Каково Патриоту в морозы?
Старые и закрытые обсуждения.
Vrag_Gosudarstva
Сообщение Vrag_Gosudarstva » Вс фев 22, 2009 15:25
135км расстояние между этими городами по дороге и 65 по прямой. А ты точно из Когалыма?
Виталя
Сообщение Виталя » Вс фев 22, 2009 15:35
На впускной коллектор движка 5-10 литров ТЕПЛОЙ воды, неспеша вылить.
Проходили такое, когда 15л. бензина жалко, чтоб авто не мучить.В наше время автозапуск по температуре и все гуд. Про ремень забыл написать, Ремни костянные и пока из раскрутит шкивом, они уже все по лопаются или протрет, если натяжка слабая. В те морозы я 99-ю мучил (инжекторную). Итог, три ремня гены и два ГРМ, да и зание аммы (нижние ужи отрвало).
xiv
Сообщение xiv » Вс фев 22, 2009 17:01
Конечно все хорошо - но хочется определиться что лучше из автономных отопителей. По генератору: его в капот не засунешь да и работать будет шумно. Из опыта жизни - экономить на нервах и здоровье нельзя. По морозам - лучше всегда готовиться к худшему - мало ли что в жизни бывает.) Такчто вопрос остается открытым.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс фев 22, 2009 17:29
xiv писал(а):А не подскажет ли кто? Что лучше на Патрика дизельного - Вебаста или Ебершпехер? ...
Интересует прогрев двигла и возможность печки (если ночевать в лесу)
Я так думаю, немного народу тут, которые и то, и другое пользуют ... :wink: У меня вебаста - я доволен!!! Прогреть двигатель тебе они оба прогреют, а на счет ночевки в лесу - так лучше двигателем греться, а то вебаста с печкой у тебя за ночь точно весь аккумулятор высосут... :P
Figaro
Сообщение Figaro » Вс фев 22, 2009 21:08
xiv писал(а):Конечно все хорошо - но хочется определиться что лучше из автономных отопителей. По генератору: его в капот не засунешь да и работать будет шумно. Из опыта жизни - экономить на нервах и здоровье нельзя. По морозам - лучше всегда готовиться к худшему - мало ли что в жизни бывает.) Такчто вопрос остается открытым.
Согласен.
Для дизельного мотора я бы поставил(по ходу солярки):
1. Подогреватель в бензобак
2. Подогреватель магистрали
3. Подогреватель фильтра
4. Вебасто или аналог, если есть аналог и есть гарантия и обслуживание, то брать аналог.
Учтите запустить дизельный(!!!) мотор начиная с -35...-40 уже становится большой проблемой.
Или одну паяльную лампу под бензобак, а вторую под мотор!!!
Начиная с -35 соляра превращается в парафин!!!
А честно как делали у нас в Норильске, если выгоняли дизельную машину, просто ее не глушили 1-3 недели, а потом в гараж!!!!
Подъехал к белазу купил у него соляры по 3-5 руб, и не паришся.
У меня у друга была четверка дизельная, а папа его работает на тепловозе ( :) ). Короче он знал что в гараже стоит бочка с солярой - бездонная :)
Лучше купите 2-3 канистры на 20 литров для солярки!!!
И утеплите мотор.
Мы сверху моторов клали на все машины войлок (10 мм), а начиная с капота до передней подвески все закрывали мешковиной или аналогичной хренью не горящей.
Виталя
Сообщение Виталя » Вс фев 22, 2009 23:42
Vrag_Gosudarstva писал(а):135км расстояние между этими городами по дороге и 65 по прямой. А ты точно из Когалыма?
От Когалыма до до моста через р. Тромь-Еган, по дороге 63 км, а по прямой 27 км. А переезжаешь через мост и попадаешь в другое время и теплее и снега меньше. А осенью и весной от Сургута до моста дождь льет, а за мостом гололед и снег. А на счет ниже -60 не опускалась, скажу да не опускалась в городе. А вот на месторождениях, это совсем другое дело. Ну а с Когалыма или нет, на весенних каникулах повезу старшего в Вартовск (подготовка к институту). Могу заехать (не напрашиваюсь).
