Нужен электрик для Патра
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 08:51
Fedo
На свой классик ставлю противотуманки. Электростеклоподьемники уже поставил, соединить оказалось легко - асе колодки присутствовали.
Думал, и противотуманками также, приколхозил себе весемовские противотуманки, полез подсоединять - а предполагаемый шнурок оказался загадочным, не реагирует на выключатель противотуманок, да и на конце у него что-то болтается - видимо, сопротивление. Но на нем не 12, а 3 вольта, что подозрительно. Возможно, там хитрая схема, и резистор в роли нагрузки, чтобы реле не вышло из строя (реле и предохранители на месте, монтажный блок в салоне проверил)
Вариантов два - или я все же догадаюсь, в чем тут дело, или нужен электрик по Патрам, который подсоединит к шатному выключателю противотуманки.
Может, есть у кого, желательно в Купчино?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 09:51
Boni
У Юки спрашивай, он летом мудрил
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 10:53
Fedo
Юка - ник?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 12:11
Builder
Не Юка, а Yukl...
Если проблема не решиться, можно VVSу позвонить, как минимум проконсультироваться...
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 13:27
Fedo
Понял, спасибо. Воспользуюсь.
VVC или WWC?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 16:33
dj_sap
Эх, мог бы сделать, но со временем труба полная. :(
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 17:43
Медведюша
смотри полезности.. стр.9:)
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 18:29
Fedo
Медведюша, а телефончик электрика в личку можно? :oops:
И кстати, чем он хорош, почему такое мнение хорошее сложилось?
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 10:40
Denkiller
дело всё в том что не допроложен провод в жгуте на некоторых машинах. нужно его проложить и будет счастье.
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 14:00
Fedo
Понял, спасибо. Буду колхозить на выходных, не получится - обращусь к специалисту :(
