Страница 1 из 2
Дворники
Добавлено: Вс дек 03, 2006 22:24
TUNIX
Граждане!
Укого какие дворники стоят, а то завдские как то не ахти трут. а эсперементировать нет желания, вот подскажите что лучше поставить. :so...:
Добавлено: Вс дек 03, 2006 22:37
Дмитрий62
Согласен насчет заводских - полное г....
Собираюсь чемпионовские поставить, на всех машинах были, нареканий нет.
Добавлено: Вс дек 03, 2006 23:58
MIG29
У меня стоят от ВАЗ 2112. Отличные щётки,они чуть чуть длинее родных это 5
Добавлено: Пн дек 04, 2006 21:41
TUNIX
блин я просто просил название фирмы изготовиеля и марку, а никто ничего не говорит, прям как партизаны! :cry:
Щетки
Добавлено: Вт дек 05, 2006 13:46
massimo9
Чемпион, покупал в ОКее. Упакопку в точным название выкинул. Трут хорошо...
Re: Щетки
Добавлено: Вт дек 05, 2006 18:53
Region63
massimo9 писал(а):Чемпион, покупал в ОКее. Упакопку в точным название выкинул. Трут хорошо...
Производитель может быть любой, лишь бы на левоту не напороться...
Хе
Добавлено: Ср дек 06, 2006 13:37
massimo9
А у нас в стране все по-старому... Можно на левак напороться где угодно. Ну не ездить же за щетками в Финляндию :D
Добавлено: Пн дек 11, 2006 11:55
maxssa
А вопросик такой, кто менял размер хода щетки. А то заляпанный левый край стекла достает ! А сейчас еще погода сырая.
Добавлено: Пн дек 11, 2006 12:00
Tratran
maxssa писал(а):А вопросик такой, кто менял размер хода щетки. А то заляпанный левый край стекла достает ! А сейчас еще погода сырая.
у меня трет прямо до стойки.
но и щетки прыгают :|
Добавлено: Вт дек 12, 2006 08:42
maxssa
Интересно бы посмотреть приводной механизм. У меня до стойки не доходят. Угла не хватает. Стал даже подумывать , а не переставить ли щетки. Пусть снизу болтаются. Зато слева вверху чисто будет.
И есть ли у кого такие проблемы. А то когда снег, то просто неприятно. Дорога при поворатах не просматривается
Добавлено: Вт дек 12, 2006 09:28
TUNIX
у меня тожа такая проблема шутки не до конца доходят и дорога плохо видна, вот будет ТО-0 скажу что бы сделали.
Добавлено: Пт дек 22, 2006 17:07
vlad-sib
maxssa писал(а):Интересно бы посмотреть приводной механизм. У меня до стойки не доходят. Угла не хватает. Стал даже подумывать , а не переставить ли щетки. Пусть снизу болтаются. Зато слева вверху чисто будет.
Откручиваешь гайку на оси, снимаешь и переставляешь щетку, закручиваешь гайку. Сделал за пару минут. А вот прыгают на обратном ходу - это плохо.
Добавлено: Сб дек 23, 2006 13:22
kirillik
У кого нибудь, дворники дергаются при включении зажигания? У меня они проскакивают на 10см. или полный цикл отрабатывают.
Добавлено: Сб дек 23, 2006 14:20
Денис
Та же проблема!
Система стеклоочистителей НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ.
При включении зажигания, щетки дергаются, и это не понятно.
На обратном ходу щетка постоянно дергается.
Слева остается большой участок грязной зоны.
Что делать?!
Если просто переставить весь дворник на часть оборота, то будет ли он возвращаться на свое стояночное место?
Есть у кого ни будь опыт замены всего узла, скажем на импортный вариант?
Спасибо за ответы.
Добавлено: Вс дек 24, 2006 15:12
Tratran
kirillik писал(а):У кого нибудь, дворники дергаются при включении зажигания? У меня они проскакивают на 10см. или полный цикл отрабатывают.
в гарантию :so...:
Добавлено: Вс дек 24, 2006 23:45
kirillik
На гарантии подозревают,что проблема в трапеции, но поскольку в наличии её нет проверить не могут. Как только появится позвонят. Но мне кажется что то они с проводкой намутили.
Добавлено: Пн дек 25, 2006 09:54
pablo
а я поставил дворкики от VALO 530 не жалуюсь, планирую полностью поменять узел стеклоочистителя когда деньги будут, от мерса возьму, от Sprinter'a
Добавлено: Пн дек 25, 2006 09:55
Tratran
kirillik писал(а):На гарантии подозревают,что проблема в трапеции, но поскольку в наличии её нет проверить не могут. Как только появится позвонят. Но мне кажется что то они с проводкой намутили.
Думаю что проблема или в подрулевом или в редукторе.
