Дворники
Старые и закрытые обсуждения.
Кочевник
Сообщение Кочевник » Вт фев 27, 2007 14:18
сцуко, вот захотел немножко подправить положение дворника перед пассажиром - сорвалась резьба, но не знаю на чём : или на гайке или на самой оси. хрен теперь знает как эту резьбу затягивать или откручивать. это всё к вопросу о "сыром" металле. не сталь это, а пластилин.
"не мощён человек без коня"
старая половецкая пословица
Tratran
Сообщение Tratran » Вт фев 27, 2007 17:36
Кочевник писал(а):сцуко, вот захотел немножко подправить положение дворника перед пассажиром - сорвалась резьба, но не знаю на чём : или на гайке или на самой оси. хрен теперь знает как эту резьбу затягивать или откручивать. это всё к вопросу о "сыром" металле. не сталь это, а пластилин.
это не метал.
там момент затяжки смешной,в районе 0,5кг.
Скорее всего на гайке резьба потянулась.
:so...:
Марат,UAZ PATRIOT LTD
Посейдон-металлик
Кочевник
Сообщение Кочевник » Ср фев 28, 2007 10:45
ну, а открутить-то её теперь как ? или закрутить ? поводок болтаецца, снег вот опять пообещали.
срезать гайку не получится - с болгаркой не подлезешь, а если и подлезешь - то куда потом поводок прикручивать ?
молотком тоже не удобно махать - стекло лобовое жалко.
вот чтобы такого правильного сделать ?
Tratran
Сообщение Tratran » Ср фев 28, 2007 10:54
Кочевник писал(а):ну, а открутить-то её теперь как ? или закрутить ? поводок болтаецца, снег вот опять пообещали.
Есть такая штука-гайкорез.
Стоит не дорого.
Или тонкой отверткой отжимать гайку от поводка и крутить ключиком.
:so...:
Посейдон-металлик
Кочевник
Сообщение Кочевник » Чт мар 01, 2007 12:21
вчера так и сделал, отжал плоской отвёрточкой гаечку и покрутил ключиком. ну и г...но же метал на этом штоке ! только новой гаечкой с хорошей резьбой притянул как сдедует поводок. как раз вовремя, прямо перед началом вчерашних осадков. и щасьте настало ...
Djim
Сообщение Djim » Сб мар 03, 2007 18:00
TUNIX писал(а):
Djim писал(а):На днях решил проблемму следующим образом.
Правда об этом кто то уже писал. Спасибо этому человеку.
К редуктору прикручена изогнутая пластина с шариком на конце. К шарику крепится самая первая тяга. Снял пластину она имеет изгиб под 90 градусов. При помощи молотка этот изгиб был изменён примерно под угол 45-30градусов. Собрал всё обратно дворники лежат почти в самом низу и водительский доходит прямо до стойки.
Когда собрал первый раз при выключении дворник опускался в низ, а потом приподымался см. на 5 в верх. Чтобы этого не происходило открутил пластину от редуктора и опустил дворники до нижней точки опускания дворников (След то остался). Всё работает.
А вы не могли бы сфотографировать ваши ействия а то я что то не пому какую пластину нужно выгибать![/quot
Сфотографировать не смогу (фотоаппарата нет). А пластина которая крепится одним концом к элетро двигателю, а другим к маленькой тяге дворников. На одном из трёх форумов кто то фотку выкладывал поищите.
pincet
Дворники
Сообщение pincet » Пн мар 12, 2007 23:56
Странно но на Патрике Comfort 2007 года такой проблеммы нет. У меня все трет, но сами щетки г.. заменил на Чемпион
Alexey
Сообщение Alexey » Сб июн 23, 2007 23:11
Вопрос к Djim: Речь идет об увеличении длины кривошипа (деталь такой формы: , что передает вращение от вала редуктора к первой, т.е. короткой тяге тапеции), да? Как его (кривошип) снимал, поясни, а то на модели 7-го года к тяге она крепится шарниром, прикрытым полиэлиленовым колпачком. Под ним видна смазка. Хотел поддеть отверткой и снять - легко не смог, а силой - боюсь сломать. :?: --- Спасибо.
