Компрессор для накачки колёс
Добавлено: Чт окт 20, 2011 15:15
redhorse
Коллеги, здравствуйте. Поделитесь опытом, пожалуйста, какие электрические насосы лучше использовать для накачки колёс Патриота? Марки, модели? Особо интересует вопрос, выдерживает ли бортовая сеть (предохранители, например) их токи (как правило, в 12-14 А). Ну, и как эти насосы ведут себя на холоде?
Спасибо.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 15:19
599
Использую Беркут, вроде 17. Очень нравится, подсоединяется зажимами к АБ. Нет проблем с сетью :)
Добавлено: Чт окт 20, 2011 15:28
EGOReZ
у меня дойчевский, двухцилиндровый)))
На крокодилах, вроде не сильно "садит" аккум.
Качает резво, при минус 20 работал нормально.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 15:37
Yustas62
У друга Беркут 17, ИМХО слабоват. У меня Беркут 20 - самое то, качает быстро, хорошо, опять же сумка в наличии)))))) Крокодилы на АКБ, пока не подводил.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 15:58
Змейго Рыныч
Новый Беркут появился, R24. Производительность 98 л/мин. Таким наверно лодку резиновую хорошо накачивать. Но чуть задумаешься и лодки как не бывало :D
http://www.part-time.ru/desc/?pid=1182
Добавлено: Чт окт 20, 2011 16:02
599
Зверь, однако, но за такие деньги. Мне кажется нужен только при частом стравливании и накачке (например когда в гараж на спущенных колесах пролезать надо).
Добавлено: Чт окт 20, 2011 16:28
Vini
Беркут R20, плохого сказать ничего не могу. Проблем за полтора года с ним не было. Качает быстро, шланг длинный, правда по манометру ничего не понятно когда он работает(стрелка сильно скачет). Приходится выключать, смотреть, и опять включать если что.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 09:35
_point
У меня такой
http://auto.potrebitel.ru/?action=model ... ud_id=7622
Очень доволен. Пользую в хвост и гриву. И колеса качаю и водопровод на даче продуваю. Хорошая производительность. Существенно дешевле беркута.
Подключается на прямую к аккамулятору, на проводе предохранитель 30 А. В прикуриватель, равно как и в бортовую сеть, ясное дело не влючишь. На холоде никаких проблем не замечено.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 15:38
какой-то Тайфун, что ли, около 70л в минуту, как Беркут20, но в 2 раза дешевле и 2-х поршневой, цепляется к аккумулятору, естественно
Добавлено: Пт окт 21, 2011 16:09
Политрук
Volodya писал(а):какой-то Тайфун, что ли, около 70л в минуту, как Беркут20, но в 2 раза дешевле и 2-х поршневой, цепляется к аккумулятору, естественно
Аналогично, перед этой зимой разобрал и смазал пошипники + все трущиеся-крутящиеся элементы Циатимом :)
Добавлено: Пт окт 21, 2011 17:35
Хомяк Шреденгера
Купил недавно Агрессор-160 о 160 литрах в минуту. Покупал для стационарной установки в крыло, но пока пользую так. Аппарат-зверь, колесо качает за пару минут, один раз даже бортировался им, не снимая колеса с машины - просто поддомкратил немного.