С подрулевым все просто-покупаешь подрулевой от шнивы и ставишь(цена вопроса 100р-на бензин для поездки в сервис больше потратишь). :so...:
Re: Дворники
Добавлено: Пн дек 25, 2006 23:30
akf
TUNIX писал(а):Граждане!
Стоят родные. как ни странно жаловать пока не на что - трут прекрасно
Добавлено: Пт янв 05, 2007 20:21
РОДИОН
а у меня другая проблема-когда включаешь задний дворник,самопроизвольно включается омыватель и дооолго льёт жидкость,секунд 10 дольше,чем работает дворник.кто знает,как лечить?спасибо!
Добавлено: Сб янв 06, 2007 00:11
WonderDog
Про это уже писали где-то тут. Надо реле омывателя заменить на жигулёвское. Торчащий лишний контакт подлогнуть или отломать.
Под капотом стоит, справа, там ещё несколько предохранителей рядом, под пластмассовой крышкой..
Добавлено: Сб янв 06, 2007 01:12
РОДИОН
спасибо!поискал,действительно ,уже писали на эту тему.
Добавлено: Вт янв 09, 2007 09:45
Tratran
WonderDog писал(а):Про это уже писали где-то тут. Надо реле омывателя заменить на жигулёвское. Торчащий лишний контакт подлогнуть или отломать.
Не надо ничего отламвать.
Купить 4-х контактное реле 90.3747 и все.
Добавлено: Вт янв 09, 2007 10:05
pablo
это они имеют в виду ушко для крепления релюхи. сверху торчит. я тоже на такоэ напоролся, просто снял его и всё. можно сказать отломал.
Добавлено: Вт янв 09, 2007 10:07
Tratran
pablo писал(а):это они имеют в виду ушко для крепления релюхи. сверху торчит. я тоже на такоэ напоролся, просто снял его и всё. можно сказать отломал.
а...это ты про ушко. :D
Re: Дворники
Добавлено: Пт янв 12, 2007 18:19
Летчик
Сегодня попробовал бороться с дворниками Патриота: Блин вот бы у этого конструктора хрен на лбу вырос!
Во первых: кронштейн к которому крепится мотор с редуктором, все конечно видели когда включен ходит ходуном. Я по примеру Андрюхи- водило, к сожалению не знаю его имени, выгнул кронштейн привода и левый дворник стал подходить ближе к стойке. Но - когда я пошевелил мотор то очень удивился дворники вообще в плотную стали гребсти до стойки и даже заваливаться за стойку. Снял мотор и как обычно охерел, ну (цензура), мужики дествительно гады эти работники или конструкторы уж и не знаю. Ситуация такая - сам кронштейн не совпадает с приваренными гайками на кузове и причем на 6-8 мм. и для того, что-бы прикрутить его в резиновой втулке нет металической трубки- проставки.
А вместо второго нижнего болта просто выштамповка- язычок. причем везде громадные зазоры и люфты.
Результат: Меняем УАЗовские резиновые втулки и шайбы, на девяточные с центральной распорной фтулкой. Язычок на нижнем кронштейне спиливаем на наждаке и прикручиваем второй болт с шайбой и гровером.
И о боже дворники ходят САМИ ДО УПОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!........, не миллиметра зазора от верхнего положения дворника до стойки. И еще прикол, можно снять поводок с дворником и вот на поводке где крючок за который крепится дворник - это место можно загнуть. Оно уже как-бы загнуто вовнутрь, еще немного, и дворник вообще будет очень красиво смотрется, ровненько как на ....ну сами понимаете ином.......ке.
Но результат все равно не окончательный, не удалось быстро определить причину брыканья дворников при возврате в низ. Хотя мысли есть, а времени уже небыло, - водка кисла и пивко нагревалось, пришлось поторопиться. Завтра закончу или попробую закончить
Добавлено: Пт янв 12, 2007 18:35
TUNIX
Блин описано класно а вот бы увидать это все воотчию, лана попробую хразобраться на выходных
Re: Дворники
Добавлено: Пт янв 12, 2007 18:49
Гарри
Фотки, пожалуйста ФОТКИ, а то меня бесят эти не доходящие дворники и я думаю не меня одного.
Добавлено: Пт янв 12, 2007 18:51
TUNIX
Да бесят не то слово, просто на фотках проше смотреть так что ждууу
Добавлено: Пт янв 12, 2007 19:19
Летчик
TUNIX писал(а):Да бесят не то слово, просто на фотках проше смотреть так что ждууу
Как выложить на форум или в личку? Буду решать вопрос с дерганьем при движении вниз сфотаю. Но доволен если честно как удав. У нас снег идет - работают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Добавлено: Пт янв 12, 2007 19:23
TUNIX
давай на форум так как этот вопрос мучает большинство владельцев которые сидят здесь!