Alexey 3163-023
BrandStorm
Сообщение BrandStorm » Вс июн 24, 2007 20:29
А я просто взял резинки силиконовые с графитом. ПРоблем не наблюдаю, конечно иногда раздражает не полный ход, но так все нормально.
pincet
Сообщение pincet » Пн июн 25, 2007 20:02
Появилось дергание дворников. Подливаю в бачек жидкость от мошек и ура ход плавней нет....
zam79
Сообщение zam79 » Сб июн 30, 2007 05:54
Кривошип снимается очень легко, если знать как!!!!!! Для начала открутите гайку крепления кривошипа на ось редуктора, потом при помощи большой плоской отвертки или чего похожего снимите кривошип с оси (посадка коническая, на подибиях шлицах), ну а уж из тяги шаровый шарнир вылазит только в путь, главное что бы тепло было, чтобы пластмасса мягкая была! САМОЕ ГЛАВНОЕ, КОГДА БУДЕТЕ СТУЧАТЬ МОЛОТКОМ ПО КРИВОШИПУ, ПЫТАЯСЬ ЕГО РАЗОГНУТЬ МАЛЕНЬКО, НАГРЕЙТЕ ЕГО!!!!!!!!!!!!!! Я попробовал постучать молотком, эффекта ноль, тут рядом увидел кувалдочку, стукнул ей - эффект потрясающий - кривошип ЛОПНУЛ!!!!!!!!! Пришлось варить.... Так что нагревайте перед тем, как гнуть!!!
ICQ 429-473-381
Alexey
Дворники
Сообщение Alexey » Вс июл 01, 2007 11:54
Спасибо. Все получилось. Работал при теплой погоде. Сталь кривошипа мягкая, но штамповали на заводе на совесть - в тисках пружинит. Стучал маленькими порциями на "оправке", в качестве которой - ручка 6кг гантели. Удлинил кривошип на 3 мм. Шарнир туго снимался и туго входил. Чтоб не сломать полиэтилен. вставку, брал ручные тисочки с прокладкой из резины. Теперь дврник не доходит до верт. стойки лобового на 3-3,5 см. (до этого я поводок на оси повернул, подняв на 1,5-2 см. ). Пока так можно смириться.
Всем удачи.
Alexey 3163-023
zam79
Сообщение zam79 » Ср авг 08, 2007 14:06
всем привет!! эй, модератор!! куда смотрим, две темы с одиноковым названием только в разных углах лежат! чуть со страху в штаны не наделал! думал людей после месячного отсутствия с форумов убирают!! глядь в тему - а там ни одного моего сообщения! жутко стало! ну это отвлечение от темы! Суть в чем, хоть и не видел я своего лимузина уже 30 дн, так как в командировочке! я у себя кривошип мож и разогнул ну только на самую малость, около 2-5 мм. Шетки переставлены по выше, так когда дождь маленький щетки не доходят до стойки 2,5-3 см, а вот во время сильного дождя доходят до самой стойки! причем это случилось не сразу полсе того как я переставил щетки и удлинил кривошип, а по ходу, в движении! еду, ничего не замечаю такого, идет дождь, и тут бац, смотрю щетки стали до стойки доходить! я грешным делом подумал что болты ослабли крепления редуктора и он стал ходить, но потом проверил все нормуль! вот такие дела!
ICQ 429-473-381
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Чт авг 09, 2007 15:01
Ну, народ, блин! Хоть бы кто фото выложил :idea: Чего, ни у каво мыльницы или мобилы нет что ли?
kom
Сообщение kom » Чт ноя 15, 2007 11:44
Kolovrat писал(а):Ну, народ, блин! Хоть бы кто фото выложил :idea: Чего, ни у каво мыльницы или мобилы нет что ли?