xiv
Сообщение xiv » Пт фев 27, 2009 23:46
Спасибо всем за советы - возьму по ситуации раз особой разницы нету)
макс89rus
Сообщение макс89rus » Вс ноя 22, 2009 11:41
Виталя писал(а):В морозы даже резине плохо не говоря уже про Патра. Морозы за -40, прогревается с автозапуска по температуре, выхожу и обнаруживаю спущенное переднее колесо (бескамерка). Достаю компрессор но колесо не накачивается, про запаску в виде бесполезного груза на задней двери понял когда решил снять чехол, все замерзло. Пора бы уже пластиковые чехлы делать на защелках. Домкратом приподнимаю колесо и о чудо оно накачивается, но обнаруживаю масло по машиной. Долго искать не пришлось, вся правая сторона и генератор с кондеем в масле. Обломились два болта крышки клапанов на правой стороне, первый и второй от радиатора (похоже перетянул когда протягивал, а большие перепады температуры сделали свое дело). В колодцах свечей тоже масло. Поменял все прокладки, кстати на ЕВРО-3 другие не подходят, только ЕВРО-3. И дополнительно поставил шайбы на болты т.к. утолщения на болтах в виде направляющих упираются в головку и не полностью прижимают крышку клапанов, поэтому и масло в колодцах свечей. На днях долил литр охлаждайки. Заводится и в -40 с зимним маслом (очень нужна машина,пришлось мучить), немного поработав глохнет. Опять завожу, заводится начинает троить и глохнет, отключаю датчик общего расхода воздуха завожу и прогреваю до +50 и подключаю датчик, Воздушный фильтр развернут заборником к двигателю, бошевские мозги не настроены для работы ниже -40. На заметку обладателям ЕВРО-3, хорошо утепляйте двигатель воздухан развернике к двигателю заборником, если собираетесь ездить при низких температурах.
я поставил на фильтр гофру, которая дома для вытяжек кухоных продается, повернул фильтр и протянул гофру к выпускному колектору , берет горячий воздух. а до этого чуть не умер пока проехал 200км и с расходом 30литров.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вс ноя 22, 2009 18:15
-40...-60... Афигеть! :shock: Тут при -17 думаеш, что это end of the world :help:
pbuh
Сообщение pbuh » Вс ноя 22, 2009 18:36
Да. Летал в Хабаровск как-то. Так прикидывал, что их -25 эквивалентны Питерским -9. По ушам ориентировался. :P
Сообщение Aleksandr_89 » Вс ноя 22, 2009 18:47
:wink: Это из-за влажности... Питерской... а машине то пофиг, она разницу между -9 и -25 железом чувствует... :roll:
З.Ы. :shock: Глянул щас прогноз, у нас к концу следующей недели -35 обещают... :P
AcPatriot
Сообщение AcPatriot » Вс ноя 22, 2009 21:05
Кстати, Оймякон – полюс холода СЕВЕРНОГО полушария (-72,8 градуса Цельсия)
Самая низкая температура на Земле зафиксирована в ЮЖНОМ :D полушарии, в Антарктиде (-88 градусов того же Цельсия)
Хорошо в Сибири летом – целый месяц снега нету. :wink:
Евро-3 Limited:
21.09.2008 - Ричмо-металлик ----> 22.10.2011 - ЖСМ
Изображение------------->Изображение
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вс ноя 22, 2009 21:39
AcPatriot писал(а):...-72,8 градуса... -88 градусов...
Да особой разницы мне каца не почувствуеш, т.к. буш уже в анабиозе :)
mixaelshves@mail.ru
Сообщение mixaelshves@mail.ru » Вт дек 15, 2009 15:17
А у меня встала проблема в покупке аккумулятора, подскажите какой выбрать?
pincet
Сообщение pincet » Вт дек 15, 2009 15:53
Пока завожусь без проблем и вот сейчас чувствую все прелести второй печки :D
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт дек 15, 2009 16:00
а у нас уже 29-30..прогноз ночью 35..
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт дек 15, 2009 16:10
http://gismeteo.ru/city/daily/4364/
уже 40 обещают
Дон Румата
Сообщение Дон Румата » Вт дек 15, 2009 18:01
Вчера вечером было -33. Завелась машинка весело, но в мостах ТМ-5 навверно в виде карамели... Пришлось на понижайке раскатывать.
Утром -35. Не стал мучать...
