
Добавлено: Вс мар 18, 2012 17:27
Davidoff
to Dmit
Ну незнаю... у меня на левом баке герметичная крышка с просверлеными 3 отвестиями 0.7мм(переставил с калины), а на правый брал новую, другой конструкции, она с завода не гермитична тоже опасался перелива, но ниче такого не наблюдал.... всегда полный правый, лью бенз в левый
Добавлено: Вс мар 18, 2012 18:27
Валерий76
евро 3 крышки должны быть герметичны!