Ну... И чего покупать, ТОЧНО скажите...
Кагдиллаг
Сообщение Кагдиллаг » Чт ноя 15, 2007 13:00
самый обычный чемпион 51 см кажется
по тестам в авторевю они первые
и дешево и сердито
всякие зимние да бескаркасные - оказались отстоем несмотря на дорогущую цену
я себе в начале осени купил - никаких претензий
Китайское качество - это как лохнесское чудовище. Все о нем слышали, кто-то даже видел, а доказательств нету.
kom
Сообщение kom » Чт ноя 15, 2007 13:41
Кагдиллаг писал(а):самый обычный чемпион 51 см кажется
и дешево и сердито
http://www.autoreview.ru/archive/2007/1 ... id=2360820
Оно?
Charon
Сообщение Charon » Сб ноя 17, 2007 00:49
А у всех брызгалки хорошо работают? :?:
Сообщение NATOvec » Сб ноя 17, 2007 05:11
Купил себе Хорс бескаркасники посмотрим на что они способны,потом отпишусь
wiktor
Сообщение wiktor » Вс ноя 18, 2007 00:17
maxssa писал(а):А вопросик такой, кто менял размер хода щетки. А то заляпанный левый край стекла достает ! А сейчас еще погода сырая.
Я водительскую щётку приподнял намного лучше стало!!!
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вс май 24, 2009 20:34
понял следующее - сами щетки подходят от Жигулей 10 модели
поводки тож с нее можно поставить
на водительское место 510 мм
на пассажирское можно поставить чуть более
по Шнивовскому опыту буду ставить Чемион
все правильно ?
УАЗ наше ФСЁ
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт май 29, 2009 00:46
Лаваш,я то же Чемпион буду ставить
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт май 29, 2009 06:37
я на чемпионах из метро каркасных...х53 наскоко помню...всё устраивает, в отличие от заводских..
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пн июн 01, 2009 06:38
а я себе резинки поменял, Хорс силиконовый поставил, чуть длиньше штатного, потому что выступать сверху из каркаса стали, зиму отъездил и ага... не протирают хорошо :( может потому что снек и лёд ими скрёб...
Ratus
Сообщение Ratus » Пн июн 01, 2009 07:13
Volodya писал(а):а я себе резинки поменял, Хорс силиконовый поставил, чуть длиньше штатного, потому что выступать сверху из каркаса стали, зиму отъездил и ага... не протирают хорошо :( может потому что снек и лёд ими скрёб...
Я себе осенью Bosh безкаркасные купил.... Поначалу тёрли идеально + гораздо тише штатных.. счас уже поизносились, но ездить можно.
Зато практически умер за зиму один из поводков - закис и стал отгибаться с большим усилием + перестал нормально щётку прижимать. WD не помог.
Пришлось купить новый поводок (цена вопроса 195 рэ) - просто день и ночь! Прижимает идеально, отгибается непривычно легко..
Единственное, что нашёл только в одном магазине в городе и то последний.. =/
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Сообщение 599 » Ср янв 18, 2012 11:15
Купил себе зимние Японские щетки (они в резиновом чехле и немного другого размера чистящая часть). Взял 20 дюймов. Очень понравилось как чистят, уже неделю радуюсь и ни чего не замерзает в механизме щетки (снегу и воде нет дырок для затекания). Раньше очень скептически относился к таким щеткам, а теперь понял прелесть. Народ использует такие по несколько сезонов (слышал такое), только с приходом тепла надо заменить на обычные.
trax777
Сообщение trax777 » Ср янв 18, 2012 11:54
они бескаркасные? какой фирмы? я бескаркасные пользовал круглый год на всех машинах, до тех пор пока мазать не начали - тогда на замену
Сообщение 599 » Ср янв 18, 2012 12:16
trax777 писал(а):они бескаркасные? какой фирмы? я бескаркасные пользовал круглый год на всех машинах, до тех пор пока мазать не начали - тогда на замену
Они каркасные, только на них типа чехла из резины, а те, что не имеют каркаса мне не понравились (они на нашем изогнутом стекле прижимаются плохо местами, если брать нашего размера). И еще резинка чистящая больше у них (как я понял в зимних условиях помогает). Фирму не помню. Попробую на дворниках вечером прочесть, там вроде написано.
