Рыскает на дороге
Добавлено: Пт сен 16, 2011 10:44
McFerson
Купил 6 сентября, сразу на дороге обнаружилась особенность. По дороге рыскает из сторону в сторону, чтобы в своей полосе ехать надо постоянно подруливать. Кроме того руль стоит криво, градусов на 10-15. Я Так понимаю это традиционно для патриоттов но как лечится пока не нашел.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 11:02
1. Нетрадиционно
2. Плохо искал, смотри сам внимательнее (и уж явно не в разделе ФАК, а вразделе "рулевое управление", мне ленииво :) ) - 1 вариант резина и т.д.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 12:30
KOMIK
не резина это, 100% шкворня родные. при замене на подшипники рыскать перестала, но вот до замены проехал 46 ооо км.. Дальше сами думайте или потерпеть в целях экономии или поменять сразу.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 13:08
Подтвержу слова knv_230(а), традиции здесь нет.
Что с нуля с родными шкворнями, что с "Ваксойл" как не рыскала, так и не рыщет (а машинке 5-й годок пошёл к 80 000 км подбирается).
Причин рысканья может быть дофигища - как говорилось резина, банально на затянуты/сорваны болты/гайки, люфты, РМШ, и т.д. и т.п. Надо смотреть по месту.
