Калитка на заднюю дверь (крепление запаски)
- BaRRmaley
Не "даже без калитки", а "только без калитки" :)
Для того, чтоб джечиться за задний бампер, запаски там сзади вообще быть не должно.
По крайней мере я не представляю, как можно избежать упора джека в неё.
Тут надо отметить, что за передний бампер (не родной, естественно) мне приходилось джечиться несколько раз, а за задний что-то и мыслей не было :)
Вообще джечиться эффективнее всего за колёсные диски :)
- Пират
Да нормальная бармалейка, схема старая, проверенная, кукурузниками, да и прочими.....Вот если б только не граница, да цена Давно бы у меня стояла.
Но как говориться - ещё не вечер
- Пират
Да я же не хаю бармалитки :lol:антон 930 писал(а):Уважаемый Пират! А ты знаешь, что калитки Артема в Питере на сайте одной уважаемой фирмы по 12 500 продают!!! :o
Просто призадумался, у нас в Е-бурге, то же одна фирма есть. То же занимается подготовкой машин, но в основном иномарок. Ну и до кучи всякое навесное производит. Так вот, наш задний силовик там, стоит меньше 20-ки. С калиткой больше. Но вот если считать бармалитку + простой, то выйдет дороже, чем силовик с калиткой.
И вот тут-то задумаешься
- BaRRmaley
А есть ссылка или фотка на этот задний бампер? А то я себе тоже хочу, но ещё ни одного симпатичного не видел.
Хочу без калитки, правда, т.к. мучения пользователей даже свежеустановленных бамперов с калитками меня пугают.
Иногда возникает даже желание поставить швеллер, как предлагает luchsergey. Но я швеллер покрашу :))
Единственный задний бампер, который меня привлекает, это РИФовский буханочный :)
Но как на Патриоте будет смотреться - сложно заранее представить :)
В родном бампере страшно надоели пластиковые углы - постоянно в перекошенном состоянии и на бездорожье достают до кузова.
- Пират
Пошукай КБ - 4 в Екатеринбурге.BaRRmaley писал(а):А есть ссылка или фотка на этот задний бампер?
Правда у них с сайтом не порядок, но в ин-те есть их фотки.
- Тёмный Волк
- Рашид
Я там ранее писал прокалитку типа на швеллер-у мня идея есть одна не применять швеллер а обойти задний пластик-бампер типа как ты делаешь калитку тока нужно в форме А сделатьсоеденяющие линии А вверх а конусные вниз с доп.,перемычкой ещё полусфера и крепиться внизу к раме либо там допол-но кинуть к раме швелер и получаеться как бы запаска с калиткой форме А назад на себя и вниз опускаться будет как-то так написал если поймёшь вот такая думка есть,можно вверх ещё на пружине мощной сделать с фиксатором.BaRRmaley писал(а):А есть ссылка или фотка на этот задний бампер? А то я себе тоже хочу, но ещё ни одного симпатичного не видел.
- BaRRmaley
Я идею понял, но:
1) Если отбросить приличия, могу сразу сказать, что выглядеть это будет... ладно, не решился на мат... плохо, в общем, очень :D
2) Рама у Патриота хрен знает где, в смысле очень уж далеко. Кроме того, что это усиливает пункт 1, получается мегарычаг. Плюс рама играет очень сильно. Запаска на такой "калитке" будет во все стороны сантиметров на 20 прыгать, пока не отвалится
3) Всё, что ниже заднего бампера, подвержено ударам о... земную поверхность, вот. Если использовать этот автомобиль по назначению, конечно. Я вот думаю, как бы ещё задний свес уменьшить, а тут такое :o
- Рашид
Понятно -тоже буду думать главное идея есть может и ты что-нибудь надумаешь или дполю,добавишь к своим разработкам.BaRRmaley писал(а):Я идею понял, но:
- viksh72
А вот интересно - почему практически все изготовители калиток повторяют штатный железный ящик (который весит больше пожалуй чем сама запаска)?
Не, ну понятно, что в диске отверстия на конус идут - но гайки то для запаски штатные другую резьбу имеют и не могут быть использованы в другом месте.
Тем более что никто не мешает при закреплении запаски просто гайки перевернуть - конусом наружу.
Заменив указанный ящик листом и болтами со штатной резьбой ИМХО можно почти в два раза облегчить всю конструкцию калитки.
- BaRRmaley
Я не понял вопрос про ящик и предложение про лист. Изобразите на рисунке, пожалуйста :)
Шпильки и гайки в нашей калитке используются такие же, как на остальных колёсах (ну тех, которые 4 основных :D ).
Патриотовско-волговские. Зачем там с завода другие шпильки - хз.
