подскажите новичку!
Старые и закрытые обсуждения.
muvic
Сообщение muvic » Вс дек 30, 2007 00:37
Андрей28 писал(а):Ты, тока здесь кураж не лови...
А то запутается народ...
Я - все по серьезному писал...
согласен
извините, если запутал
подытожим: для максимальной заправки всех баков я рекомендую сначла заливать правый
и только потом левый
т.к. на заправке, где я заливаюсь, не достают шланги, чтобы сразу залить оба бака
надо переезжать на другую сторону
и за это время точно литра минимум 2-3 перекачивается
а если заправка неполная, то рекомендую заливаться через левый
он при этом как минимум будет смочен бензином и не будет ржаветь
а перекачивается у меня из левого под 0
во всяком случае, в левый бак входит 38 литров
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вс дек 30, 2007 00:41
muvic писал(а):во всяком случае, в левый бак входит 38 литров
Так и не решил народ, скока в левый входит, тут штуки три темы, если не ошибаюсь... :D
Да какая разница, речь не о том...
muvic
Сообщение muvic » Вс дек 30, 2007 00:46
это к тому, что под 0 высасывает из левого
т.е. пустым его долго держать опасно, ИМХО
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вс дек 30, 2007 00:49
Да, ржавеют они изнутри, сам сегодня видел....
Не сильно, но со временем...
muvic
Сообщение muvic » Вс дек 30, 2007 00:52
Андрей28 писал(а):Да, ржавеют они изнутри, сам сегодня видел....
засоряя тем самым нежные фильтра топливные
вот и стараюсь поддерживать правый всегда полный
а ездить на левом
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вс дек 30, 2007 00:56
Но я левый видел ржавеет.... :?:
Все понял. вода - внизу....
muvic
Сообщение muvic » Вс дек 30, 2007 01:02
я разговаривал со многими-люди тупо ездят только на правом баке
прашиваю-так а как насчет ржавчины?
та шо з ным будэ?!
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вс дек 30, 2007 01:09
Не, сам видел....
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс дек 30, 2007 01:16
Надо срочно заправлять левый....
Но он же сволочь перетечет в правый!!!! :twisted: :D
Может работу поменять? :roll:
Эт юмор не трезвый.... :oops:
Но на счет работы надо думать....
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вс дек 30, 2007 01:20
Александр72:
Работу поменять, чтобы хватило на левый, или для понимания? :D
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс дек 30, 2007 01:36
что бы на левый хватало... Ну и для понимания.
Или для поездки на покатушки в номинации "стандарт" +юмор+шашлык+.... промолчу :roll:
kom
Сообщение kom » Вс дек 30, 2007 21:08
Андрей28 писал(а): Принцип работы прост. В правом баке создается разрежение от работы насоса (если плохие пробки, или плохо притянута прокладка насоса, или шланги свистят его не будет) оно и перекачивает бензин из левого бака в правый.
Чушь какая-то. Что струйный насос - давно упразднили?
Кстати. При таком объяснении "физики процесса", чтобы перекачать, скажем, 20 литров из левого в правый нужно освободить 20 литров в правом. Иначе "разрежения" :wink: не случится.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вс дек 30, 2007 21:23
kom писал(а):Чушь какая-то. Что струйный насос - давно упразднили?
Рассказывай, слушаю....
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс дек 30, 2007 21:29
Не в курсе 100% работы насоса, но про пробки мне и гарантийщик говорил, типа обязательно закручены должны быть...
Но если в правом баке создается разряжение для "засасывания из левого, то что делать с разряжением в левом, оно же не даст (по идее) уходить бензину? То, что система как-то работает - факт, но по-моему, вряд ли из-за разряжения...
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вс дек 30, 2007 21:31
Александр72 писал(а):Не в курсе 100% работы насоса, но про пробки мне и гарантийщик говорил, типа обязательно закручены должны быть...
Там три трубки, думаю, вопрос - как то этим решается...
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вс дек 30, 2007 21:41
kom:
Струйный насос - действительно есть....
Но они- как написано, пассивный.
Предположение:
Видимо он и отвечает за перекачку топлива при наличии разряжения...
Разряженность создается в воздухе, а не в бензине, и когда воздух заканчивается, то и разряжения нет. Так при полном правом баке нет перекачки из левого...
И еще Ком не умничай, если сам не уверен на 100%.
Готов спорить - давай....
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вс дек 30, 2007 22:04
Итак, КОМ, готовся спорить.
