Страница 1 из 10
Наконец то забрал своего СПОРТа!!!!
Добавлено: Ср сен 08, 2010 22:51
ups
Наконец то забрал своего СПОРТа. Ребята все в идеале.
Правда при приемки менеджер сложил заднее сидение ,а обратно х..... :lol: :lol: :lol: На станцию. Поменял резину-
сказка :D Есть один косячек. На оборотах около 3000
пипикает пипикалка-большое давление масла
: Проехал
за день 260 км. все сухо и чисто.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 23:19
pdobr
поздравляю :) чтоб машина не подводила!!!
Добавлено: Чт сен 09, 2010 06:22
Bassya
Поздравляю.
Добро пожаловать.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 07:31
Серёга82
можно фотки салона? Просто фотошоповские не предлагать
Добавлено: Чт сен 09, 2010 07:45
mudman
С автомобильчиком! :) :aura:
:good:
Добавлено: Чт сен 09, 2010 08:03
Партизанский
Серёга82 писал(а):...можно фотки салона? ...
Тверские товарищи уже выкладывали отличные фотографии нового СПОРТА:
http://www.uazpatriot.ru/forum/novaya-m ... tml#304536
Мало разве?
Добавлено: Чт сен 09, 2010 14:48
Пашка369
Мои поздравления!
Хочется услышать побольше впечатлений! Ну и фото конечно же не помешает.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 15:51
DIV
Возьмём Спорта ближе к весне. Второй Патр в семью. С каким движком взял? 40904 или 4091?
Добавлено: Чт сен 09, 2010 16:41
wp2911
Поздравляю! :)
Добавлено: Чт сен 09, 2010 21:00
ups
DIV писал(а):Возьмём Спорта ближе к весне. Второй Патр в семью. С каким движком взял? 40904 или 4091?
У которого 112,2 л.с :D Сегодня полазил по говнам в натяг прет норм. До этого на ханте катался у которого 128 л.с так он понижайку просит раньше. Порадовала защелка
понижайки.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 21:06
Серёга82
ЧТО ЗА ЗАЩЁЛКА?
Добавлено: Чт сен 09, 2010 21:07
Александэр
ups
поздравляю.
Вот так вот сразу купил и в говна?
:lol:
Добавлено: Чт сен 09, 2010 21:12
ups
Александэр писал(а):ups
поздравляю.
:lol:
А что на него смотреть?
Добавлено: Чт сен 09, 2010 21:18
ups
Серёга82 писал(а):ЧТО ЗА ЗАЩЁЛКА?
Вкл. понижайку потом буквой Г в лево
Добавлено: Пт сен 10, 2010 17:09
Tigracbx
Поздоавляю!!!!!
Я тоже хочу в октябре приобрести СПОРТА- тоже 2-й Патрик, только вот свою пока продать не могу... :(
Добавлено: Сб сен 11, 2010 15:46
ups
Сегодня загнал на подъёмник, посмотреть всё ли затянуто.
Порадовало все основные болты и гайки видно что протянуты при предпродажки :) . Думаю, не может быть,
должен быть косячек. Крепление кузова к раме, гайки подтянулись на 2-3 оборота
Добавлено: Сб сен 11, 2010 16:50
windzor2008
А какой расход топлива у Вашего патра?
Добавлено: Сб сен 11, 2010 20:49
ups
windzor2008 писал(а):А какой расход топлива у Вашего патра?
По началу был в шоке!
В один бак в начале залил 30л через 50км. в другой 30л.
Через 100 км. левый опять пустой, снова 30л. через 50км.
опять пол бака.
Залил оба бака до верху посмотрю на сколько хватит.
Добавлено: Вс сен 12, 2010 15:46
ну не так и плохо - 30+30+30+20 это как раз примерно два полных бака + 200км проехал :) (с магазина то там литров 5 бензина максимум)
Добавлено: Вс сен 12, 2010 18:29
Шатун
Volodya писал(а):ну не так и плохо - 30+30+30+20 это как раз примерно два полных бака + 200км проехал :) (с магазина то там литров 5 бензина максимум)
Это как раз 55 литров на сотню...
Добавлено: Вс сен 12, 2010 18:45
Серёга82
БК есть? Сколько на холостых есть? Может есть подтёки?
Добавлено: Вс сен 12, 2010 18:47
Шатун
Паниковать рано. Надо правильно замерить.
Добавлено: Чт сен 16, 2010 14:25
FELD
Я тоже заказал себе в Торгмаше ПатрСпорт, были тока белые. Зказал авантюрин со 128 сильным движком придёт ориентировачно через месяц. На что обратить внимание? дают ли опробывать выбранную машину. Покатался по территории магазина (тестдрайв) на новом патриоте: тормозные колодки затянуты машина не катится, снизу чёта болтается, подкрылок нет. И ещо должно ли пятое колесо быть летым? Спасибо.
