вопрос про переключения кпп
- SergNik
- Машина: УАЗ Патриот Спорт 2010г змз 409 евро 3
Доброго времени суток, вопрос: появилась такая проблемка 1 передача не всегда включается без усилия приходиться либо двойной выжим педали сцепления либо сперва 3-ю или 2-ю а потом включается легко, в чем может быть проблема пробег 210 км.
и еще при переключении с 1-й на 2-юи со 2-й на 3-ю включается легко только после небольшой задержки со включением передачи, по ощущению похоже как падают обороты до 1000 об/мин так включаеться легко, а если сразу сброс газа и выжим сцепления и включить передачу без усилия нельзя как будто во чтото упираеться это нормально или нет? :(
- пианист
Абсолютно согласен! :good:Fire писал(а):На счет быстрых переключений наш патриот этого не любит. Нужно неспешно производить переключение, иначе будет упираться. У меня так же, переключаюсь не торопясь. Ну а так как у вас машина новая как я понимаю узлы и агрегаты еще не приработались толком, возможно после периода обкатки это пройдет.
- Абрек
Re: вопрос про переключения кпп
у меня подобное было. Может еще "не приработалось", а может треснул бачок ГЦС (болезнь этого года) и жидкость вытекла. Мог и воздух "подсосать". Похоже на то. Проверьте бачок.SergNik писал(а):Доброго времени суток, вопрос: появилась такая проблемка 1 передача не всегда включается без усилия приходиться либо двойной выжим педали сцепления либо сперва 3-ю или 2-ю а потом включается легко, в чем может быть проблема пробег 210 км.
"Дорога в 1000 миль начинается с первого шага"
