Как правильно поднять Патрика на подъемнике.
Добавлено: Вс апр 25, 2010 20:19
Чиж
:oops: Собратья подскажите как правильно поставить Патрика на подъемнике? Как правильно поставить передние лапы. :wink:
Добавлено: Вс апр 25, 2010 21:04
не обращал внимания, но по-моему под любое место на раме
Добавлено: Вс апр 25, 2010 21:31
TRUCKER
Мой прям под крепления порогов поднимали,вроде ничё,держались
Добавлено: Пн апр 26, 2010 17:34
Kalibr
Мой поднимали, ставя лапы спереди под продольные рычаги, сзади получилось под рессоры между мостом и передним креплением. Под пороги нежелательно.
Добавлено: Пт май 07, 2010 20:13
wiktor
Не морочте себе голову, загляните и посмотрите внимательно там всё придумано и поднимается нормально, единственно надо ставить высокие (лапы)!!!
так как эти лапы не подсунишь под обычный автомобиль они с годами кудато теряются и подкладывают вместо них уже что под руки попадётся((
Добавлено: Пт май 07, 2010 22:15
UAZtank
Самое лучшее на таком подъемнике, что по ссыдке.
http://4x4.dmitrov.ru/index.php?option= ... &Itemid=72
И машина поднимается на колесах, и потом ее поднять с колес можно, например при замене пружин.
Добавлено: Пн май 10, 2010 17:12
ledobur
Kalibr писал(а):Мой поднимали, ставя лапы спереди под продольные рычаги, сзади получилось под рессоры между мостом и передним креплением. Под пороги нежелательно.
Порги ведь к кузову прикручены! Всего 4-мя болтами... :shock:
Добавлено: Вт май 11, 2010 12:15
Kalibr
Ну дык, а я о чём? Под пороги нежелательно. :)