Из принципа работы струйных насосов:
Струйные насосы - это аппараты, в которых для откачивания жидкостей и газов используется кинетическая энергия другого газа или жидкости.
При активном засасывании топлива из правого бака и его герметичной системе, создается разряженность воздуха, расположеноого над топливом. Эта кинетическая энергия и ипользуется струйным насосом, который перекачивает топливо из левого бака в правый или разряженность самого топлива, точнее поток его (я еще не понял до конца). Имеем три трубки: две, по которым перекачавается топливо (от насоса и к насосу) и еще одна, которая передает разряжение.
Что скажите?...
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс дек 30, 2007 22:08
Я тут мимо проходил, и увидел тему про насос и перекачку... :roll:
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?p=51775#51775
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вс дек 30, 2007 22:13
Если честно, то проще оттуда сюда направить.
Тут - больше об этом и вопрос изначально был задан - о перекачке....
muvic
Сообщение muvic » Вс дек 30, 2007 23:00
Андрей28 писал(а):Итак, КОМ, готовся спорить.
Что скажите?...
как вариант: вспоминайте-когда при стравливании бензина из бензобака через шланг надо втянуть в себя немного воздуха из шланга. и потом тоненькой струечкой бензин текёть.
так вот, предлагаю другой вариант развития событий, а именно перекачки из левого в правый.
итак: правый бак подает топливо в систему, т.е. создает разрежение. из левого начинает подаваться бензин. процесс этот идет непрерывно (вспоминаем стравливание из бензобака). и вот так выбирается весь бензин из левого бака.
т.к. при поступлении топлива из левого бака надо куда-то девать избыточный воздух, должна быть трубка, по которой этот воздух уходит в левый бак. возможно, чтобы не было обратной перекачки, гдето в наличии имеются клапана
извините если насмешил кого, я не технарь
я ахфицер
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вс дек 30, 2007 23:15
muvic писал(а):извините если насмешил кого, я не технарь
я ахфицер
Офицеры - тоже технари бывают. Я с такими служил....
muvic
Сообщение muvic » Вс дек 30, 2007 23:23
я ахфицер
да, не подумал
ну я начфин бывший
уже на гражданке
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вс дек 30, 2007 23:35
Тогда так: если есть один крупный денежный поток, то для создания малого левого потока, достаточно создать статью расхода с плавающей цифрой расхода и можно качать и и качать....
Мысль технарей... С наступающим...
muvic
Сообщение muvic » Вс дек 30, 2007 23:37
Андрей28 писал(а):Тогда так: если есть один крупный денежный поток, то для создания малого левого потока, достаточно создать статью расхода с плавающей цифрой расхода и можно качать и и качать....
мою реакцию узреешь на аватаре
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вс дек 30, 2007 23:52
Зато, сразу видно, что я не начфин....
muvic
Сообщение muvic » Вс дек 30, 2007 23:55
Андрей28 писал(а):Зато, сразу видно, что я не начфин....
убрал!
классически убрал!
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вс дек 30, 2007 23:57
Убрал с смысле? (ну, правда нем понял)
muvic
Сообщение muvic » Пн дек 31, 2007 00:03
так говорят, когда нечего возразить
StrangerS
Сообщение StrangerS » Пн дек 31, 2007 00:11
По поводу перекачки и вообще системы питания.
Схемка http://www.uazpatriot.ru/foto_full.php?id=8796
Есть у каждого на стр.66 в руководсьве по эксплуатации. :D
Всех с наступающим!!!!
Всем удачи!
LIMITED 337/Авнтюрин - у231ак199 (29-12-2007)
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пн дек 31, 2007 00:12
Вот, Малороссия...
У на говорят утёр или утер нос....
(без шовенивенизма тока) :D
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пн дек 31, 2007 00:20
StrangerS писал(а):По поводу перекачки и вообще системы питания.
Блин, схема то есть, да только попробуй объясни нам ее работу...
Или ты - правда думаешь я ее не видел?
Эту схему можно рассматривать, как схему подсоединения.
muvic
Сообщение muvic » Пн дек 31, 2007 00:21
Андрей28 писал(а):Вот, Малороссия...
ты ж не путай литературный и сленговый языки
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пн дек 31, 2007 00:29
То-есть по твоему малороссия - хранитель литералурного ?....
kom
Сообщение kom » Вт янв 01, 2008 19:11
Ну, а чего тут спорить?
Ты вначале фигню написал: будто бы перекачка осуществляется за счет того, что бензонасос создает разрежение в правом баке.
