Дамы и Господа, заглените на ветку Техподдержка.FAQ.
Добавлено: Ср янв 18, 2006 10:43
Михаил(Гризли)
Ваше участие очень ВАЖНО
Техподдержка.FAQ.
Вот вам все болезни в новом ПАТРИОТЕ
Добавлено: Ср янв 18, 2006 22:56
Анатолий
1. Заедают замки дверей из-за отсутствия смазки (устранили на ТО "0").
2. Заедает переключатель указателя поворотов при возвращении из нижнего положения (устранили на ТО "0").
3. Скрипят передние сиденья и громыхают в механизме продольного перемещения.
4. Руль стоит криво - на 10 градусов повернут вправо.
5. Перепутаны провода габарита и противотуманки в колодке правой задней блок-фары (устранили на ТО "0").
6. При открывании водительской двери коротит проводка аудиоподготовки (устранили на ТО "0").
7. Скрипит уплотнитель рулевого вала. Особенно на холодную.
8. Непонятный алгоритм включения омывателя заднего стекла: рычаг от себя - включается омыватель и не выключается при отпускании рычага. Отключение происходит при повторных манипуляциях. Дворник 5-й двери не всегда останавливается в "парковочном" положении.
9. Подтекает масло через сапун КПП.
10. Раздатка шумит при движении "внатяг" на малых (<2000 об./мин) оборотах двигателя, и гремит без нагрузки (на скорости > 110 км/ч слышно особенно хорошо).
11. Отломился упор педали акселератора по точкам сварки. А сама педаль заедает в "приоткрытом" положении. Разборка выявила подгонку прижимающей планки ударным методом и отсутствие смазки (устранил в пути).
12. Хомутом перерезало короткий шланг на радиатор основного отопителя (устранили на ТО "0").
13. Ручки управления отопителем и воздушными заслонками настолько туго сидят на пласиковых осях, что при разборке привели к поломке последних. Ручка переключения режимов вентилятора закреплена на оси с использованием кусочка полиэтилена.
14. Поток воздуха на передних пассажиров и боковые стекла из дефлекторов передней панели на любой скорости вентилятора слишком слабый. В ноги и на лобовое стекло дует приемлемо.
15. Пепельницы не фиксируются в открытом положении, а металлические фиксаторы вываливаются из своих гнезд.
16. Отсутствует обещанный подстаканник.
17. Быстрое переключение со 2-й на 3-ю передачу происходит с заметным "хрюком".
18. Кран масляного радиатора недотянут на полоборота. Также недотянут и шланг масляного радиатора в месте соединения с краном, что привело к частичной потере масла (устранил в пути).
19. Ручки регулировки поясничного подпора свободно прокручиваются на оси. Регулировка отсутствует.
20. В сервисной книжке указаны рекомендованные СТО. Станций официальных дилеров Патриота там нет!!!
21. Свист со стороны механизма сцепления на нейтрали. Устраняется легким прижиманием педали сцепления.
22. Туго вращаются плафоны штурманского света, что приводит к "выковыриванию" их из гнезда крепления.
23. Не работает указатель давления масла, замена датчика ни к чему не привела, видимо приборная панель постоянно 6,5 кг
24. Стрелки температуры и указателя топлива перестали возвращаться в ноль при выключенном зажигании, температура 55 Гр., уровнемер - 6 литров,
25. Не затянуты гайки штанов выхлопного коллектора, вовремя проверил, в противном случае пришлось бы менять прокладку....
26. Провернулась ручка управления заслонками отопителя
27. Полное отсутствие смазки в рулевых наконечниках
28. Дважды подтягивал ремень генератора - постоянно ослабевает.
29. Стал появляться стук под ногами, при поворотах и на кочках, пока не нашел что может кто подскажет.
30. Появился сверчок в районе приборной панели, еще не лечил.
31. Что-то постукивает на ухабах ниже и левее рулевой колонки, похоже что ослабло крепление монтажного блока.
32. Громыхают сидушки в багажнике, спинки задних сидений и спинка переднего сиденья (ессно при отсутствии на них пассажиров!)
33. При разгоне с 1-й и 2-й какой-то звонкий звук раздается от машины, ИМХО, как визг раздатки или еще что (но не тот шум, что при движении ниже 2000 оборотов), несколько раз слышал я такой звук от разгоняющихся Газелей. Какие версии?
34. Какой-то легкий лязг металла при проезде кочек и ям в районе левого переднего колеса (да и правого то же), похож на звук гремящих колодок на нивах, но протяжкой шкворней и подгибкой пружин колодок не вылечился. Может, противотуманки так болтаются, что об что-то бъются? Еще не понял.
35. Передний бампер установлен с боооольшим зазором относительно арок колес, края бампера болтаются.
36. Правая задняя накладка бампера установлена тоже с изрядным зазором по отношению к выгибу кузова.
37. Не было затянуто крепление рулевой колонки. Вылечил.
38. Недостаточна герметизация окон, протекает вода в салон из-под лобового стекла
