вопрос про переключения кпп
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 21:36
SergNik
Доброго времени суток, вопрос: появилась такая проблемка 1 передача не всегда включается без усилия приходиться либо двойной выжим педали сцепления либо сперва 3-ю или 2-ю а потом включается легко, в чем может быть проблема пробег 210 км.
и еще при переключении с 1-й на 2-юи со 2-й на 3-ю включается легко только после небольшой задержки со включением передачи, по ощущению похоже как падают обороты до 1000 об/мин так включаеться легко, а если сразу сброс газа и выжим сцепления и включить передачу без усилия нельзя как будто во чтото упираеться это нормально или нет? :(
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 21:59
Fire
На счет быстрых переключений наш патриот этого не любит. Нужно неспешно производить переключение, иначе будет упираться. У меня так же, переключаюсь не торопясь. Ну а так как у вас машина новая как я понимаю узлы и агрегаты еще не приработались толком, возможно после периода обкатки это пройдет.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 22:05
пианист
Fire писал(а):На счет быстрых переключений наш патриот этого не любит. Нужно неспешно производить переключение, иначе будет упираться. У меня так же, переключаюсь не торопясь. Ну а так как у вас машина новая как я понимаю узлы и агрегаты еще не приработались толком, возможно после периода обкатки это пройдет.
Абсолютно согласен! :good:
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 22:07
SergNik
Спасибо. На счет быстрых переключений понятно, а насчет включения 1-й, сперва вроде включалась нормально, хотя первые дни много не ездил да и особо не обращал внимания.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 22:10
пианист
Ну раз двойной выжим, прокачать надо. Возможно, в системе воздух.
Fire
Ну на счет первой скорости, это скорей всего не проблемка а просто не приработка шестеренок в коробке, новельное все. Включай не торопясь, сцепление дожимай до конца.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 22:43
SergNik
понял спасибо. :)
Re: вопрос про переключения кпп
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 12:03
Абрек
SergNik писал(а):Доброго времени суток, вопрос: появилась такая проблемка 1 передача не всегда включается без усилия приходиться либо двойной выжим педали сцепления либо сперва 3-ю или 2-ю а потом включается легко, в чем может быть проблема пробег 210 км.
у меня подобное было. Может еще "не приработалось", а может треснул бачок ГЦС (болезнь этого года) и жидкость вытекла. Мог и воздух "подсосать". Похоже на то. Проверьте бачок.