В то время как правильный ответ сам же дал потом: перекачку обеспечивает разрежение в трубке левого бака, создаваемое струйным насосом. Каковое разрежение, в свою очередь, создается давлением топлива в магистрали слива (это принцип работы любого струйного насоса). То есть, бежит себе струйка через тонкое сопло и создает вокруг себя некий вакуум. А струйка эта заключена в концентрическую трубку, а сбоку у этой трубки есть отвод, в который как раз и сосет. :P
А вот давление топлива в сливной трубке обеспечивается как раз бензонасосом за счет того, что он качает топлива заведомо больше, чем нужно двиглу.
А у тебя, наверное, когда сетку стаканом зажало давление бензонасоса и упало. То есть, его на то, чтоб напитать форсунки хватало, а на обратку уже нет. Вот и перекачка остановилась.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вт янв 01, 2008 21:05
Тогда - продолжай объяснять.
Почему перекачка не работает при открытых пробках в заливных горловинах?
Я - чес слово сам еще не разобрался, потому и версий много...
Но твое объяснение имеет изъян.
Если используется энергия струи, то непонятно, почему так важна герметичность?
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вт янв 01, 2008 21:09
muvic:
Надеюсь ты не обиделся. Я сегодня почитал и решил, что как-то некоректно я высказался...
Просто - не слышал я такой формы выражения... :beer:
muvic
Сообщение muvic » Вт янв 01, 2008 21:21
Андрей28 писал(а):muvic:
Андрей28: ты чё, маленький?!
просто я понял, что обиженные на 200-250 грамм тяжелее становятся, т.к. на них йух ложат :D :!:
поєтому никогда ни на кого не обижаюсь
а свой "великорусский шовинизм" оставь
я и сам шовинист
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вт янв 01, 2008 21:29
Ну и ладненько...
valek
Сообщение valek » Вт янв 01, 2008 21:32
ТАК ПАЦАНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Брейк!!!!!!!!!
Мля......... новый год ведь.Вы чё?????????
У каждого должно быть чувство юмора!
ОСТЫНЬТЕ!!!!!!!! :wise:
muvic
Сообщение muvic » Вт янв 01, 2008 21:33
ну чё, как праздник прошел?
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?p=51964#51964
kom
Сообщение kom » Вт янв 01, 2008 22:06
А насчет герметичности и я не знаю.
Кстати, а точно - не работает? То есть, если открыть левый бак - что перекачиваться не будет? Ты лично проверял?
Имхо, если трубка струйника сосет ИЗ-ПОД уровня жидкости, то ей должно быть по барабану, что там делается НАД уровнем.
Или ты имеешь в виду герметичность бензонасоса? Тогда да, если подсасывает в правом баке, то упадет давление на выходе насоса (я так думаю) и мощи обратки не хватит для работы струйника, хотя двигатель, может, и нормально работать будет.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вт янв 01, 2008 22:23
Сам не проверял....
Steuermann
Сообщение Steuermann » Пт янв 04, 2008 19:24
Можно и в прямой линии спросить - не такой уж архисекретный ответ будет, как например в случае: *когда наконец будет дизель?!!*...
А мне вот интересно из схемы: для чего(а может для кого, типа подсказка пацанам - дорога то закончилась м.. вашу! ) служит датчик неровной дороги?
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 04, 2008 19:35
Для того, чтоб МИКАС не воспринимал удары от дороги как детонацию в двигателе, и не вносил соответствующие коррективы в программу управления...
Steuermann
Сообщение Steuermann » Сб янв 05, 2008 22:12
Эх, дороги...... пыль да туман.
Если серьезно, у нас очень много немецких дорог с брусчаткой. Возможно, это как раз тот случай, чтобы ехать и не париться!
По дороги с брусчаткой- немного приукрасил, на самом деле их с каждым годом все меньше. А частных домов с забором из булыжников все больше:(
Вот если бы еще стоял в баке датчик октанового числа бензина(показывал, что тебе продали на самом деле), тогда и датчик детонации был бы лишним.
kom
Сообщение kom » Вс янв 06, 2008 17:32
Steuermann писал(а):Вот если бы еще стоял в баке датчик октанового числа бензина(показывал, что тебе продали на самом деле), тогда и датчик детонации был бы лишним.
уржаться ДКОМ называется. Датчик количества ослиной мочи уржаться
Steuermann
Сообщение Steuermann » Вс янв 06, 2008 19:41
Да где ж столько ослов то набрать?.....
Тем более в наших широтах :shock:
Сколько лет прошло, а классика кинематографа вечна ... :( :)
Закрыто
