Интернет магазин
Добавлено: Ср май 25, 2011 20:01
SergGT
Подскажите хороший интернет магазин по запчастям для патриота?
В моем городе нет нормальных магазинов. Нужно по мелочи много всяких пластмассок и резинок, а у нас не найдешь...
Добавлено: Ср май 25, 2011 20:36
Партизанский
Добавлено: Ср май 25, 2011 20:50
klock
Пользовался www.3160.ru - остался очень доволен!
Реально найти то, чего в магазинах хрен найдёшь. Судя по физическому расположению в Ульяновске, магазин "паразитирует" при заводе, а это - благо, ибо проблем со снабжением у него нет по определению :)
Добавлено: Ср май 25, 2011 20:53
Добавлено: Ср май 25, 2011 20:59
SergGT
Подскажите как правильно называются пластиковые заглушки которые закрывают болты крепления двух пластиковых накладок расположенных у лобового стекла там где сопла обдувающие стекло?
Добавлено: Ср май 25, 2011 21:03
SergGT
Так же не могу найти крышку бочка омывателя. От других машин не подходит?
И не знаю как правильно называется пыльник в котором спрятаны кабели идущие из кузова в дверь водителя?
Добавлено: Ср май 25, 2011 21:31
SergGT писал(а):Подскажите как правильно называются пластиковые заглушки которые закрывают болты крепления двух пластиковых накладок расположенных у лобового стекла там где сопла обдувающие стекло?
http://3160.ru/index.php?productID=4793
Добавлено: Ср май 25, 2011 21:32
SergGT писал(а): И не знаю как правильно называется пыльник в котором спрятаны кабели идущие из кузова в дверь водителя?
http://3160.ru/index.php?productID=5740
Добавлено: Ср май 25, 2011 21:35
SergGT писал(а):Так же не могу найти крышку бочка омывателя. От других машин не подходит?
Вот эта вроде должна подойти...
http://avtopasker.ru/goods/27692.htm
Добавлено: Ср май 25, 2011 21:40
SergGT
Спасибо вы спец!
Добавлено: Ср май 25, 2011 21:42
:shock: Кто??? Я??? Я просто давний и постоянный пользователь инет-магазинов и этого форума.... тут это все уже обсуждалось неоднократно... :lol:
Добавлено: Ср май 25, 2011 21:49
SergGT
Ну я редко тут бываю... В основном когда нужна информация.
Вот ещё маленький вопрос: когда снимал эти пластиковые детали несколько заглушек обломал а одна улетела в воздуховод. Это не критично она не попадёт никуда например в вентилятор и не может заклинить его?
Добавлено: Ср май 25, 2011 21:57
:) Да, по идее, дальше радиатора печки она улететь не сможет, чисто теоретически....
Добавлено: Ср май 25, 2011 22:01
SergGT
Ну да я тоже думаю логически инженеры должны были это предусмотреть. У среднестатистического патриота там наверно много всяких ништяков вроде монеток, обёрток и т.д.
Добавлено: Ср май 25, 2011 22:02
SergGT
Недавно у отца на форд куге был тоже прикол, чуть ключи туда не улетели. Повисли на какой-то пластмасске. Достали магнитом.
Re: Интернет магазин
Добавлено: Ср май 25, 2011 22:10
SergGT писал(а): В моем городе нет нормальных магазинов. Нужно по мелочи много всяких пластмассок и резинок, а у нас не найдешь...
А что за город то???
Добавлено: Ср май 25, 2011 22:20
SergGT
г. Камышин Волгоградская обл.
Добавлено: Ср май 25, 2011 22:27
Чатланен
Это не критично я в воздуховод пульт ДУ "опустил" нечаянно, вроде ни чего страшного не случилось :roll:
Добавлено: Ср май 25, 2011 22:30
akaKot
У меня идеально подошла крышка бачка привода сцепления (3151-3500110).
Отдельно не продаётся, только вместе с бачком, по беспредельной цене в 35 рублей.
Заодно будет в запасе бачок сцепления.
Кстати, у меня крышка от 2108 не подошла - немного меньше у неё диаметр.
Добавлено: Ср май 25, 2011 22:33
SergGT
0_o а это идея, у нас я его за 20 р. покупал. На заводе перетянули и он треснутый был изначально сразу заменил. Завтра попробую крышку от него.
Добавлено: Чт май 26, 2011 07:22
tempor
Тоже искал такую. Заглушка облицовки воздуховода - 3162-00-8102145-00.
Добавлено: Чт май 26, 2011 12:28
Yurgen_T
tempor, где то год назад заказывал здесь http://www.3160.ru/index.php?ukey=searc ... 00&x=0&y=0 , но сейчас в наличии нет.
Добавлено: Чт май 26, 2011 14:09
николай
Yurgen_T
Вчера оплатил сей заглушки на 3160.ру
Добавлено: Чт май 26, 2011 15:03
tempor
Yurgen_T, спасибо, там и видел.
Добавлено: Чт май 26, 2011 16:20
николай писал(а):Yurgen_T
:lol: Так там, на сайте, и написано, что они сегодня закончились!!!
Добавлено: Чт май 26, 2011 16:28
SergGT
Вчера уже не было. Оставил запрос.
Добавлено: Чт май 26, 2011 16:42
могу предложить свои накладки и заглушки,токо не помню где они валяются,но поищу если нужно.
Добавлено: Пн май 30, 2011 08:00
tempor
luchsergey писал(а):могу предложить свои накладки и заглушки,токо не помню где они валяются,но поищу если нужно.
А почему они стали не нужны? Что вместо?
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:49
скрипели и щелкали вечно при включении печки или кондея от разных температурных расширений пластика из которого они сделаны и металла под ними.выкинул их ,белый скотч тодрал,болты поставил черные и так и живу.в с седел не видно что там их не стало.
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:33
SergGT
да есть такое. щёлкают постоянно при нагревании или охлаждении. Вроде салон относительно тихий и эти пластмаски всю картину портят.
Добавлено: Пн май 30, 2011 12:39
tempor
luchsergey писал(а):скрипели и щелкали вечно при включении печки или кондея.
Хы, у меня вроде не щёлкают. Надо прислушаться )))
Добавлено: Пн май 30, 2011 13:04
у всех щелкают: зимой при печке,летом при кондее.не щёлкают только если нет кондея летом и не ездите зимой с печкой. и не то что щелкают, а прям трещат.может без белого скотча под ними клейкого ониб и не щелкали а просто елозили по металлу и могет бренчали,хз я снял и не напрягаюсь теперича.но снял то не сразу,вначале выявил брякающие затычки болтов со сломаными ушами не способными сжиматься.часть приклеена была суперклеем еле выдрал.
Добавлено: Пн май 30, 2011 13:52
esenin
У меня перестали щёлкать, я подложил туда где они с чем нибудь соприкосаются кусочки смолы которые от шумки остались и ещё их затягивать сильно не надо тада они не трещат, без смолы не затянутые тарахтят, а так прилипшие лежат тихо, затычки тоже на смолу посадил.
Добавлено: Пн май 30, 2011 14:24
без накладок дует на стекло в разы сильнее-актуально зимой токмо.
Добавлено: Пн май 30, 2011 15:12
esenin
Это да, я тоже заметил, без них сильнее дует
Добавлено: Пн май 30, 2011 16:16
николай
А я накладки заказал,так как правая лопнула.
