То 0.
Добавлено: Пн июл 04, 2011 19:07
/Ого/
Почитал сегодня сервисную книжку и прибалдел, по двигателю Ивеко практически никаких работ не производится на То 0, решил позвонить узнать сколько же оно тогда стоит, раз работ намного меньше. Позвонил, прифигел - 14000 (Торговый Дом Авто). Спросил что входит в То, сказали что замена масел в раздатке, мостах, двигателе и т.п. На моё замечание, что в сервисной книжке указана только замена масла в РК, начали мне объяснять как плохо ездить на том масле, что сейчас.
На вопрос сколько будет стоить ТО без их дополнений, а чётко по сервисной книжке, взяли 10 минутный таймаут. Перезвонили, сказали, что без замены масла в двигателе То будет 12000.
Вопрос такой: кому, что делали на нулевом ТО. Можно ли сделать только то, что в сервисной книжке, а остальное сделать самому или там всё опломбировано (пробки на мостах вроде чем то забиты)?
Добавлено: Пн июл 04, 2011 19:46
ffiofanof
Жутко дорого
, хотя там у вас в Москве совсем другая страна и цены (никого обидеть не хочу, просто бываю вижу :) ). В Новосибирске я делал за 8000 с материалами.
Делал исключительно для гарантии. По сервисной книжке делали и если бы не "пинал" мастера то сделали бы не все.
У меня болты\пробки в краске какой то. Может пломбы. Но на то что я все проверял после покупки и соответственно много чего и где крутил никто не обратил внимание.
Добавлено: Пн июл 04, 2011 20:09
/Ого/
На заливные пробки может и не обратят внимания, а вот на сливные...
Добавлено: Пн июл 04, 2011 20:54
ТРАКТОРИСТ 74
Я делал то-0 в УФЕ АвтоГазцентр за 5700 р.А пломбы на сливных пробках я выковырил и залил хорошее масло,после чего поставил их на место,так на всякий случай :) .
Добавлено: Пн июл 04, 2011 22:19
Pirat
а мне в салоне говорили, что ТО-0 на гарантию не влияет... кто знает, если сделать не у дилера, будут проблемы с гарантией??
Добавлено: Пн июл 04, 2011 22:27
Женёг
Делал ТО-0 недавно, ТОРГМАШ на Дмитровке, все по сервисной книге, расходники не мои, обошлось примерно 9руб., про масла, мое мнение, что пока гарантия и не слезаешь, то пусть там все так и будет, про коробку карейскую отдельная песня, там говорят чуть ли не спектральный анализ при поломке делать будут, если не зик, то гемор, хотя мне в сервисе говорили, что типа меняй и не парься, главное сертификат на масло, однако, слова к делу не пришьешь. Короче я поколебался, решил нехай делают, посмотрю что выпрыгнет до 10тык, дальше подумаю, может и ТО от лукавого. Опять же мнений тьма, одни говорят на заводе не дураки и льют специёльные обкаточные жидкости, народ же их смело меняет сразу и тутже постит, что пропал гуд, коробка заработала отлично, при етом толпа народу орет, что и на рекомендованном ездит ОК (почитай ветку масла и жидкости, каждый льет что может).
По опыту - была пятнаха, все в 1 голос орали замени масло в коробке сразу, замени сразу там жижа и коробка накроется, менял в срок, слилось конечно, не гут, но и жижей назвать трудно. Главный вопрос, что и кто, конкретно в твой авто, на заводе залил, но пока гарантия вроде париться не стоит. В общем я тут наплел, решай сам. :D
Добавлено: Пн июл 04, 2011 23:17
/Ого/
Так в том то и дело, что по сервисной книжке замена масла должна быть только в РК, а в сервисе сказали, что везде меняют!
Добавлено: Пн июл 04, 2011 23:57
Женёг
Мне это предложили как опцию, если я захочу, то они заменят, если нет, то простите по книжке
Добавлено: Пн июл 04, 2011 23:59
Женёг
Pirat писал(а):а мне в салоне говорили, что ТО-0 на гарантию не влияет... кто знает, если сделать не у дилера, будут проблемы с гарантией??
Нет ТО у дилера или у официально сертифицированного УАЗом сервисного центра - нет гарантии, ЖЕЛЕЗНО.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 00:18
/Ого/
Женёг писал(а):Мне это предложили как опцию, если я захочу, то они заменят, если нет, то простите по книжке
Я бы согласился по книжке, если то, что я потом сам поменяю на гарантию не повлияет.
А в торгмаше в ремзоне можно находиться когда ТО делают?
Добавлено: Вт июл 05, 2011 08:46
Женёг
На Дмитровке я даже в яму лазил, любовался так сказать в полный рост
Добавлено: Вт июл 05, 2011 09:46
/Ого/
А во сколько обошлось ТО с заменой масел, если менял и в каких агрегатах менял?
