+ еще один владелец Патриота
- Mmm18
полазил под машиной, хочу спросить, что это такое?
расположено около коробки, слева (если смотрим вперед авто)
выходит из выхлопной системы и идет куда то в район бензобака.
http://s55.radikal.ru/i147/1001/0c/74156278d3fa.jpg
а это фотки моторчика печки, который сделан во вьетнаме...
http://i059.radikal.ru/1001/a8/b22207114b8a.jpg
http://s39.radikal.ru/i084/1001/aa/a44ec3d9926d.jpg
http://i073.radikal.ru/1001/d9/72cd5a9a1eaf.jpg
- Aleksandr_89
Mmm18 писал(а):полазил под машиной, хочу спросить, что это такое?
- TRUCKER
Скоро мля на отвёрточную сборку перейдут машинокомплектов Патриота присланных с кетая :evil:
Кстати,тут чё-то полез под лоток нижнего бокса в подлокотнике...ёпыть,доп.печка Эбершпехер у мну стоит
- Aleksandr_89
Не переживай!!! Не у тебя одного!!! :DTRUCKER писал(а): Кстати,тут чё-то полез под лоток нижнего бокса в подлокотнике...ёпыть,доп.печка Эбершпехер у мну стоит![]()
- Nomad
Офуеть!В Ульяновске,чё,ипанулись уже совсем что ли?TRUCKER писал(а):Mmm18 писал(а):
- Все нормально......
Посмотрите фантастические фильмы о будущем....
Там люди на восточных языках говорят...
80 процентов экономики нашей страны - полезные ископаемые, и то, что Китай будет рулить всей планетой, а не мы и не американцы - тоже должно быть ясно уже. Не раз посещал Юго-Восточную Азию и думаю, что работать с такой производительностью и за такие деньги ни европеец, ни американец, ни, тем более, российский человек (исторически инфантильный)не будет. Американцы продают бумажные деньги и эксплуатируют пол-мира своими деньгами и военной силой, азиатские сраны - продают то, что у них есть - свой труд, а мы пока можем продавать полезные ископаемые и угрозы соседям. Вы станете работать на фабрике по производству моторчиков для печек за 8000-10 000 тайских батов (рублей) без отпусков?
И при этом еще и не пить?
- Nomad
У меня пердит, как оказалось, ни разу не резонатор, а корпус (резонатор) воздушного фильтра при резком давлении на газ. Тот самый "ГАЗЕЛевский пердеж"....
А еще на морозе стуки при поперечном качании машины, которые никто не может найти, даже чуваки, которые УАЗы для трофи строят. Эта хрень при заезде в теплый бокс пропадает через 5 минут.
Блин, Патриот - живой организм. Сам ломается (по меркам японцев), сам неожиданно лечится, опять ломается....опять лечится.... :(
Хочу отдаться в рабство на УАЗ-сервис на пару недель ради хохмы, хочу сам все знать.
:D
:D
- Nomad
- Хотитте честно?Mmm18 писал(а):может кто подскажет, что сделать с резонатором.
низкочастотный гул (особенно на 50-60 км/ч) просто напрягает.
новый стоит не дорого, но поможет ли он устранить проблему?
Вы точно уверены, что это резонатор?
Мой пердеж только на подъемнике нашли, когда я до 100 км час развивал на весу
ЗАБЕЙТЕ.
Он может:
1) сам испариться;
2) перейти как у меня в иную зону (80-90);
3) оказаться гулом от РК или карданов;
4) усилиться с новым резонатором;
5) оказаться катализатором, не дай Бог;
6) оказаться банальной неприкрученной гайкой, прокладкой и еще Бог знает чем.
Я уже 7000 км боюсь, но катаюсь.... :(
И то, что у каждого Патра, ГАЗели и Волг своя резонансная зона пердежа тоже ни разу уже не сомневаюсь. :o
Про звон трансмиссии при стартах на больших колесах лучше вообще не говорить...
- Provincial
Совсем не обязательно и скорее всего с точно наоборот: с системой впуска, т.е с воздуханом. Во всех больших машинах воздухан убирают на раму, ну куда угодно подальше от кабины. Лишний шум никому не нужен. Пример: УРАЛ с воздуханом, примастряченным на крыле.Mmm18 писал(а):процентов на 95 % уверен, что низкочастотный гул связан с системой выпуска выхлопных газов.
забить не получиться, как минимум шумку надо делать=)
На слух шум системы впуска имеет ярко выраженный НЧ бубнящий "размазанный" звук, а выпуск с резкими чёткими границами. Потому как в первом случае звуковая волна порождается разряжением воздуха, а во втором случае многократно более мощной ударной волной выхлопа.
