Б/у Патриот 08 года, пробег 70 тыс км - чего ждать?
Добавлено: Пт дек 03, 2010 19:56
akkor
Вводная:
-) на новый Патриот не хватает;
-) новый Патриот пугает заводскими косяками и хреновыми (по отзывам) официальными сервисами.
Чего нехорошего ждать от б/у Патриота при условиях:
-) машин 07-08 года.
-) пробег 60-80-100 тыс км (предположим, что не скрученный).
-) пробег по асфальту город/трасса 50/50 (предположим, правда).
-) по ходовой ничего не делалось.
-) "не битый, не крашенный, все работает" (С).
Спасибо!
Добавлено: Пт дек 03, 2010 20:19
Fire
Ну если по ходовой ниче не делалось, то смотреть надо шкворни поднять передние колеса и покачать их в вертикальной плоскости если есть люфт то шкворням плохо стало,покачать колеса в горизонтальной плоскости проверить есть ли люфт в ступичных подшипниках, покачать рулем посмотреть на состояние рулевых наконечников. Проверить внешним осмотром амортизаторы нет ли подтеков, всякие резиночки втулочки.
Сам брал машинку 2007 года этим летом, из сделанного замена масла в моторе с сопутствующими фильтрами, шприцевание рулевых наконечников, замена термостата, замена нижнего патрубка радиатора, замена вкладышей шкворней, подтяжка ремня гидроусилителя. В общем больше ничего не делалось кроме модернизации и улучшайзинга.
Добавлено: Пн дек 06, 2010 09:47
Серёга82
"новый Патриот пугает заводскими косяками ."
С этим не соглашусь. Машина - лотерея, где гарантия, что на б.у. варианте всё не сыпется?
Добавлено: Пн дек 06, 2010 10:24
Василь
У Патриота запас надежности большой, 70 тык не пробег, равно как и 40. Если не посыпалась в начале, то и далее будет нормально. Под такой пробег и соответствующее ТО. У меня машина 08 г.в. - не жалею, что взял!
Удачи в выборе.
P.S. Косяки могут иметь место, если это вас пугает возьмите что то другое. Не факт... Нет такого косяка который нельзя поправить. С таким пробегом всё уже проявилось бы.
Добавлено: Ср дек 08, 2010 16:08
Эдуард
у меня 8 год, сразу поменял пружины, рессоры, шкворни, амы, сцепу, масла, везде масленки, ремень, сапуны вывел, - щас езжу все нормально, пробег 45 тыс.
Добавлено: Ср дек 08, 2010 16:25
pincet
нормальная обкатанная машина
Добавлено: Ср дек 08, 2010 16:29
Александр 775
У меня тоже 8й год, заменил передний кардан, радиатор. пробег 59000.
Добавлено: Ср дек 08, 2010 22:43
akkor
Эдуард писал(а):... пружины, рессоры, шкворни, амы, сцепу, ..., ремень, ..., - щас езжу все нормально, пробег 45 тыс.
все это сдохло за 2 года и 45 тыс км пробега?
Добавлено: Чт дек 09, 2010 09:29
Эдуард
- нет это все я выкинул сразу, через 5-7 месяцев пробега (все работало), многие ездят и на этом и не жалуются, смотря как эксплуатировать , я просто решил улучшить ТТХ машины и всунуть 32 колеса.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 18:31
starokop
32 вроде и так встанут :shock:
Добавлено: Сб дек 18, 2010 08:59
Эдуард
встанут, только цеплять будут, и подвеску при езде по пересеченке пробивает на стандартных пружинах и рессорах