Накануне морозов заменил термостат. Стоял на 82 градуса, реально держал 77-78 по БК. Поставил на 87 градусов, температура держится 85-86. Стало намного теплее в машине. Кстати, посмотрю, как это на расходе отразится.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Вт дек 15, 2009 22:24
А у нас морозы в Перми уже зашкаливает -39,я не стал свой патрик мучать,снял аккумулятор домой, благо обьявили отпуск на время морозов :D
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср дек 16, 2009 01:52
Скока предыдущей ночью у нас было? -27? Утром завел с 4-го раза, вроде ничего, раскатал. Ща по Яндексу такая же темприча. Завтра утром тож будет интересна :)
НегОро
Сообщение НегОро » Ср дек 16, 2009 01:59
Хм... а с воскресенья не заводил. Завтра надо. Интересно, что выйдет.
Был Патрик Лтд, май 2008, зеленый.
Нынче Джимник 2011 черный
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср дек 16, 2009 02:24
-26,с первого раза,пищало несколько секунд приборка ,показывая 0 е давление масла тут же все вошло в норму
гоша1
Сообщение гоша1 » Ср дек 16, 2009 08:00
Вчера в 4-00 утра ,на улице-31 завелась не выжимая сцепления,сегодня -35 в7-00 еле проворачивает ,мучать дальше не стал,уехал на маршрутке.
2008 Лимитед Евро3
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Ср дек 16, 2009 09:39
С воскресенья не заводил, вчера вчером завел с пол-пинка. Тык - и завелся. :)))
UAZ Patriot Limited 2008, Посейдон
evdokimov
Сообщение evdokimov » Ср дек 16, 2009 10:38
[quote="Дон Румата"]Вчера вечером было -33. Завелась машинка весело, но в мостах ТМ-5 навверно в виде карамели... Пришлось на понижайке раскатывать.
Завестись пол -беды. Хочу поделиться печальным опытом. Ездил на Волге. В сильный мороз прогрел двигатель но не "раскатал" машину. Сразу дал нагрузку. В результате - сломанный зуб на шестерне в КПП. Правда масло было залито еще "советское". Ща движение начинаю потихоньку на двух мостах с включенной аварийкой. Машина едет неохотно, но постепенно трансмиссия прогревается.
rv3acz
Сообщение rv3acz » Ср дек 16, 2009 11:39
Два утра подряд -26С. Завожусь с второго оборота двигателя без каких-либо проблем. БК видимо ниже -18 показывать не умеет :D . Да и рассмотреть проблематично - индикатор замерз. Трансмиссия замерзает да так, что пока с первой на вторую переткнешься машинка почти встает :) .
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср дек 16, 2009 11:40
Пойду разморожу что ли...
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср дек 16, 2009 12:39
С утра таскал на галстуке "Волгу" друга. У него машин простоял неделю,не заводясь. Во дворе ледок-снежок,у него задние колеса проворачиваться не хотели. :shock:
На асфальте раскочегарили
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср дек 16, 2009 13:27
suiPSYco писал(а):Пойду разморожу что ли...
Разморозил удачненько, со 2-го раза затарахтел.
Батарейку такую се взял http://www.auto-battery.ru/katalog_akku ... e/6st92ae/
patrovod
Сообщение patrovod » Ср дек 16, 2009 14:09
А что то дизелистов не слышно заводятся ли они в -25 -30. Я свой бензин в -35 заводил.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср дек 16, 2009 14:12
patrovod писал(а):...Я свой бензин в -35 заводил.
Молодчик! :good: Кто ниже? :)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср дек 16, 2009 14:14
patrovod, дизелисты в своей ветке! Вроде там тоже все нормуль:D
OMD
Сообщение OMD » Ср дек 16, 2009 15:37
Я тут в совей ветке немного уже написал...
Повторюсь. Ездил в командировку в г.Амурск. Есть такой небольшой город на дальнем Востоке. Оставлял машину на улице. По ночам минус 35 точно есть. Плюс этот город известен сильным ветром. Утром завелась с полпинка. В мостах синтетика и в двигателе тоже. Метров пятьсот проехал и все трансмиссия разогрелась. Вернее раскаталась и едет не тормозит. На таком морозе ее сложно разогреть.
Может машинка новая, может аккумулятор...
Сейчас у нас стоят сильные морозы. Бывает машину 2-3 дня не беру. Но когда нужна. Прихожу и спокойно завожу.
:roll:
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср дек 16, 2009 15:53
suiPSYco, Мить, старая батарейка дохлая была? cс новой заводил?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср дек 16, 2009 16:05
OMD масло главное...у меня маннол полусинт...пипец кисель
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср дек 16, 2009 16:13
Hakim1,да у вас морозец по сильнее будет.
