Нужен совет по ремонту двигателя
Добавлено: Вт окт 19, 2010 19:11
Holostak
Всем привет. Своими силами поменял прокладку головки блока. Завел машину, при температуре 80 градусов двигатель держит 1500 оборотов постоянно. Коллектор выпускных газов в темноте красного цвета. С чем это все может быть связано, и как можно устранить?
Добавлено: Вт окт 19, 2010 19:44
poLevoz
метки на валах смотри, видимо промахнулсо, поздняя фаза получилась, топливо в коллекторе догорает, смотри так ездить нельзя, выпускным клапанам сразу хана... :(
Добавлено: Вт окт 19, 2010 19:51
Holostak
Метки на каких валах? распред. валах?
Добавлено: Вт окт 19, 2010 20:01
poLevoz
Все метки смотри и на распредвалах на коленвалу тоже, где то криво.... Совмести все по новой, сразу видно будет
Добавлено: Ср окт 20, 2010 21:19
Holostak
Благодарю за помощь
