15 вопросов от чайника. Помогите
Добавлено: Чт июл 30, 2009 21:58
Вопросы от чайника:
Авто 2008 года с кондиционером, пробег 9 тысяч
Планирую в августе ехать на Украину на машине. Пробег автомобиля около 8900 км. Перед поездкой планирую сделать ТО - 1.
После прочтения различной литературы, возникло несколько вопросов Для когото вопросы очень легкие. Не удивляйтесь – аузик мой первый автомобиль, (купил сразу после получения прав), гаража нет, что бы лежать под ним и изучать всё подробно. Многие скажут забей на эти косяки. Меня эти косяки не беспокоят сильно, но люблю я его ОЧЕНЬ (это болезнь ) поэтому не могу я так.
1.Проблема с дизельным тарахканьем на холостых оборотах (при выжитом сцеплении тарахканье исчезает). Проблему пока не удалось решить. Ваше мнение, 4 тысячи можно проехать, что бы не встать в поле? (дорога на Украину и назад)
2.Рекомендованное давление в шинах зад 2.1, перед 1.8 на рапидовской резине. Почему оно не одинаково во всех 4 колёсах? Получается, когда я нагружу машину, то нужно будет стравливать колёса до этого давления?
3. Течь в бочке омывателя. Треснул фильтр (белое колечко). Хотел его выкинуть и ездить без него, но недавно мыл бочок омывателя внутри и обнаружил осадок приличный, поэтому побоялся снимать фильтр. Кто скажет от чего он подходит? Или они все одинаковые?
4. Где ставить домкрат при замене колеса? Есть специальные полости, что бы не повредить дно?
5.Судя по данным с форума, расход кондиционера примерно 1.2-1.5 литров бензина в час. Зависит ли расход бензина от: Скорости движения автомобиля, температуры за бортом, скорости вентилятора?
6.Потолок в районе лампы освещения салона измазан масляными руками. Когда забирал автомобиль из салона, проглядел это. Чем можно оттереть это?
7.Как то случилось, что торопясь, тронулся с места отпустив сцепление (газ не нажимал) в тот момент, когда машина стояла на ручнике (верхнее положение). Проехал так метров 10, пока не услышал писк (предупреждение). Это косяк авто? Мог ли я что то повредить серьёзно?
8. Второй раз вытекло масло из ГУР до уровня ниже сеточки. Как оказалось, нужно закрутить крышку не просто туго, а очень туго!!! У всех так или это дефект?
9. В Камасутре на стр. 25-27 приведён список инструментов, которые рекомендуется возить. Среди них:
-Набор Реле. Это специальный целиковый набор реле (как предохранителей) или нужно конкретно какие то?
-Ремни приводов вспомогательных агрегатов. У меня в авто 1 ремень или я ошибаюсь?
-Катушка зажигания – Актуально?
-набор запасных ламп – лампы поворотников,и тормозов – разъёмы в патрон у ламп одинаковые? Или на каждый автомобиль свой?
-комплект свечей зажигания- какие и сколько?
-набор для ремонта бескамерных шин – любой подойдёт?
-маслогидростойкий герметик – для чего он применяется обычно?
10.Есть специальная прозрачная плёнка на капот и низ дверей (так написано в инструкции )
11.Читал на сайте о том, что желательно возить ремень. Для какого ещё автомобиля подходит данный ремень? (на случай, если в магазине скажут, что не знают какой ремень на Уазике). Имеют ли данные ремни номер, что бы убедиться, что продавец даёт то, что подходит? Можно ли самому без помошника поменять данный ремень (на случай, если на трассе порвался)? Примерно как? В камасутре написано для тех, у кого 2 ремня.
12.Также необходимо возить с собой датчик ДПКВ. Есть ли существенная разница между нашим и бошевским? Данный датчик подходит только для Патров? Как понять, что впаривают то, что именно подходит? Может кто нибуть фотку скинуть, где он находится в автомобилях 2008 года?
13. Можно ли доехать до сервиса с повреждённым нижним патрубком радиатора, если до сервиса 1500 км? Или лучше не рисковать и ехать в первый попавшийся сервис, даже если он левый?
14. Судя по сообщениям на форуме, наименьший расход топлива у автомобиля при движении при скорости 85-90 км.\ч на четвёртой передачи. Я об этом рассказал своёму дядьке, который хорошо разбирается в автомобилях. Ему это не понятно (мягко скажем). С его слов - на пятой передачи при движении на 5 передачи обороты у двигателя меньше, чем при движении на четвёртой поэтому и расход должен быть меньший. Как ему на пальцах объяснить, что это не так?
15. Заколебался я со своими пискалками на лобовом стекле (откуда вода течёт). Одна у меня зимой забилась, я купил в магазине пару за 10 рублей и поменял одну, вторую было лень зимой ставить. Недавно стал замечать под машиной капли лужи в сухую погоду и на лобовое стекло вода льётся слабым напором, при том, что недавно залил полный бочок водой. Вчера открыл капот и увидел, что трубочка идущая от бочка омывателя к писалкам частично порвана, и частично оплавлена. Перемотал изолентой порванный участок, что бы трубка нигде не грелась и т.д. пустил её по верху присобачив её хомутами. После увидел, как вода вместо на стекло течёт на крышу (напор сильный). Запарился иголкой настраивать шарик в писалке, откуда вода льётся. 2 иголки сломал, шарики туго регулируются. Не подскажете, может писалки какие лучше купить или залить их какой нибуть фигнёй?