Добавлено: Чт сен 16, 2010 14:42
wp2911
Летым :lol: .....не должно :D
Добавлено: Чт сен 16, 2010 14:44
FELD
Добавлено: Чт сен 16, 2010 14:55
wp2911
А, обращать внимание на всё, прежде всего, чтобы ходовая вся была протянута и вообще в яме внимательно прощупать и подтянуть, что требуется. :!:
Добавлено: Чт сен 16, 2010 14:58
FELD
Подкрылки были?
Добавлено: Чт сен 16, 2010 15:00
FELD
Как я в магазине узнаю всё ли протянуто?
Добавлено: Чт сен 16, 2010 16:51
Podvox2007
присоединяюсь к поздравлениям!!!!!
Добавлено: Пт сен 17, 2010 11:19
ups
FELD писал(а):Подкрылки были?
Подкрылки стоят, Но при загрузки машины колёса цепляют за арки и вырывают болты. Так что над подвеской надо думать
Добавлено: Пт сен 17, 2010 12:06
aan
Проверь не трется ли бензошланг о кромку кузова внизу где хомут на пластиковой вставке. Нужно смотреть с ямы.
Добавлено: Пт сен 17, 2010 22:59
ups
aan писал(а):Проверь не трется ли бензошланг о кромку кузова внизу где хомут на пластиковой вставке. Нужно смотреть с ямы.
Спасибо за совет :D Только я чего то не нашёл о чем речь.
Если можно, схему или фото. У меня Патриот Спорт, может что то по другому?
Добавлено: Вс сен 19, 2010 11:27
Xoma
фигасе.
Эт вот купишь спорт и придется менять подвеску?!
Добавлено: Вс сен 19, 2010 11:45
aan
правая (по ходу движения) сторона двигателя:
Добавлено: Вс сен 19, 2010 22:58
sempit
Поздравляю! А какую резину поставил?
Добавлено: Пн сен 20, 2010 09:39
ups
sempit писал(а):Поздравляю! А какую резину поставил?
Спасибо. 265/70-16 Cooper St
Добавлено: Пн сен 20, 2010 10:22
sempit
Задние арки не цепляет? Фото в студию.
Добавлено: Пн сен 20, 2010 17:30
ups
У меня там трубки металлические
Добавлено: Пн сен 20, 2010 17:36
ups
sempit писал(а):Задние арки не цепляет? Фото в студию.
Цепляет когда загружен
Добавлено: Пн сен 20, 2010 19:50
Xoma
ахринеть мягко говоря...там же такое расстояние.Насколько нагружеН?
Добавлено: Пн сен 20, 2010 20:31
ups
Xoma писал(а):ахринеть мягко говоря...там же такое расстояние.Насколько нагружеН?
Короче валишь по грунтовке что то около 80-90, я и 2
пассажира, груз- лодка,палатка и всякий хабар. На пологих ямках и бугорках пробивает, на мелких и гребёнке, как по шоссе. :)
Добавлено: Вт сен 28, 2010 18:54
Пилигрим
Всем привет! Забрал свой спорт 7 сентября. Первая тысяча километров позади, полёт нормальный! Пересел после Шнивы. Пока доволен. Места гораздо больше, правда в гараж не входит :) Жалко с колёсами побольше без лифта так понимаю не выйдет... надо подумать будет...
Добавлено: Вт окт 05, 2010 13:42
sempit
4.10 забрал своего Спорта.Очень доволен.Не ожидал мягкости хода.Брал в автоцентре Автово.Ждал две недели.Комплектация Комфорт.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 15:17
Оруженосец
sempit писал(а):4.10 забрал своего Спорта.Очень доволен.Не ожидал мягкости хода.Брал в автоцентре Автово.Ждал две недели.Комплектация Комфорт.
Мягкость хода? А мой скачет как молодой козёл. Да, дорожные стыки проходит не слышно, а вот всякие кочки переваривает очень плохо. Подпрыгивает и в руль долбит.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 18:10
ups
Поздравляю от души!!!!!!!!!
Одним Спортом в Питере больше :aura: :aura: :aura:
Добавлено: Вт окт 05, 2010 23:19
МИРОН
Вопрос к владельцам Уаз Патриот Спорт,какая у него глубина багажника?
Добавлено: Пн окт 11, 2010 00:44
Fisher67
sempit Подскажи ты когда своего Спорта забирал там еще спорта стояли, а то мне звонили сказали что еще в конце сентября придут машины и мы вам позвоним. Просто хотел уточнить большая партия пришла к ним или нет, особенно интересует - черный лимитет.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 17:35
alex524
Тоже неделю назад заказал спорт (comfort), жду...
ups писал(а):windzor2008 писал(а):А какой расход топлива у Вашего патра?
опять пол бака.
Ну,так какой расход то?Что то многовато насчитал,а как у других обладателей спорта?
Добавлено: Пн окт 11, 2010 20:31
ups
[/quote]Ну,так какой расход то?Что то многовато насчитал,а как у других обладателей спорта?[/quote]
Нормальный расход :) прим.на 300км.бака хватает.
Добавлено: Вт окт 12, 2010 06:46
alex524
Нормальный расход прим.на 300км.бака хватает.
ок :)
