Подыскиваю Патрик, просьба помочь оценить претендента
Добавлено: Вт сен 06, 2011 10:07
Dargidon
Как бы все просто, подыскиваю Патриот б/у, дальний знакомый предложил свой Патр...
В целом понравилось, но есть небольшие сомнения.
О машине:
- Limited
- 2008 год
- пробег 70000 км
- присутствуют небольшие сколы на кузове покрытые ржавчиной, но их немного
- сложно открывается задняя дверь и захлопывается только с усилием с размаху, чуть провисла, чиркает
- тяжеловато выжимается сцепление (может это и с непривычки, сейчас катаюсь на десятке)
- заметил, что двигатель весь в масле, хозяин говорит что надо подтянуть болт и возможно прокладку необходимо менять
- ну и уровень масла в двигателе выше максимума
- цена 400труб
Подкажите Патриотовцы со стажем - все вышеперечисленные замечания в пределах нормы или стоит присмотреть еще другие варианты?
Понятно, что все ремонтируется, но нет желания еще дополнительно тратить деньги..
Добавлено: Вт сен 06, 2011 10:53
Политрук
Покупка авто б/у - та ещё лотерея, но если описанные выше косячки это всё что есть, то такой автоза эти деньги -подарок! :D
Добавлено: Вт сен 06, 2011 11:16
599
Поездив 2 месяца на восьмерке, понял, что сцепление у Патриота ну очень тугое.
Если в двигатель залить масло по книжке, то оно будет выше нормы.
Остальное на любителя :)
Добавлено: Вт сен 06, 2011 13:58
Max 533
ценник завышен, мое мнение, двадцатку скинет- мона брать и подкатывать рукава :)
Добавлено: Вт сен 06, 2011 17:25
partya
Езжу попеременно на Ситроене и на Патре, нифига оно (сцепление) не тугое! Оно гармоничное по усилиям с рулём, рычагом КПП и габаритами машины.
Добавлено: Вт сен 06, 2011 18:51
Dargidon
Max 533 писал(а):ценник завышен, мое мнение, двадцатку скинет- мона брать и подкатывать рукава :)
Уже итак двадцатку скинули :)
Спасибо за комментарии, основа понятна.
Если есть желание кому-то что-то добавить буду рад. :)
Добавлено: Сб сен 10, 2011 08:47
ТРАКТОРИСТ 74
Это дешево,я свой 2007 года за 450 продал,без наворотов и с пробегом 110 000км.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 09:15
esenin
Я свой 2005 обсолютно голый с лысой резиной, с пробегом 170, талканул за 300. Так что если нет скрытых косяков то я думаю брать можно, но надо смотреть и смотреть. Пробег то замутить любой можно
Добавлено: Сб сен 10, 2011 15:15
Dargidon
В поисках подходящей машины осмотрел еще пару Патриков, один приглянулся внешним видом (состояние кузова, салона), загнал его в "гараж 4х4", вот что там нашли:
- сальники раздатки почти вытекли (2 передних и 1 задний)
- задние рессоры провисли
- передний кардан разбит в щлицах
- передние пружины (не уточнил что с ними)
- подшипники левый и правый (тоже не уточнил)
- наконечники на рулевой сошке походу разбиты
- отклеилась прокладка клапанной крышки
- вур сопливится
Двигатель при этом работает стабильно.
Насколько серьезны вышеуказанные недостатки?
Машина 2008 г., 50т.км пробег, лимитед - 420т.руб
Добавлено: Сб сен 10, 2011 17:17
ТРАКТОРИСТ 74
Сальники это болезнь,рессоры тоже .А вот кардан с разбитыми шлицами кажет на то что машину в говнах не гоняли(хабы были постоянно отключены).Наконечники видимо смазки не видали,видимо хозяин такой неряха у этого ПАТРА.Ну отсюда и делай выводы.Удачи!
Добавлено: Сб сен 10, 2011 18:33
Проходимец
Dargidon писал(а):В поисках подходящей машины осмотрел еще пару Патриков, один приглянулся внешним видом (состояние кузова, салона), загнал его в "гараж 4х4", вот что там нашли:
- вур сопливится
Какой ужас!!! машина сервиса никогда наверное не видела.
У моей 2007 года пробег 65000 ничего этого, а также перечисленного в первом посте нет (кроме сколов, которые оперативно ликвидируются). А я думал что продам не больше 340 тыр.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 20:49
Dargidon
Сформировалось мнение, что владелец немного прижимистый, из доп.оборудования за все время сделал только музыку, тонировку и акустическую полку. С гарантии ушел после ТО1 (одна печать в сервисной книжке), все 50000км проездил на резине, что поставили в салоне, на ней же ездил зимой, но ездил аккуратно, по кузову претензий нет. По его словам жидкости менял 10000км назад в КПП, раздатке, двигателе...
...хотя взял машину наличными, видел договор купли-продажи и справку-счет.
Добавлено: Вс сен 11, 2011 05:32
я в кредит брал, так же оформили договор и справку-счёт, а как иначе?
меня вот "50ткм на родной резине", не ожидал что она столько ходит, мой РапидРивер с остатком 3-5мм лежит на чердаке, прошёл тыщ 35 всего, видимо правда Очень аккуратно ездили на этой машине :)
Добавлено: Пн сен 12, 2011 21:30
Dargidon
Всем спасибо за отзывы, они очень помогли. Купил, радуюсь, обживаюсь новыми ощущениями. :)