Сообщение 599 » Ср янв 18, 2012 12:44
Нашлись, вот и фирма
http://www.lynxauto.ru/production/brushes/
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср янв 18, 2012 17:25
брал DU PONT безкаркасные 51 см второй сезон и зима и лето и прижимают как надо и чистят насухо 360р штучка
Сообщение 599 » Ср янв 18, 2012 17:27
k19 писал(а):брал DU PONT безкаркасные 51 см второй сезон и зима и лето и прижимают как надо и чистят насухо 360р штучка
Значит мне не повезло с безкаркасными :(
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт янв 19, 2012 20:06
С первыми же холодами штатные щётки отказались нормально работать. Хотя до холодов чистили идеально. Зашел в магазин и купил Lynx. Типа вот таких:
http://sklad59.ru/catalog/index/node/id ... -21-53-sm/
Пока доволен - работают :drv:
Сообщение 599 » Пт янв 20, 2012 10:13
БEЛЫЙ писал(а):С первыми же холодами штатные щётки отказались нормально работать. Хотя до холодов чистили идеально. Зашел в магазин и купил Lynx. Типа вот таких:
Они и есть. По моей ссылке они внизу странички. А 53 см везде прижимаются хорошо (правый нижний угол)? Цена в Москве повыше будет.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт янв 20, 2012 18:32
а куда вы 53 см уместили ??? 51 см только только хотя было желание поискать 53 чтобы от резинки до резинки чистили
Сообщение luchsergey » Пт янв 20, 2012 19:30
вторую зиму пользую зимние в чехле-все замечательно.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб янв 21, 2012 20:05
АЛКА бескаркасники что то в районе 280 руб 56 см цепляют за ризинку, 53 см отлично
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб янв 21, 2012 20:19
luchsergey у вас 9 сообщений в день по статистике вы с форума выходите только в туалет а потом опять назад ???
Сообщение luchsergey » Сб янв 21, 2012 21:25
Я каждый день работаю также в сети киноцентров,там в одном из них есть интернет и комп у меня,авралы и проблемы не каждый день и час,а дома туалет ну метра 3 от клавы,на которой щас пишу(частный дом,благоустроенный своими ручками).
Последний раз редактировалось luchsergey Сб янв 21, 2012 21:32, всего редактировалось 1 раз.
пианист
Сообщение пианист » Сб янв 21, 2012 21:32
k19 писал(а):а куда вы 53 см уместили ??? 51 см только только хотя было желание поискать 53 чтобы от резинки до резинки чистили
У меня с завода 53 стояли, и до резинки еще есть расстояние.
Антон88.10рус
Сообщение Антон88.10рус » Сб янв 21, 2012 21:48
Россиянин писал(а):АЛКА бескаркасники что то в районе 280 руб 56 см цепляют за ризинку, 53 см отлично
+1 Себе взял такие на 53 см, у нас правда по цене 200р, всё ОК, родные на первых 200км начали мазать, правда пробега у меня всего 1600км :)
УАЗ Патриот CLASSIC ЖСМ 30.09.2011г.р.
ВАЗ 21140; 2005 г.в.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс янв 29, 2012 20:11
а поводочки патровские это экслюзив или что то вазовское типа приора, кстати у меня с двумя пружинами стоят
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Вс янв 29, 2012 21:47
Родные поводки даже не искал, когла случайно сломал родной поводок. Купил от десятки два правых... встали идеально...еще и со спойлером металлическим....главное колпачки пластиковые на гайки не забыть купить
Закрыто
