Наконец то забрал своего СПОРТа!!!!
- НИКОЛАИЧ_0405
Ребята, подскажите неучу. Диферинциал заднего моста, при подключении переднего моста блокируется полностью или нет??? Просто сегодня у меня с товарищем зашел спор и он утверждает, что дифиринциал у нас в соотношении 70 к 30 процентов. Но я, помня рекоминдации не ездить и не поворачивать по малому радиусу на твердой сухой поверхности с включенным передним мостом, утверждал, что задний мост блокируется. Или я не совсем в теме???
- НИКОЛАИЧ_0405
У нас ни один диференциал моста не имеет блокировки.А подключение переднего моста в раздатке жёсткое те поровну на оба , те это аналогично межосевой жесткой блокировке еслиб был в наличие межосевой дифференциал.
- НИКОЛАИЧ_0405
- НИКОЛАИЧ_0405
- Шпень
У Нас форум рулит:zhezhek0405 писал(а): А что скажете по поводу установки блокирующегося диференциала в задний мост?
http://www.uazpatriot.ru/forum/samoblok ... 14368.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/noviy-dif-dak-t9554.html
- НИКОЛАИЧ_0405
Ребята, подскажите каким должно быть давление масла в двигателе (верхний и нижний пороги). У меня при запуске двигателя на холостых оборотах на непрогретом двигателе может доходить до 3 (смотрю по датчику на приборной панели), потом спускается до 2.5, на оборотах около 3 тысяч, доходит почти до 5. Потом когда двигатель хорошо прогреется, на высоких оборотах 4, на холостых 1.5. Это нормально?
- НИКОЛАИЧ_0405
- НИКОЛАИЧ_0405
- Mashinist
- Машина: 3164
У меня стоит на штатном литье 265/70 R16 Dunlop Grandtrek MT2, пока ничего не задевает(проверялось не на асфальте!), но думаю подвеску немного лифтануть(серги, проставки), а вот 265/75 может при ходах подвески задевать за верхние болты расширителей задних арок и срезать их. Тут на форуме большая тема посвещена этому вопросу, убив уйму времени что бы все перечитать, всеравно так ничего конкретного не поймешь, видимо действительно у каждого свой индивидуальный патриот, что у кого-то не задевает, то обязательно задевает у другого... мерять и пробовать другого пути нет, и еще умные люди говорят что под этот размер уже надо подумать о замене ГП.
Патр СПОРТ Ltd. Океан, декабрь 2010г
- Партизанский
Смотри у меня в подписи фотоотчёт о примерке Йокогамы Геолендар МУДовой, размер 265/75 R16.zhezhek0405 писал(а):Хочу поставить резину размером 265/75 R 16. Кто-нибудь ставил? Что скажете, ни за что не задевает?
При обычной езде и искусственной "диагоналке" - ничего нигде не задевает. Правда, диски на примеряемых колёсах были нештатные.
Знаю товарища на Гудриче МУД КМ2 с такой же размерностью и на штаных дисках - тоже ездит вполне нормально, в том числе и по лесам.
Соглашусь с мнением выше - УАЗы все индивидуальные.
Смотреть надо по месту, примерить большую резину на штатных дисках заранее.
Ну или взять к большой резине литые диски с вылетом ET(+10) или ET(+22) вместо штатных ET(+35).
На них запас везде большой, практически ни у кого задевать не будет.
- влад7
Пилигрим писал(а):Всем привет! Забрал свой спорт 7 сентября. Первая тысяча километров позади, полёт нормальный! Пересел после Шнивы. Пока доволен. Места гораздо больше, правда в гараж не входит :) Жалко с колёсами побольше без лифта так понимаю не выйдет... надо подумать будет...
не жалеешь шниву?какие впечатления в сравнении?я вот наоборот планирую...