Добавлено: Пт янв 12, 2007 20:49
Летчик
TUNIX писал(а):
Летчик писал(а): Как выложить на форум или в личку? Буду решать вопрос с дерганьем при движении вниз сфотаю. Но доволен если честно как удав. У нас снег идет - работают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Будет сделано.
Добавлено: Сб янв 13, 2007 20:07
Летчик
Летчик писал(а):
TUNIX писал(а): давай на форум так как этот вопрос мучает большинство владельцев которые сидят здесь!
Будет сделано.
Продолжил сегодня"борьбу" с дворниками. Для начала решил проверить их работу на других машинах и для этого пришлось ехать на УАЗСпец проэкт. На всех машинах результат одинаков ( машин было три. Это для того, что бы не начался крик " а у меня все хорошо, ты все вреш). Во первых: со страшной силой дергается мотор редуктор, все скрипит и дворники дергаются. Пришлось потратить время для поиска причины этого дерганья. Я вчера писал, что надо выгнуть поводок, который крепится к редуктору и правельно поставить резиновые втулки, но это к сожалению не все.
Причин такого сильного дерганья мотора несколько. И самая главная причина - Качество сборки этого узла целиком!!!!!!!!!!.
1. Отверстия в кузове, через которые проходят направляющие валов привода самих дворников 28мм, диаметр направляющих 10 или 12 и при этом нет центрующих втулок которые помогли бы зафиксировать направляющие точно по центру. Но это и к лучшему как не странно и Вы поймете почему чуть позже.
2. Самая главная причина как я уже говорил - это качество сборки или правельнее не просчитанный алгоритм работы редуктора и поводков привода валов, поясняю, прошу сразу простить меня всетаки не инженер и может не достаточно точно назову какие то детали или термины.
Так вот когда шестерня редуктора проходит определенный сектор то один из коротких поводков привода котоые находятся на концах длинной тяги проходят не одинаковое растояние, т.е.когда правый уже должен начать движение на опускание дворника второй еще продолжает удлинятся т. е. двигаться вверх. Из за этого и происходит хруст и прыжок с дерганьем. ВОТ И ВСЕ.
Как я вышел из этого положения: Для начала снял крепление редуктора, чтобы он держался только на направляющих и отценторовал гайками на кузове( под лобовым стекло, я уже говорил, что там большие отверстия и они то помогли более или менее подогнать размер.) Включил движок и увидел, что мотор практически не дергается, но после этого совсем не стали подходить кронштейны крепления к кузову. Вот тут целое поле для очумелых рук( гнуть править и подставлять). Закрепил! работает.
Но опять дворник не стал подходить к стойке, но уже на 3 - 4см.
подвел дворник к самой стойке и так гайкой закрепил, в нижнем положении дворник стал на сантиметр полтора выше. Но нормально.
Ход стал ровным и без дерганья. Причем интересно то, че ? Иногда мотор слышно А в основном тишина, вот думаю искать причину или нет? Шутка.
Выход один мужики, надо както или восьмерочные, десяточные ставить, или иномарочные. Так как работают сейчас - в принципе можно оставить.
Но успакаиваться нельзя!
Добавлено: Вс янв 14, 2007 00:07
TUNIX
ну фотки то где/ бещали фотки что и как делать. Поймите тут есть "чайники" вроде меня и не всегда знают что и где находится в машине! Короче фотки форева!!! :wink: :wink: :wink:
Добавлено: Сб янв 20, 2007 23:35
valek
не надо выкидывать деньги!я купил силиконовые резинки(ХОРС) вставил вместо старых,ни разводов,ничего,чистят отлично!
Добавлено: Вс янв 21, 2007 17:33
YGORS
купил сегодня щетки безкаркасные фирмы "ХОРС"-340 рублей за штуку.Трут просто ОТЛИЧНО.
З.Ы. Подошел размер 530 мм
Добавлено: Вс янв 21, 2007 21:46
Happy_P
Пользуюсь безконтактными ВАЛЕО, очень качественно трут.
Добавлено: Сб фев 03, 2007 19:31
искандер
Всем доброго времени суток!У меня таже самая проблема;при включении зажигания дворники дёргаются или совершают полный цикл.По гарантийке смотрели и обнаружили интересный факт;
1)при разъединении разъёма дворников под капотом заводим двигатель,лампа на табло приборов"проверьте двигатель"не гаснет,но двигатель работает нормально.При тестировании системы впрыска выдаёт ошибку"нет сигнала с датчика колен.вала",но двигатель работает.Тоже самое происходит при снятии реле дворников.В итоге мы так и не нашли дефект т.к.эл.схему на "Патриот" на гарантийный сервис ещё не прислали.Общался с электриками,сказали,что может скорее всего "глюк" находится в монтажном блоке,только в каком?,интересно.
