Еще один вопрос об антикоре
Добавлено: Чт май 27, 2010 16:55
ferryman
Всем добрый день.
На этой недельке собираюсь заказывать Патра в Соллерсе и заранее думаю о допах. Поделитесь опытом, делал кто нибудь антикор самостоятельно? Можно ли опрокинуть его на бок и закатать днище? Просто платить 10к рублей за то, что можно сделать имея компрессор часа за 3 своими руками, купив материала на 2 как то зеленая душит:)
Добавлено: Чт май 27, 2010 18:19
1q1
Делал сам. Купил компрессор, пистолет, 2 банки body для днища и порогов и 2 банки для внутренних полостей + ведро пушсала. Получилось дешевле, чем делать антикор на стороне. Разобрал обшивку дверей и всё залил. Обрати внимание на завальцовку в нижней части дверей - слабое место. В порогах есть технологические отверстия - очень удобно через них компрессором туда распылять. Не знаю как сейчас делают, а на моей был уже с завода шикарнейший антикор днища. Я если бы посмотрел сразу, то и делать бы ничего не стал, а так прошёлся сверху по нему ещё и своим. :)
Раму покрасил битумной краской, которая всё равно через год отлетела и рама вся в цвету, ну хрен с ней. :D
Добавлено: Чт май 27, 2010 18:55
ferryman
Спасибо :)
А уточни пожалуйста, машинку опрокидывал или поднимал?
Добавлено: Чт май 27, 2010 19:00
1q1
Я на бруски 20 см заехал и под ней ползал :D
Ничего лучше на даче не придумалось :lol:
Добавлено: Чт май 27, 2010 19:02
ferryman
Я вот думаю, реально ее опрокинуть? Просто мы в 5-ром легковуху на колесо опрокидывали на раз, но она то тонну весит. Вот думаю Патрика реально или нет... :)
Добавлено: Чт май 27, 2010 19:03
1q1
вот такая вот эстакада :D
Добавлено: Чт май 27, 2010 19:05
1q1
ferryman писал(а):Я вот думаю, реально ее опрокинуть? Просто мы в 5-ром легковуху на колесо опрокидывали на раз, но она то тонну весит. Вот думаю Патрика реально или нет... :)
Нет :D
Добавлено: Чт май 27, 2010 19:08
ferryman
Прикольно :D
Добавлено: Ср июл 21, 2010 04:52
AleksS
1q1 писал(а): Не знаю как сейчас делают, а на моей был уже с завода шикарнейший антикор днища. Я если бы посмотрел сразу, то и делать бы ничего не стал, а так прошёлся сверху по нему ещё и своим. :)
Кузов тоже обработан достойно, но рама... Перед ее покраской желательно ободрать старую краску. Она положена на голый, неподготовленный для покраски металл. Заморачиваться особо с ней тоже не стал - покрыл спецназом. Пока не цветет.
Добавлено: Ср июл 21, 2010 11:01
35688
Без специального опрокидователя я бы не стал это делать!
Я так понимаю, на днище у его на заводе нанесена какая-то мастика в цвет кузова.... Как показывает практика, если она отваливается, то отваливается кусками... . Увеличивать её толщину смысла нет. Пескоструится она тоже вряд ли будет - её рама прикрывает, да и от дорги она далеко....
Считаю, что на днище не мешало бы нанести тонкий слой какого-нибудь воскового покрытия из пульвера.... Для защиты непроветриваемых мест.
А вот скрытые полости луше обрабатывать когда машина стоит на колёсах.....