Калитка в сборе с упаковкой и коробкой весит 16,5-17кг.
Насчёт облегчения - я почитал отзывы на drive2.ru. Так вот, встретил интересный аргумент противников нашей калитки. Говорят, что стенки труб тонковаты и легковаты, и что своими руками можно сделать всё гораздо прочнее.
Соответственно, дальнейшее облегчение калитки может навредить нашей репутации.
Наоборот, с точки зрения маркетинга было бы правильно начать выпуск "усиленной" калитки heavy-duty. С двойной толщиной стенок, шпильками 15см и, например, увеличенными в 4 раза пластинами крепления петли :D
Плюс надпись на коробке "Усиленная. Импортная" :D
Резюмирую:
Инженер, занимающийся выпуском калиток, знает, что делает. Я ему выборку негативных мнений (не пользователей) сделал - он был очень недоволен :D
Резюмирую:
- viksh72
В рисунке смысла уже нет - т.к. я уже понял свою ошибку.BaRRmaley писал(а):Я не понял вопрос про ящик и предложение про лист. Изобразите на рисунке, пожалуйста :)
Резюмирую:
При использовании шин различной ширины приходится подбирать диски с соответствующим вылетом для сохранения ширины внутреннего обода диска - иначе шина будет тереть. Соответственно и высоту выступающей части калитки к которой крепится запаска (то что я обозвал железным ящиком) для колес любой ширины тоже можно делать постоянной.
А вот что на мой взгляд было бы интересно, так это то чуть-чуть поменять профиль самой калитки - для возможности применения запаски в качестве дополнительного демпфера при ДТП и организации дополнительной корзины между запаской и задней дверью.
Для этого надо отодвинуть запаску от задней двери на расстояние чуть большее чем выступает бампер и опустить с таким расчетом чтобы шина оказалась чуть ниже верхней точки бампера.
Примерно так как показано красным на рисунке - правда тогда желательно крепить калитку не к кузову а к раме - т.к. при ДТП последствия окажутся гораздо серьезнее - вместо одной задней двери исковеркает корпус.
- BaRRmaley
Идея понятна.
Вот её реализация :)
Однако, надо отметить, что рама - не какой-то там мифический абсолютно прочный элемент автомобиля.
Погнуть раму - легко. Исправлять - сложно и дорого.
Кронштейн, на котором на показанной постом выше схеме запаска крепится к бамперу, будет убит малейшим толчком.
Лучше уж принимать возможные удары на относительно дешёвый в восстановлении бампер. Там и площадь большая, и нагрузка распределится как надо.
К тому же у догоняющего автомобиля будет лишних 30-40см для торможения, возможно столкновения не будет вообще либо оно будет намного слабее
П.С. На том месте, где на схеме обозначен шарнир калитки, у Патриота, насколько я помню, под бампером пустота :D
- Пират
BaRRmaley
Маленький, технический вопросик,
- Какой груз выдерживает бармалитка, т.е. максимальный размер запаски ?
- BaRRmaley
Пират, у меня 33" запаска висит (255/85/16).
Места (без помехи правому заднему фонарю) хватает для 35", но вряд ли на Патриоте с 35" колёсами будет висеть запаска сзади :) Такие колёса этой машине подходят только под серьёзный спорт, да и то перебор и бессмысленно.
поварня, отправил калитку в личку :)
- джон73
Езжу два года с 2011года весит 32-е использую по бездорожью держит отлично, у парней с 33 ми всё нормально :good: :good: :good:
Используем так http://vimeo.com/48997633#at=0
IVECO F1-A
- Dizelist57
- Тёмный Волк
если верить трекеру моя процедуру экспорт-импорт проходила 14 дней - 3-го экспорт, 17-го импорт.doc1 писал(а):Афигеть! Посылка проторчала в Брянске 16 суток!!!!!!
за 18-е прошла таможню :)
самое весёлое - по post-tracker- там указано, что 3-го "Вылетело из Украины в страну назначения".
Т.е. видимо 14 дней летела :lol:
Наверно десяток раз земной шар обогнуть успела :)
- Рашид
Где-то на форуме положительно отзывались(калитка) с этого магазина,сам собираюсь у них покупать.Dizelist57 писал(а):А это кто производит? Почему цена такая?
http://www.uaz-design.ru/shop/index.php?productID=1436
- Миха_А
С дури можно что угодно вырвать :DГульков писал(а):И ещё где то мелькали фотографии, по моему, этой калитки с вырванным кузовом.
У меня калитка от уаздизайна, нормальный девайс, но Бармалеевская, судя по фоткам, сделана по симпатишнее. Мне это не принципиально, поэтому выбор пал на более дешовый и менее геморойный по доставке, вариант.
- Тёмный Волк
