крышка бензобака.
крышка бензобака.
ЛАзанье по форуму не увенчались успехом. Так что пишу сюда. Может кто найти в онлайн магазине крышку бензобака, которая закрывается ключом? За ранее спасибо.
- Dmit
Потерял, в смысле, из не герметичной крышки правого бака бензин сочился, при перекачки из левого?Валерий76 писал(а):купил себе две такие....Davidoff писал(а):от ВАЗ 08 семейства, у нас в любом автомагазине от 140 до 180 руб
потерял литров 10-15, как не сгорел??? не понятно!!!!
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта" Бр. Стругацкие.
- Валерий76
да, из-за крышек от ваз! он не сочился, он ручьём лился... за мной след был... хорошо думал об этом и на показометр топлива смотрел, потом остановиться нельзя было... короче ещё то удовольствие! вставте куда-нибудь в фак, а то в инструкцци написано о полной герметичности баков, а то что менять на не герметичные нельзя, не написано!Dmit писал(а):Потерял, в смысле, из не герметичной крышки правого бака бензин сочился, при перекачки из левого?
- Валерий76
ну если не течёт, значит заправляете только правый... или может крышки правильные попались! НО я бы не рисковал!!!!!!!Foxbrush писал(а):А можно подробней, как произошла утечка бенза? А то я себе 2 крышки от ВАЗ 2108 поставил, пару раз уже заправлялся, вроде не течет.
струйный насос из левого выливал через правый...
клапан как раз для этого и нужен...vova59 писал(а):А чем компенсируется разрежение в баке при расходе топлива?
Клапан у адсорбера только на выпуск избыточного?
а сам адсорбер работает при жаре, когда при расширении пары стремятся наружу...