Тоже полусинтетика, Ликви Молли.
Вообще надо завтра под капот заглянуть,посмотреть,что там да как
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср дек 16, 2009 16:15
TANKarD писал(а):Hakim1,да у вас морозец по сильнее будет.
а ...я пешеход ..второй день...:-)
ЗЫ звонил дилеру(ребятам на тестдрайвовом патре)-чё делаете говорю-чё чё говорит-народ таскаем на лямках по городу..надоело..:-)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср дек 16, 2009 16:21
Именно из за мороза пешеход? :shock:
реально и 40?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср дек 16, 2009 16:29
ну предупреждение ТЭку дали до 40..реально было днём 35 ..по республике до 37..
Пешеход-тк вышел из отпуска, в принципе на общ транспорте езжу и в такой мороз жалко заводить-мучить..в 25 заводил..таархтел изза масла..но без проблем..
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср дек 16, 2009 17:06
2tankard: да, новая, старый почил в бозе
НегОро
Сообщение НегОро » Ср дек 16, 2009 21:02
Завелся сегодня с первого раза, с воскресенья стоял. Поскольку ехать никуда не нужно было, просто час поработал на месте.
Не знаю, надо ли было это делать/мучить авто заводом при -22 где-то, поскольку звуки при заводе были не самые ласкающие слух - все скрипы и свисты активизировались. Вот и думаю, идти завтра греть или нет? Ехать на авто необходимости, вроде, не будет.
pincet
Сообщение pincet » Ср дек 16, 2009 21:08
к след выхам +1 :D
НегОро
Сообщение НегОро » Ср дек 16, 2009 21:48
Ага, это если верить яндексу, то +1 и дождь, а если верить гисметео, то -4 и снег. Интересно, кто победит?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Ср дек 16, 2009 21:54
Други!
По Россейскому госту. отечественных машин эксплуатация\завести\-25 у северной европе-30
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср дек 16, 2009 22:06
вечером завёлся в гараже...правда сначала феном дул минут 15 на аккум..покатался 2 часа...завели снежку лимитед(будет продаваться кстати...2008г..) просто зарядив аккум и правильно стартанув.. на улице 33...
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Ср дек 16, 2009 22:08
Стоит сига с запуском и проблем никаких.Пока было -30,езда была в норме.Щас четвертый день стоит -40,-42,и началась просто жопа.Стоит на прогреве все в норме,поехал на работу(25 км).И тут началось.проехав пару км движка умирает.Тут же заводишь и вроде как все опять в норме,чуть постояв начинаю движение.Проехав уже где км опять тоже самое.Где то после раза четвертого загорается чек.Ошибка называется - датчик температуры всасываемого воздуха,низкий уровень сигнала.И так уже 4 дня.Что это -смерть дмрв,или ему очень "холодно"?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср дек 16, 2009 22:19
разверни воздушник...
Зы кстати..по моим расчётам-у кого автозапуск-аккум постояноно полуразряжен... опровергните или подтвердите... :roll:
и ещё-колхоз конечно..но для автозапуска проще-кусок доски-упереть в сидуху и педаль сцепы..чтобы легче было двигуну стартовать на околевшей машине
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср дек 16, 2009 22:36
Hakim1,пользую автозапуск-нормально все с аккумомом
Да,алгоритм такой при выходе из машины -включаю рециркуляцию и на первую скорость доп печку.Без доп печки салон может дооолго прогреваться.
Последний раз редактировалось TANKarD Чт дек 17, 2009 00:15, всего редактировалось 1 раз.
Виталя
Сообщение Виталя » Чт дек 17, 2009 00:07
http://www.gismeteo.ru/city/busy/?city=3986
Пользуюсь автозапуском, проблем нет. После -40 заводится в пределах 3-х часов и работает 30 минут. В машине не жарко, на 2-м положении печки, дует теплый воздух. Термостат на 87 стоит, движок держит 90 при движении. А по чему акум будет разряжен?
Ему очень холодно, разверни воздухан и укутай морду машины. И прочти всю тему.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Чт дек 17, 2009 00:18
-53 :shock: это несомненно твёрдая 5!
Да, да, помню: Лангепас, Урай, Когалым...
Не раз хвастался своими познаниями :yes:
Закрыто