Добавлено: Пн фев 05, 2007 13:25
Кочевник
во, народ, а мне в хлам не нравятся сами поводки стеклоочистителей.
буду менять на вазовские десяточные, типа со спойлерами, а щётки тоже хочу бескаркасные.
и ещё вопрос не в тему, касается москвичей и ребят с бл.подмосковья.
подскажите кто где и почём тонировался, кто что посоветует, к кому податься бедному крестьянину. ответы можно и в личку, пожалуйста.
Re: Дворники
Добавлено: Пн фев 05, 2007 18:18
Tratran
Гарри писал(а):
Летчик писал(а): А вместо второго нижнего болта просто выштамповка- язычок. причем везде громадные зазоры и люфты.
разглядывал как-то фотки Патриота-07,так вот заметил,что кронштейн моторчика дворников имеет другу форму и имеет отсутствие этого язычка.
:so...:
Добавлено: Вт фев 13, 2007 11:04
Кочевник
Заменил подрулевые на шнивовские - большой разницы не увидел. Поставил поводки стелоочистителей от 10-ки. Выиграла, во-первых, эстетика. Во-вторых, исчезла аэродинамическая поющая составляющая от дурацких штатных поводков на скорости выше 90 км/ч. В-третьих, функционально 10-ные поводки лучше обычных полосочек металла.
Добавлено: Вт фев 13, 2007 11:25
Tratran
Кочевник писал(а):Заменил подрулевые на шнивовские - большой разницы не увидел. Поставил поводки стелоочистителей от 10-ки. Выиграла, во-первых, эстетика. Во-вторых, исчезла аэродинамическая поющая составляющая от дурацких штатных поводков на скорости выше 90 км/ч. В-третьих, функционально 10-ные поводки лучше обычных полосочек металла.
Разница в поведении со штатными какая?
Также прыгают?
Добавлено: Вт фев 13, 2007 12:23
Кочевник
слушай, у меня и не прыгали.
не было такой фичи.
однозначно, 10-ные поводки с спойлерами из железа тяжелее штатных, поэтому субъективно машут они чуть медленнее, но это чуть на взгляд не определяется, а качество прилегания щёток значительно выше за счёт двойной прижимной пружины (на штатных поводках и пружина слабовата и она только одна)... Такую же замену использовал на "фронтере". конструкция себя оправдала на все 100%, с ней же и продал машину.
Добавлено: Ср фев 21, 2007 12:52
Stvor
А поводки от 10 оба штатные или покупать 2 левых (они разные по длине) ?
Добавлено: Чт фев 22, 2007 11:20
Кочевник
оба поводка используются как и положено. правый на место правого, левый на место левого. всё верно, левый-правый - разные, но каждый на своём месте.
маааааленькая проблемка заключается в том, что требуется закрыть декоративной пластиковой нахлобучкой (опять же от 10-ки) саму гайку. на штатных поводках эта гайка закрывается крышечкой, у 10-ки такой крышечки нет, есть нахлобучки.
теперь вот есть идея заменить саму щётку, которая работает перед пассажиром, на более длинную. вместо 51-53 см можно поставить (если есть) 55-60 см. очищенный сектор будет ширше.
Добавлено: Чт фев 22, 2007 11:22
Stvor
Спасибо.
Добавлено: Чт фев 22, 2007 18:29
YGORS
подходят 53 см, но пассажирское плотно не прилегает, из-за гнутого стекла с правой стороны
Добавлено: Чт фев 22, 2007 18:38
Tratran
YGORS писал(а):подходят 53 см, но пассажирское плотно не прилегает, из-за гнутого стекла с правой стороны
пользую Чемпион 53 см обе.
подтверждаю.
:so...:
Добавлено: Вс фев 25, 2007 13:36
Djim
На днях решил проблемму следующим образом.
Правда об этом кто то уже писал. Спасибо этому человеку.
К редуктору прикручена изогнутая пластина с шариком на конце. К шарику крепится самая первая тяга. Снял пластину она имеет изгиб под 90 градусов. При помощи молотка этот изгиб был изменён примерно под угол 45-30градусов. Собрал всё обратно дворники лежат почти в самом низу и водительский доходит прямо до стойки.
Когда собрал первый раз при выключении дворник опускался в низ, а потом приподымался см. на 5 в верх. Чтобы этого не происходило открутил пластину от редуктора и опустил дворники до нижней точки опускания дворников (След то остался). Всё работает.
Добавлено: Вс фев 25, 2007 13:48
TUNIX
Djim писал(а):На днях решил проблемму следующим образом.
А вы не могли бы сфотографировать ваши ействия а то я что то не пому какую пластину нужно выгибать!