Добавлено: Вт июл 05, 2011 11:42
Женёг
Женёг писал(а):Делал ТО-0 недавно, ТОРГМАШ на Дмитровке, все по сервисной книге, расходники не мои, обошлось примерно 9руб. :D
Все по книжке, масло поменял только в раздатке, залили не помню что, пока на гарантии либо к ним попрусь с проблемами, либо заменю на что-нить приличное
Добавлено: Вт июл 05, 2011 12:29
choodonik
Женёг писал(а): По опыту - была пятнаха, все в 1 голос орали замени масло в коробке сразу, замени сразу там жижа и коробка накроется, менял в срок, слилось конечно, не гут, но и жижей назвать трудно
У меня на Дэу как только я масло в коробке поменял на Zic течь начало...
Добавлено: Вт июл 05, 2011 14:39
P0$$
я к первому нулевому ТО плохо подготовился, т.е. не знал что должны были делать, но в рем зону напросился (по закону о защите прав потребителей на это есть полное право после инструктажа о технике безопасности в ремзоне). что помню: поменяли масло и масляный фильтр, поменяли сапуны на газелевские в виду негодности заводских (по словам ремонтников), набили литола в ступицы передних колес, прошприцевали, проверили развал/схождение колес, смазали петли дверей (причем со странным пристрастием, как будто это ответственный узел). т.е. все сделали оч быстро, что то около 3х часов. отдал 8500р. в коробке, раздатке и мостах сказали, что на ТО-0 масло не меняется и заводом не рекомендуется менять, типа притираются детали... спорить не стал.
из косяков - подтянули рабочий цилиндр сцепления (подкапывало оттуда).
вот как то так
Добавлено: Вт июл 05, 2011 14:52
P0$$
вот как то так
Добавлено: Пт июл 08, 2011 13:04
/Ого/
Итак, обзвонил оф диллеров на предмет стоимости ТО-0 на дизельном Патре. Результаты такие:
1)
http://www.tdavto.com/ Торговый Дом Авто
14 тысяч с заменой масел везде, спросил сколько ТО с теми работами, что по сервисной книжке, сказали 12 и делают всё то же, только без замены масла в двигателе.
(видимо сервисную книжку не читали)
2)
http://torgmash-avto.ru/ ТоргМаш
Около 9500 работы по сервисной книжке
3)
http://www.avtogermes.ru/ АвтоГермес
6500 работы по сервисной книжке
Добавлено: Пт июл 08, 2011 13:13
P0$$
что то слишком сильный разброс
Добавлено: Пт июл 08, 2011 13:20
/Ого/
Сам прифигел. Ну мне то главное штамп в книжке, поэтому поеду в гермес.
Присутствовать при ТО можно везде.
Добавлено: Пт июл 08, 2011 13:37
P0$$
вот и правильно!
пусть масло поменяют а прошприцевать да подвеску подтянуть всегда самому можно. я чет даже удивляюсь когда кто то говорит, что уазик проблемная машина. двигатели вроде бы уже достаточно надежные, тем более ивеко. а в подвеске все крайне элементарно. я это к чему - уазик и самому обслуживать не сложно.
Добавлено: Пт июл 08, 2011 15:13
/Ого/
По сервисной книжке, на ТО-0, замена масла только в РК.
После ТО сам везде поменяю, надеюсь это на гарантию не повлияет.
Re: То 0.
Добавлено: Ср авг 17, 2011 15:21
Hummer40
/Ого/ писал(а):Позвонил, прифигел - 14000 (Торговый Дом Авто). Спросил что входит в То, сказали что замена масел в раздатке, мостах, двигателе и т.п. На моё замечание, что в сервисной книжке указана только замена масла в РК, начали мне объяснять как плохо ездить на том масле, что сейчас.
мАсква жырует, у анс в уральских горах всё многа скромнее:
Екб, "канистра", ТО-0 = 3410 + 360 (расходники)
правда, хз чего делали кроме замены масла в РК, говорят течи устранили, завтра под машинкой поглядим
Добавлено: Ср авг 17, 2011 15:42
Asterisk
/Ого/ писал(а):Сам прифигел. Ну мне то главное штамп в книжке, поэтому поеду в гермес.
Расскажи, плиз, про ТО0 в Гермесе, если все-таки прошел его там. Присутствовал ли в ремзоне? Не сильно косячут?
Тоже, вобщем-то только штампик нужен.
Добавлено: Чт авг 18, 2011 12:52
/Ого/
Добавлено: Чт авг 18, 2011 15:30
Asterisk
Спасиб!
Добавлено: Чт авг 18, 2011 16:32
Asterisk
Цены растут.
В Гермесе назвали 11'500 (строго по сервисной книжке).
В Торгмаше 12'500 "примерно".
Добавлено: Пн сен 05, 2011 15:55
Asterisk
При выполнении ТО-0 строго по сервисной книжке (замена масла только в раздатке), обращайте внимание на проблему перетекания масла из коробки в раздатку.
Проблема вот в чем:
Если изначально было залито до края заливных отверстий и в коробке и в раздатке, то где-то 0,5л из коробки ушло. В раздатке, соответственно уровень поднялся.
Теперь, если меняем только в раздатке по нижнюю кромку заливного, то из коробки уйдет еще некоторое количество масла.
Итого, в коробке масло будет существенно ниже нормы.
Если почувствовали, что передачи стали включаться хуже после ТО - проверяйте (доливайте или меняйте) масло в коробке.
http://www.uazpatriot.ru/forum/maslo-po ... t9895.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/pereteka ... t3947.html