P.S. Заклеил шумкой весь салон кроме как за торпедой. Выхлопа практически перестал слышать, а вот БУ-БУ-БУ за торпедой остался. По теплу заклею за торпедой и БУ-БУ придёт пппец
- Nomad
-Опаньки........Kol888 писал(а):У меня тоже был резонирующий звук при наборе скорости. Шумел корпус воздушного фильтра. Наклеил на него сверху лист "шумки". Звук пропал. А всю машину не обязательно проклеивать. :D
Вот за эту придумку спасибо огромное.
Сверху это где? Вокруг цилиндра с внешней стороны, т.е., по бокам резонатора?
- Provincial
Как любой живой организм, Патрикеевич любит, когда за ним ухаживают :D После обклейки шумкой + какой-то толстой мягкой теплоизоляцией, пришло ощущение уюта, мягкости чтоли. :) Так теперь Патрикеевич на холостом ходу как кот мурлыкаетNomad писал(а): .......
:D
Kol888
Не совсем понятно :( Заклеил багахник - пропал шум сзади; заклеил крышу - в дождь вообще ни шороха, от дверей аналогично. Трансмиссия у моего Патрикеевича (ещё не клеил) хоть и слабо шумит - после клейки ожидаю вообще комфорт, ну а про БУ-БУ я уже отписал. Вот и вся машина заклеена :DУ меня тоже был резонирующий звук при наборе скорости. Шумел корпус воздушного фильтра. Наклеил на него сверху лист "шумки". Звук пропал. А всю машину не обязательно проклеивать.
Про "обклеить воздухан" приходила такая мысль, но представив закленное безобразие под капотом бррррр
Последний раз редактировалось Provincial Ср янв 20, 2010 16:44, всего редактировалось 1 раз.
- Kol888
Сверху, примерно на половину корпуса наклеил лист STP 3мм. Если стукнуть по корпусу, то звук совсем глухой получается.Nomad писал(а):Сверху это где? Вокруг цилиндра с внешней стороны, т.е., по бокам резонатора?Kol888 писал(а):У меня тоже был резонирующий звук при наборе скорости. Шумел корпус воздушного фильтра. Наклеил на него сверху лист "шумки". Звук пропал. А всю машину не обязательно проклеивать. :D
- Mmm18
Возникли еще 2 вопроса
1. При езде по трассе, на скорости около 105-110 км/ч. начинается чуткая вибрация по кузову. Такое ощущение что сзади, руль стоит ровно, все колеса отбалансированы.
Что это такое? Может быть кардан ?
2. Должна ли на приборке гореть лампочка индикации открытых дверей?
При включении зажигания сответствующая лампочка загорается, но и гаснет вместе с другими.
- Aleksandr_89
Так а дверь при этом открыта???Mmm18 писал(а): 2. Должна ли на приборке гореть лампочка индикации открытых дверей?
- KirGin
1. возможноMmm18 писал(а):Возникли еще 2 вопроса
2. при вкл зажигания все лампы тестируются. далее зажигается только при отккрытии двери.
- Aleksandr_89
Так если-б концевики закисли, то и свет в салоне не зажигался бы при открытии двери, а это трудно не заметить...
- Mmm18
Нет.Да, Mmm18, а свет в салоне то хоть включается при открывании двери?
(мля буду смотреть, направление понял, про свет не подумал, про сигнализатор думал,что нету его...)
седня подцепил БК. Ошибочку выдал. С этим что делать надо, или нет? Сбросил, повторно пока не появлялась.0420—Эффективность нейтрализатора ниже допустимой нормы
Еще момент.
Когда машина стоит неровно, при вращении руля что-то где-то задевает (трет), пока не понял где. Читал, что нужно силиконом смазать резинки (уплотнительные???). Направьте на путь....
- Геолог 2
Mmm18 сообщи пожалуйста где взял расшифровку кода ошибки 0420?
Я так нигде и не нашел чтобы это значило.
У меня комп тоже такую выдал после того как авто простояло неделю на улице в морозы 20-27 гр. Двигатель весь в инее был, но завелся без проблем. Сначал троил и комп выдавал пропуски зажигания и данную ошибку.
После прогрева и сброса ошибок все стало как должно быть без пропусков зажигания и ошибок.
Не стал перечитывать всю тему если уже ответили то сорри.С печкой было так же,ехали на рыбалку всё работало,уезжать собрались печка не пашет,за бортом -26.Проверка предохранителей,переключателей не чего не дала.Выход был простым 2 лёгких ударчика пассатижами по мотору привели его в чувства.Больше такого не было.
- Mmm18
сегодня ездил на дачу, наблюдал забавную картину.
на одной улочке (на расстоянии 100 метров) сидели бмв х6, ниссан хтрайл и четверка.
дернул ниссана но не выташил, т.к снег рыхлый + подъем + уклон (стягивало в сугроб), зато сам нормально выехал, отвязавшись от него...
ниссан даже по ровной не ехал, зарывался...
четверка мертво сидела на заднем мосту,
а что там было с х6 не знаю, он далеко стоял...
